Ан-162
Ан-162
Харьков
08.10.2007 в 09:00:47
petr0757 написал : но у меня защита по току
Так и не понял ее назначения (в смысле - в каких случаях она срабатывать должна).
petr0757
petr0757
Чита
08.10.2007 в 09:21:50
Ан-162 написал : Так и не понял ее назначения (в смысле - в каких случаях она срабатывать должна).
Поскольку это последняя инстанция, то она ничего кроме монтажа не спасет Я поставил порог
30а  настроиваю макеты. Но поскольку габариты из-за исключения из конструкции автомата
( его функции выполняет тиристор) позволяют смонтировать его в корпусе комповрго БП, сейчас
собираю аппарат в двух свинченных БП, красиво получается. Защита скорее может называться
  • быстродействующий электронный предохранитель. С уважением. P.S Да кстати ввел узел блокировки , при срабатывании защиты блок блокируется до нажатия микрика.
sam_soft
sam_soft
08.10.2007 в 10:45:25
Chaynik написал : В каком месте была снята та картинка тока намагничивания фиксатого, и при какой нагрузке?
Это на резисторе нагрузки ТТ, ХХ. И на колекторе снимал, скол далжон быть. Это тебе регенерат портит все, выкинь ты его вместе со всеми его обмотками :) Без него все работает атлична с размахом индукции которая и не снилась однотактам. Именно этот скол и подтолкнул меня к перемотке трансика в 14 витков первички. Поскольку по нему видно было что запас по индукции еще немеренный. Наснимал када то кучу осцил, но поскоку интереса ни у кого не проявилось эфир не засорял. Если что осталось , дома на компе, то магу скинуть.
oleg70
oleg70
Днепропетровск
08.10.2007 в 11:18:57
sam_soft написал : но поскоку интереса ни у кого не проявилось эфир не засорял. Если что осталось , дома на компе, то магу скинуть.
есть интерес. Кидай. Сравнить будет с чем. И Чайник тоже кидай, и я кину, када будет что.
oleg70
oleg70
Днепропетровск
08.10.2007 в 11:57:27
sam_soft написал : Это тебе регенерат портит все, выкинь ты его вместе со всеми его обмотками
Вот и я его решил не ставить. Десятиватный резистор стоит 1гр 20 коп, поставлю его в зону обдува, зато обмотку лишнюю не надо мотать.
кабельщик
кабельщик
Краматорск
08.10.2007 в 12:53:47
Картинки №1-4 носят условный характер. Не рекомендую сразу хвататься за паяльник. Сначала надо обдумать номиналы, ибо не проверено в реальных условиях.
petr0757
petr0757
Чита
08.10.2007 в 13:17:17
кабельщик написал :
9093
кабельщик
г. Краматорск Картинки №1-4 носят условный характер. Не рекомендую сразу хвататься за паяльник. Сначала надо обдумать номиналы, ибо не проверено в реальных условиях.
Andron55
Andron55
08.10.2007 в 13:18:18
Демонстрирую схему двухтактного управления трансформатором, приближенную к «боевой».
Здесь можно увидеть работу «правильной» поцикловки в различных ситуациях.
Компаратор токоограничения следит за суммарным током в первичной обмотке трансформатора.
Основная идея поцикловки заключается в том, что она во время своей работы не сбивает с ритма следование управляющих импульсов тока, то есть, не меняет фазы включения и выключения транса, - сохраняет последовательность 0 – 1, 0 – 1, 0 – 1, 0 – 1, и.т.д, и никогда не допускает ситуации 0 – 1, 0 – 1, 1 – 0, 0 – 1. Например, если защита сработала в момент такта «1», то поцикловка пропустит такт 0 и 1, а включит управление только в такте «0». Если защита сработает в момент такта «0», то поцикловка пропустит такт 1 и 0, а включит управление только в такте «1».
Таким образом, при двухтактном управлении трансформатором, поцикловка также сохраняет идею «двухтактного токоограничения», при этом фазировка управления трансом не нарушается.
Обратим своё внимание на полезную вспомогательную функцию автоматического симметрирования тока намагничивания с помощью С1,С4,L2, для этого необходимо одновременно наблюдать за током намагничивания транса и «плавным смещением» напряжения в точке емкостного делителя С1,С4.
С уважением, Andron55.
sergei-1
sergei-1
Сургут
08.10.2007 в 13:58:06
samodel Что за реле? При реле с обмоткой, посмотри на реле.
РЭС54Б(ХП5.500.01_-0_ напряжение срабатывания 27В -/+5в
ток срабатывания 3.0(3.6) ма. отпускание 0.3-0.4 ма, РЭС59Б (ХП4.500.020. ХП4.500.022). 10В, ток-2.5/0.4 ма. (ХП4.500.025.) 27В,ток - 1.7/0.15ма РЭС80 (ДЛТ4.555.014.ДЛТ4.555.014-05) 27В. ток - 7.5/1.8 ма. РЭС54Б,РЭС59Б - потянет одна 1.5КЕ250СА. РЭС80 - потянут две впаралель 1.5КЕ250СА. (Знак _ означает любую цифру)
С уважением Сергей.
кабельщик
кабельщик
Краматорск
08.10.2007 в 16:31:45
sergei-1 написал : потянут две впаралель 1.5КЕ250СА
Параллелить супрессоры, как и любые стабилитроны, можно только при условии деления тока (т.е. каждому свой токовый резистор). Лучше последовательно 2 на вдвое меньшую напругу. Еще лучше 3 и т.д. Ибо при 380 греться будут как печки. Даже на мелкотоковом реле. Ибо если хочется сработки реле при 260-270 вольтах, то при 380 выгребем ток супрессоров раз в восемь больше.
Bigson
Bigson
Ярославль
08.10.2007 в 16:49:07
2кабельщик
кабельщик написал : Параллелить супрессоры, как и любые стабилитроны, можно только при условии деления тока (т.е. каждому свой токовый резистор). Лучше последовательно 2 на вдвое меньшую напругу. Еще лучше 3 и т.д. Ибо при 380 греться будут как печки. Даже на мелкотоковом реле. Ибо если хочется сработки реле при 260-270 вольтах, то при 380 выгребем ток супрессоров раз в восемь больше.
так можно вместо реле оптосимистор поставить и коротить вход после автомата... быстро и ток не большой получается...
