wiha
wiha
Запорожье
07.02.2006 в 10:04:50
2Bigson
2barmaley
С релюхой понятно. А зачем тогда лампа а не резистор? Т.к. дополнительный виток в транс засунуть нет возможности, слепил как у папы карло. Идея неплохая, только вместо резистора нужно сварганить стабилизатор на 12В на транзисторе. А то не уверен что релюха долго работат будет.
Вчера пытался запустить. Навернулось по транзистору в 2-Х баянах. Причем питание подавал через фен 2КВт. Правда я повесил осцилограф на одно плечо трансформатора тока, и при к.з. игрался проволочным резистором.Смотрел как ограничивает :). Не пойму какой минимальный ток можно установить при такой схеме. Я так понимаю что при максимальном токе сигнал с датчика тока будет 4,7 В а при минимальном - 1,7В(0,7 В на диоде останется ). Получается минимальный ток будет 36% от максимаального. Многовато. Или я неправ?А хочется 3- 5%. Можно наверное резисторы поставить после диодов.
Bigson
Bigson
Ярославль
07.02.2006 в 10:28:09
2wiha
Пробуй и расскажешь че получилось, свем интересно будет, сам я не пробовал так делать, но мин. ток 32А получился... Меньше-то зачем?
07.02.2006 в 11:19:44
2wiha
С релюхой понятно. А зачем тогда лампа а не резистор? Т.к. дополнительный виток в транс засунуть нет возможности, слепил как у папы карло.>>>>
Напомни, куда это я реллюху прикрутил и кому? А то как-то нехорошо получается, вроде прикрутил и запамятовал совсем.:)
2wiha
Вчера пытался запустить. Навернулось по транзистору в 2-Х баянах. Причем питание подавал через фен 2КВт.....
Через 2 кила сразу пролезло 10А, вот всё и нае..бнулось, для баянов это нормально!:)
wiha
wiha
Запорожье
07.02.2006 в 11:46:41
2Bigson Ну например акамулятор зарядить :)
Bigson
Bigson
Ярославль
07.02.2006 в 12:20:23
2wiha
Э-э-э, батенька, хочешь и конфетку съесть и на ... сесть, тут пожалуй сам попробуй, я такой универсальный девайс не задумывал...
wiha
wiha
Запорожье
07.02.2006 в 13:38:42
2Bigson
Какая у тебя индуктивность выходного дросселя? Я на http://schmidt-walter.fbe.fh-darmstadt.de/smps_e/vgw_smps_e.html прикинул, для Imin=30А больше 10 мкГн не нужно. 2 метра провода порядка 2-3 мкГн, а их 2 нужно, уже 4-6 получается. Только вот на сколько ток К.З. превышать номинальный будет с 10 мкГн не поститаешь :( С твоей индуктивностью на сколько ток К.З. превышает номинальный?
Bigson
Bigson
Ярославль
07.02.2006 в 14:27:53
2wiha
Приборов измерительных нет, считал ток через нагрузку 0,25 Ом, дроссель на 4 буквах П сложенных в букву Н и 15 витков ленты 40Х0,3 индуктивность не измерить...
wiha
wiha
Запорожье
07.02.2006 в 15:05:25
2Bigson
Ясно. Индуктивность у него приличная наверное :) А какой ты максимальный ток взял?
Bigson
Bigson
Ярославль
07.02.2006 в 15:25:50
2wiha Я как до 110-120 А дошел так мне больше и не надо, но народ поговаривает что 160 можно спокойно, мужики с Украины звонили, говорят 4-кой варят.
07.02.2006 в 19:09:30
Доделал аппарат по схеме Бармалея,ток около 100а,дальше не позволяет слабая сеть. Начал эксперементы с однотранзисторным прямоходом. Коллеги подкиньте инфы по ОПП , дайте
ссылочки на практические схемы , а то встречаются только обратноходовые.
И вообще реально ли сделать такой сварочник. Имеется irg 4ph50k(1200в,45а).
k_p
k_p
Ростов-на-Дону
07.02.2006 в 21:30:18
Просмотрел темы на сколько хватило сил. Чувствую себя, как читающий книгу с конца. Господа, черканите пожалуйста ссылки на схемы ваших устройств Бармалей, Папа Карло, Бигсон (наверно список намного шире ).
