Слушатель
Слушатель
Саратов
06.10.2007 в 21:19:39
sergei-1 написал : симетрилку по Мультику буду опять просить привязать опять у Мультика или у вас.
Ну вот те на! При живом то авторе... Правда раскрутить его нелегко ;) А я этого вааще не делал - тока апонировал - мне больше Дыра Гиратора по душе, хотя она менее понятна теоретически.
sergei-1 написал : Извините старого осла, не рассмотрел Такого угла зрения.
А вот себя ушами по щекам не надо - самоедство и перхоть. Народ тут воспитаный - не заметил ни пятна на скатерти, ни извинений :) Сам все напридумал - при местной какафониии кто в чем первый - не уследить.
Ан-162 написал : Наверно твое местоположение сказывается.
НААрмальное его местоположение - был в тех краях - ухоженые, но главное - там еще ЛЮДИ остались, а тут все больше - человеки. На Саматлоре свое кое-что на опытную эксплуатацию ставил, это возле Нижневартовска.
Ан-162
Ан-162
Харьков
06.10.2007 в 22:32:43
кабельщик написал : Но кругом проблема. Либо горит что-нить, либо пропустит один-два синуса 380, пока отключит. Вот мой конечный результат.
Так а эта схемка разве не пропустит один-два синуса? Только при включении это не имеет значения, а вот при резком переходе 220-380 не поможет эта схемка к сожалению.
Ан-162
Ан-162
Харьков
06.10.2007 в 22:43:29
Слушатель написал : НААрмальное его местоположение - был в тех краях - ухоженые, но главное - там еще ЛЮДИ остались, а тут все больше - человеки.
Да при чем здесь это. Я о интернете: с одной точки нормально работает, а с другой - ограничение на сервере срабатывает. Хотя я в этом не силен, так, слышал краем уха.
sergei-1
sergei-1
Сургут
06.10.2007 в 22:45:06
кабельщик Чего-то не вышло. Ежели не трудно , выложи gif. Ан-162 И Splan 6.01 у меня отсутствует, посему пожалуйста
Посмотрите,там рисунок в gif http://flyfolder.ru/3624110 не могу вставки делать в сообщениях,а так проще. Слушатель Ну вот те на! При живом то авторе... Правда раскрутить его нелегко
симетрилку по Мультику , я имел ввиду "по мотивам Мультика".
И здесь я тоже виноват, необходимо всё говорить конкретно чтоб не было такой двойственности.Я прпускаю некторые слова, думаю что всем понятно, ан нет, можно вывернуть в такую сторону что поражаешся к чему все приходят при прочтении.
С уважением Сергей.
Chaynik
Chaynik
Симферополь
06.10.2007 в 22:47:03
Вот подсобрал фиксатика, вроде дышит.Всё по последней моде, рекуперат с обмоткой вспомогательной. Только не размагничивается транс. На коллекторе эмитере у фиксы должен быть скос перед включением транзистора, как в косом? Эх, а в модельке размагничивается.:(
Ан-162
Ан-162
Харьков
06.10.2007 в 22:50:24
sergei-1 написал : Попытка на палцах обяснить.
Ясно. Только для полной симметрии хорошо бы стабилитрон на 250в перенести в цепь после выпрямления, тогда он один понадобится (кстати, какого типа?). Мостики на 400в вроде не в дефиците ныне.
Слушатель
Слушатель
Саратов
06.10.2007 в 23:56:09
Ан-162 написал : Да при чем здесь это. Я о интернете:
Ну че ты такой серьезный?! От напряжения мышц лица головные боли бывают :)
Ан-162
Ан-162
Харьков
06.10.2007 в 23:57:33
Да, как ни крути, чтоб надежно защитить инвертор, надо напряжение на электролитах отслеживать и быстренько отрубать ток. Только как? Склоняюсь к мысли, что человек дело говорит:
chernooleg написал : Вот мое мнение (мож кому понравится). Для защиты всяких полупроводниковых девайсов, включаемых в рЕзетку, нужОн параллельный замыкатель (типа конкретный симистор на 50 или 100А) с предохроном в виде автоматов на входе квартиры, ну или хотябы обычный плавкий. Будет наааамного надежней, т.к. при частоте 50Гц тиристор (или симистор) открывается в несколько сотен раз быстрее, чем закрывается, и предохранитель стОит тож в несколько сотен раз дешевле того что это устройство дАлжно защищать.
Понравилось ;) Только не предохранитель, а автомат, хорошо б тот самый, которым аппарат включается. Тогда не нужно ведро запасных предохранителей, и время на их замену. И главное преимущество тиристора здесь не в том, что он открывается 1мкс, а закрывается 100мкс, а в том, что открыть его можно В ЛЮБОЙ МОМЕНТ, и он очень хорошо держит большие ударные токи. Решено (для себя) -- такая штука в инверторе просто необходима для неубиваемости последнего со стороны сети.
chernooleg
chernooleg
Саратов
07.10.2007 в 09:58:59
Ан-162 написал : не создавая аварийных режимов сети, разрывая ток, а не шунтируя защищаемую цепь.
К сожалению пока дешевого такого матода не придумали. Поэтому у меня пока есть работа....
chernooleg
chernooleg
Саратов
07.10.2007 в 10:11:04
Слушатель написал : мне больше Дыра Гиратора по душе, хотя она менее понятна теоретически.
Ну это опять про ... и рыбку ? :)
chernooleg
chernooleg
Саратов
07.10.2007 в 10:14:42
Chaynik написал : Только не размагничивается транс.
С фазировкой точно ничего не напутал? А зазорчик какой?
