chernooleg
chernooleg
Саратов
07.10.2007 в 10:16:58
Ан-162 написал : Только не предохранитель, а автомат, хорошо б тот самый, которым аппарат включается. Тогда не нужно ведро запасных предохранителей, и время на их замену.
Ну это как кому нравится...
chernooleg
chernooleg
Саратов
07.10.2007 в 10:18:28
Chaynik написал : На коллекторе эмитере у фиксы должен быть скос перед включением транзистора, как в косом?
Вообщето я и сам в коллектор осцилл не тыкал. Будет возможность - попробую. С другой стороны - если лампа (на фото) на ХХ негорит, тада далжон размагничиваться.
chernooleg
chernooleg
Саратов
07.10.2007 в 10:21:34
Chaynik написал : Вот подсобрал фиксатика
Поздравляю! А мой АТХовский фиксатик пока только наполовину собранный стоит :( - времени для строительства не хватает.
sergei-1
sergei-1
Сургут
07.10.2007 в 11:08:22
Добрый день.
Ан-162 Ясно. Только для полной симметрии хорошо бы стабилитрон на 250в перенести в цепь после выпрямления, тогда он один понадобится (кстати, какого типа?). Мостики на 400в вроде не в дефиците ныне.
Можно обойтись и четырьмя деталями, когда силовой мост поставил
Прямо на сеть. Показан принцип, а как реализовать, смотрите сами.
С уважением Сергей
Chaynik
Chaynik
Симферополь
07.10.2007 в 21:29:31
2chernooleg
С фазировкой вроде ненапутал, остальные осцилы вроде как совпадают (где щупом достал). Единственно ток намагничивания "корявый", ну дык он и по симулятору "неочень". Короче буду пробовать.
Chaynik
Chaynik
Симферополь
07.10.2007 в 22:08:26
chernooleg написал : С другой стороны - если лампа (на фото) на ХХ негорит, тада далжон размагничиваться.
Не горит, лампа 60W. только это неочём не говорит.
2sam_soft
В каком месте была снята та картинка тока намагничивания фиксатого, и при какой нагрузке?
Слушатель
Слушатель
Саратов
07.10.2007 в 22:32:54
chernooleg написал : Ну это опять про ... и рыбку ?
Напротив - только про рыбку, поскольку Дыра Гиратора предназначена ТОЛЬКО для контроля намагничивания. А Мультик с 2хТТ имеет еще и ОС по току (в принципе есть возможность иметь ОС с обоих сторон транса). Вообще, по букварю, там должен бы быть один трехобмоточный ТТ - масштабная копия силовика, и его подобные обмотки соединены последовательно с подобными силовика. Ну и общая вторичка. Но тогда, для однотакта, например, первичку силовика надо через кольцо пропустить 3 раза и 1 раз вторичку - не очень катит конструктивно и ОС по току не возьмешь. Т.е. тоже только рыбка :).
Chaynik написал : ток намагничивания "корявый", ну дык он и по симулятору "неочень".
У valvol в соответствующем разделе к модельке фиксатого приписан его БУ и дана ВАХ при среднем задании - тоже довольно "кучерявая"
Ан-162
Ан-162
Харьков
07.10.2007 в 22:50:47
chernooleg написал : разрывая ток, а не шунтируя защищаемую цепь.
К сожалению пока дешевого такого матода не придумали.
Да уж :(
Chaynik написал : Не горит, лампа 60W. только это неочём не говорит.
Тость как это не говорит? Конкретно говорит : значительной (читай-достаточной для вывода элементов из строя) мощности схема не потребляет. Если транс не успевает размагнититься, то (на хх, естественно) ток транзистора начинается не с нуля. Соответственно, потенциал меж выводами первички перед включением транзистора тож не успевает стать нулевым.
Ан-162
Ан-162
Харьков
07.10.2007 в 23:07:29
oleg70 написал : переходной процесс в уже "запущеной" модели.
.. Вложения Fig4-dyn[1].rar
Спасибо, Олежек. Тоже наподобие мысля крутилась, только с транзистором. Но думал - може в симуляторе специяльно чаво имеется. ..................... Сегодня друган на флэшку Микрокап 8 скинул мне. Еще не ставил. Некогда сегодня - добавил озу почти до гига (было 128+256) - так пол-дня тестил этот раритет (512 сдрам одной линейкой). Все в норме. Причем, с минимальными таймингами :) Вырубил файл подкачки нафиг и сижу радуюсь. ;) И инет заработал нормально - пол-часа не выкидывает - достиже-ение :)
gyrator
gyrator
Воронеж
08.10.2007 в 01:17:16
Слушатель написал : поскольку Дыра Гиратора предназначена ТОЛЬКО для контроля намагничивания.
Поскольку и для контроля тока намагничивания и для контроля тока нагрузки используется отин ТТ, то на выходе имеем сумму сигналов от тока нагрузки и тока намагничивания. В уже имеющийся транс. тока добавляется проводок из дырки и в результате имеем новое качество без усложнения схемки и добавления новых элементов (если не считать дырку и кусок провода).;)
samodel
samodel
Волгоград
08.10.2007 в 09:00:05
sergei-1 написал : Попытка на палцах обяснить.Берем два стабилитрона на 250 вольт и соединяем последовательно анодами или катодами (без разницы) между собой. получаем двх анодный стабилитрон на 250 В. берем мостик, стабилитрон который сделали и резистор, Эти три детали соединяем последовательно(У мостика исползуем выводы переменки) Свободные выводы этой цепочки - это контроль сети. На мостике анод и катод соединяем с низковольтным стабилитроном соответственно, анод к аноду, катод к катоду И паралельно стабилитронну с мостиком обмотку реле. вот и вся схема.
Что за реле? При реле с обмоткой, потребляющей 50 мА, получается на стабилитроне рассеивается 250В*0,05А=12,5Вт. Что за стабилитрон такой?
