petr0757
petr0757
Чита
28.09.2007 в 09:10:06
Товарищи мастера многоуровневых защит. Поскольку я макетирую, решил слепить отдельный источник + 300 вольт. Симистор не нашел, можно ли и куда влепить оптотиристор ТС132-25-9 для последней инстанции. С уважением .
28.09.2007 в 09:58:24
Bimbom написал : и если дроссель мал - получите быстрое нарастание тока в момент перетекания капли и собствеено отрыв её (на большом токе) со взрывом
Думается что 40мкГн - мал, а капля за 1-2мс не успеет перетечь.
Bimbom написал : С другой стороны - именно ПИ(Д) может дать точное значение тока/напряжения сварки (напр. ток КЗ с ПИ(Д) равен току сварки)
А она нужна ли такая стабилизация тока сварки в статике с точностью до десятых процента??? (ведь только о статической точности ПИ-регулятора идет речь, а в динамике он однозначно проигрывает поцикловому ограничению).
Bimbom написал : что необходимо для мелкокапельно-струйного преноса, и особенно - для стабилизации напряжения.
Так всетаки ПИ-регулятор тока или напряжения??? Для стабилизации напряжения такой регулятор самое то. В итоге я остаюсь при мнении что ПИ-рег. тока в сварочнике лишний.
кабельщик
кабельщик
Краматорск
28.09.2007 в 10:01:36
petr0757 написал : Поскольку я макетирую, решил слепить отдельный источник + 300 вольт. Симистор не нашел, можно ли и куда влепить оптотиристор ТС132-25-9 для последней инстанции.
Поподробней, пжалста. Я записую.
28.09.2007 в 10:14:32
chernooleg написал : китайцы незря ничего кроме нее (поцикловки) не используют, потому как это единственный (или почти) нормальный способ управления для ключей, использующихся на пределе возможностей в сварочных инверторах.
  • это раз. единственный простой, без наворотов, способ получить стабильный в динамике ток - это два. Предвещая комментарии - стабильность в пределах 10% думаю всех устраивает. Дугу точно устроит.
petr0757
petr0757
Чита
28.09.2007 в 10:32:14
кабельщик написал : Поподробней, пжалста. Я записую.
Вы вроде по защите голос не подавали. С уважением.
кабельщик
кабельщик
Краматорск
28.09.2007 в 10:47:11
petr0757 написал : Вы вроде по защите голос не подавали.
Молчу-молчу. Просто интересно, что за макет и для каковских целей?
petr0757
petr0757
Чита
28.09.2007 в 11:08:32
кабельщик написал : Молчу-молчу. Просто интересно, что за макет и для каковских целей?
Все просто и было у Володина. У меня два полумоста с драйверами с распределенным питанием от +15в, четыре ключа с драйверами, а питание на соплях. Решил сделать блок питтания +300в с приборчиками ток и напряжение и защитой по току от 15 ампер, все скучно. А это все для того чтобы проверять все топологии без фалоимитаторов. С уважением.
28.09.2007 в 12:33:36
TAV написал : В итоге я остаюсь при мнении что ПИ-рег. тока в сварочнике лишний.
В бытовом - /прямоход, ММА (электрод) /- однозначно.
sam_soft
sam_soft
28.09.2007 в 12:53:43
2Bimbom
А вот поцикловый ПИДр, помоему для ПА в самый раз.
28.09.2007 в 12:56:33
2sam_soft как это - поцикловый ПИД? :)
oleg70
oleg70
Днепропетровск
28.09.2007 в 13:03:53
Bimbom написал : Цитата: Сообщение от TAV В итоге я остаюсь при мнении что ПИ-рег. тока в сварочнике лишний.
Истина, как всегда, где-то посредине. ИМХО думается ПИД нужон, только с возможностью пользователя влиять на его параметры. Примерно как в старом (но оч хорошем) военном радиоприёмнике Р250. АРУ можно отключить совсем, можно влиять на его глубину и на время реакции.
ВИМБОМ. Если хвост кз большой- брыскать будет? Правильно понял?
