кабельщик написал : Придется поапгрейдиться мне с 5-й до 6-й версии
Чего-то не вышло. Ежели не трудно , выложи gif.
06.10.2007 в 16:59:55
06.10.2007 в 17:12:47
oleg70 написал : Андрюха! ты посмотрел как Кабельшик зделал? И после этого сказал.
Сдесь точно напутали, я до седняшнего дня схемку не выкладывал из-за отсутствия нормальной, не карандашной зарисовки.
Размер платки 50мм*75мм.
06.10.2007 в 17:43:56
кабельщик написал : Сдесь точно напутали, я до седняшнего дня схемку не выкладывал из-за отсутствия нормальной, не карандашной зарисовки.
Это я напутал, Андрюха пардон.Я Кабельщика распрашивал, а он эту платку на словах описал, и мне показалось со временем, что я схему видел. Зы. Кабельщик- молодец, особенно пищалка нравится. Да чтоб громкая,чтоб индейцев аж в пот кинуло!
06.10.2007 в 17:59:27
oleg70 написал : пищалка
Хоть что-нибудь должно ж отсемафорить пользователю, что он накинул сетевые концы в путаном силовом шкафу не туда куда надо. А то он постоит над молчащим телом , покурит, и позвонит мне с жалобами " не работает, елы-палы...". А оно мне нада?
06.10.2007 в 18:36:17
Подскажите, пожалуйста, как в свкаде сделать переходной процесс в уже "запущеной" модели. Например, увидеть как ведет себя схема при отключении нагрузки (переход работа-х.х.) и т.п. Спасибо.
06.10.2007 в 18:51:10
sergei-1 написал : Не пойму вас
Вроде в процессорах разбираетесь (я нет) а простые веши вам непонятны,Поэтому я их упускаю
Не обижайся, здесь так частенько бывает, что не допонимаем друг друга. Я кода хотел написать это, написал, потом стер, решив что это была общая фраза, без вдавания в подробности, но когда увидел уточнение про напругу реле - решил оставить. А в процессорах я тоже не разбираюсь, разве что Z-80 :), но это было давно. И Splan 6.01 у меня отсутствует, посему пожалуйста
кабельщик написал : Ежели не трудно , выложи gif.
06.10.2007 в 18:54:40
Дудка, кстати в аппарате не одна. Еще стоит в защите от козы на выходе и перегрева. Защита рулит от длительности импульсов ШИМ. Ежели они вдрух стали короче 3,5мкс , опознается КЗ. Начальный КЗ удерживается 1сек для попытки пережечь форсированным током, далее режим такой - 0,1сек проверка наличия КЗ, 1-2сек пауза (блокировка ШИМ). Семафор попискивает при каждом подтверждении КЗ. При сработке по перегреву секунда писка, 10сек пауза, чтоб пользователь на слух разобрал свои проблемы. Согласен, чрезмерно навернуто рассыпушки на один корпус ТМ2. Такого кошмара даже UC3845 не снилось. Однако, узел исправно работает.
06.10.2007 в 19:07:30
Ан-162 написал : Подскажите, пожалуйста, как в свкаде сделать переходной процесс в уже "запущеной" модели.
06.10.2007 в 19:12:11
кабельщик написал : Однако, узел исправно работает.
Это важно, остальное лирика. А почему процеи не пользуешь, из идейных соображений али как?
06.10.2007 в 19:23:54
oleg70 написал : почему процеи не пользуешь
Я из той же команды, что и
Ан-162 написал : А в процессорах я тоже не разбираюсь, разве что Z-80
И Z-80 загадка. Однако уже накачал кучу инфы по процам, закончу вторую спарку и тогда уж освоим новые горизонты.
06.10.2007 в 20:51:25
кабельщик Чего-то не вышло. Ежели не трудно , выложи gif. Ан-162 И Splan 6.01 у меня отсутствует, посему пожалуйста
Попытка на палцах обяснить.Берем два стабилитрона на 250 вольт и соединяем последовательно анодами или катодами (без разницы) между собой. получаем двх анодный стабилитрон на 250 В. берем мостик, стабилитрон который сделали и резистор, Эти три детали соединяем последовательно(У мостика исползуем выводы переменки) Свободные выводы этой цепочки - это контроль сети. На мостике анод и катод соединяем с низковольтным стабилитроном соответственно, анод к аноду, катод к катоду И паралельно стабилитронну с мостиком обмотку реле. вот и вся схема.
С уважением Сергей.
