02.02.2006 в 14:17:27
2Bigson У тебя транзистор драйвера перед трафом запитан от 20 вольт? У меня от 14 вольт. Но на вторичке то должно быть тоже около 14, а оно валится до 5. Интересно другое, подал с промышленного генератора на вход ESABA те же импульсы 40 кГц, 14 вольт, на выходе нормально почти 14 вольт. Может с трафом что то не то. Я сделал так. Намотал 35 витков на Ш7х7. Измерил индуктивность. Сейчас не помню какая получилась, дома записано. Взял кольцо от компового блока питания. Оно обычно всегда одно в источнике, и намотано двумя проводами одновременно. Один красный, второй белый (кстати тоже 18 витков). На нем та же индуктивность получается при 18 витках. Не врубаюсь в чем дело, ведь выходное сопротивление должно быть чем меньше тем лучше, у генератора наверняка оно выше. При меньшем количестве витков выбросов меньше и форма импульсов красивее.
sam_soft
sam_soft
02.02.2006 в 14:17:56
2радист
А тех прямоходах что ты фоткал, есть снабберы или нет ?
2Димка
Ну как всетаки происходит уменьшение потерь на ключах за счет снабберов?. Ну не догоняю физику процесса никак. Уменьшается di/dt это ясно, ну и что с этого ? Это скорее всего для диодов размагничивания будет полезнее.
Димка
Димка
Ростов-на-Дону
02.02.2006 в 14:26:18
sam_soft написал : 2Димка
я конечно же имею ввиду RCD снабберы, что в косых паралельно ключам
я именно про них и говорил, если по бармалею то они работают как rise, увеличь ёмкость и получишь clamp, правда резюки тоже нужно будет увеличит :-), отличие в том что Rise работает только во время фронта, а clamp - весь импульс, но Clamp там образован размагничивающими диодами и питающей ёмкостью, (собственно для этого топология "косого" прямохода и выбрана)поэтому думай сам нужны ли P6KE и чем они помогут... :-)
радист написал : 2Bigson
Вот это как раз и интересно, какой материал, может там 100НМ
Bigson
Bigson
Ярославль
02.02.2006 в 14:31:05
2радист и всем кто пытается брать кольца из БП от компов !!!!!!! НЕ НУЖНО! Эти кольца из альсифера и для транса управления не подходят!!! На них только обратноходы хорошо получаются :) Возьми колечко из феррита типа К32Х16Х8 и все получится.... Питается транс у меня от 15В а выход 20 В первичка 20 витков а вторичка 27
Кстати многоуважаемый Nexor с сайта Электрик так же накололся :)
Димка
Димка
Ростов-на-Дону
02.02.2006 в 14:32:45
Bigson написал : 2радист и всем кто пытается брать кольца из БП от компов !!!!!!!
Если не ошибаюсь они из пресованного порошкового железа, не прав???
02.02.2006 в 14:34:17
2sam_soft
Думаю что в ARC140 видно есть. А в других надо внимательней посмотреть. В паспорте указано, что ARC работает на 100 кГц. Тоже неплохо осциллом взглянуть.
Bigson
Bigson
Ярославль
02.02.2006 в 14:34:59
2Димка Вполне возможно, но я не проверял, ведут себя как альсиферовые...
Димка
Димка
Ростов-на-Дону
02.02.2006 в 14:55:53
Bigson написал : 2Димка Вполне возможно, но я не проверял, ведут себя как альсиферовые...
Ну понятно у них линейная петля, низкая проницаемость, но зато высокая индукция насыщения и потери перемагничивания...
sam_soft
sam_soft
02.02.2006 в 15:03:07
Димка написал : я именно про них и говорил, если по бармалею то они работают как rise, увеличь ёмкость и получишь clamp, правда резюки тоже нужно будет увеличит :-), отличие в том что Rise работает только во время фронта, а clamp - весь импульс, но Clamp там образован размагничивающими диодами и питающей ёмкостью, (собственно для этого топология "косого" прямохода и выбрана)поэтому думай сам нужны ли P6KE и чем они помогут... :-)
Тут более менее понятно ну а что с потерями ? как снаббер может уменьшить потери ?
Bigson
Bigson
Ярославль
02.02.2006 в 15:05:36
Потери действительно не маленькие, иногда колечко подогревается нормально. Но зато потери на перемагничивание позволяют отказаться от снабберов в маломощных применениях...
02.02.2006 в 15:09:23
2Bigson Получается, что на двух одинаковых колечках скажем к 32х16х8 одно от компа второе Н2000 индуктивности будут разные. Согласен. Но на комповом индуктивность будет больше. Правильно? Ту же индуктивность можно получить при меньшем количестве витков. Почему оно хреново работает в данном случае? Кстати, если кого конкретно интересует индуктивность скажем 20 в первичке и 27 во вторичке на К32х16х8, сегодня намотаю и могу измерить. Прибор просто имею не плохой HEWLETT-PACARD измеритель индуктивности, добротности, сопротивления и емкости. Меряет на частотах 0,1-1-10 кГц.
