Chaynik
Chaynik
Симферополь
25.10.2007 в 19:23:59
oleg70 написал : Однако зазор есть, полосочки бумажного скоча на крайних кернах.
А не многовато для зазора?
oleg70
oleg70
Днепропетровск
25.10.2007 в 19:31:10
Chaynik написал : А не многовато для зазора?
Так скоч тонюсенький. Почти прозрачный.
Chaynik
Chaynik
Симферополь
25.10.2007 в 19:35:23
oleg70 написал : тонюсенький.
Микрометра нету?
oleg70
oleg70
Днепропетровск
25.10.2007 в 19:49:20
Chaynik написал : Микрометра нету?
не нету, ну там 0.1 от силы 0.15- не больше. яж говорю, он полупрозрачный. К томуж у меня ток намагничивания не больше 2 ампер при 20 витках е 65
Ан-162
Ан-162
Харьков
25.10.2007 в 19:55:22
gyrator написал : где брали цитату, есть и ссылочка на форум разработчиков электроники. Если не влом, зайдите и почитайте.
Спасибо.
msn написал : А двигатель тормозят просто закорачивая выход.
В тиристорной протяге именно это и было сделано.
Andron55 написал : Ох-хо-хо… Любопытно посмотреть на форму тока
Страшилка. Напоминает вырезку из синусоиды от отрицательного пика до положительного. Но двигатель не перегревается.
oleg70 написал : Чтоб "нормальная "коммутация была во всём диапазоне - это фазник
Не обязательно.
Andron55 написал : Неа, ты говорил о тривиальной IR-компенсации и усё...
Я имел в виду, что в нашем случае достаточно одноквадрантного управления, о чем и говорил.
Andron55 написал : Полнейшая наивность!
Andron55 написал : В нашем же случае нагрузка никак не может поменять знак момента на валу
Я же говорил именно о случае быстрых и сильных изменениях нагрузки на валу (т.е. о общем случае управления) , поэтому наивность здесь ни при чем.
Multik написал : Хотя я знаю, как это сделать
О! Так хотя бы озвучьте идею, если она, конечно, не под грифом военной техники ;)
sam_soft написал : Олег, я тебе говорю еще раз, я проверял однотранзисторного фиксача и косого в АБСОЛЮТНО РАВНЫХ условиях.
Даже косому чуть-чуть тяжелее было из-за толщины резания при распиловке радиатора (не лазером же он его резал) и, выходит, все равно выиграл косой.
Jonnik
Jonnik
25.10.2007 в 20:07:55
Кабельщик Я процы тоже недавно осваивать начал. Проще найти материал по PIC и AVR контроллерам я начинал с PIC16F84 он сравнительно не дорогой (хотя есть дешевле) хорошо описаный и с флэш памятью программ правда уже дико устаревший. Лучше в самом деле брать процик с памятью побольше и с большим количеством ножек. В твоем случае может стоит поискать еще и со встроенным ЦАП хотя и не обязательно и стоит найти перед тем как покупать нормальное описание для него. Большая память нужна еще если хочется программировать на чем нибудь типа Си или PICbasica. На Асме програмки получаются намного короче но писать их намного муторней. А по поводу целесообразности процика даже с крутилкой (не то что с кнопками) меня вот все интересует вопрос, а что будет со сварочником когда переменник перетрется или начнет хрипеть? Что то подозреваю что хорошего будет мало.
Samodel "А если применить безинерционную смотку проволоки с катушки через вращающийся поводок с колечком, защищающий от образования бороды? Нагрузка на двигатель будет намного меньше. Но что-то я не видел промышленных такой конструкции. Идея то не нова. В чем засада?" При увеличении скорости момент падает катастрофически. На малой скорости рукой не удержишь а на большой себя не везет. Идея не нова и очень заманчива. Сегодня даже достал из под стола свою схемку с шаговиком и снова попробовал помучать. При питании 24в на скорости примерно чтоб протягивать проволоку без редуктора мощность вроде не совсем маленькая но на грани. Думаю если подкинуть питание воьт до 40-50 то мощности хватит на тонкую проволоку только вот скорость все таки нужно менять и соответственно нужно рулить либо питанием либо шириной импульсов на мотор иначе на малой скорости греться будет. Вот если взять шаговик посерьезней или быть может зацепить пару впараллель и поставить как направляющие ролики... Мысля посетила, завтра на работу не знаю попаду ли а вот в понедельник попробую.
Слушатель
Слушатель
Саратов
25.10.2007 в 21:25:29
oleg70 написал : я ставлю на победу косого Слушателя. Одназначна. Кстате, а как дуэлянты собрались победителя выявлять?
Начнем с того, что не топил тут фиксатого и не тянул косого. Соревнования не будет, т.к. в разных аппаратах одинаковых условий быть не может - его 3кГ против моих 7,5кГ - разные запасы, кулеры и проч.. Встретимся себя показать и других посмотреть (хотя виделись мельком). Но сейчас большой недосук (у меня), вот с первым снежком где то, как сгоняю в Нижневартовск на пару недель - поговорим о встрече.
oleg70 написал : А что это за зверь , магнитострикция?
Можно по поиску глянуть ее саму или по "эхолотам" или "ультразвук". Феррит без подмагничивания звучит на удвоенной частоте, резонанс есть (от геометрии зависит), на частоте резонанса при десятках Ватт уже может разрушиться. В этом применении еще годится никель, но всех эффективнее титанат бария (это уже электрострикция, как у кварца).
Multik
Multik
25.10.2007 в 21:39:34
oleg70 написал : ну там 0.1 от силы 0.15- не больше.
Однако, многовато будет. Из доступных материалов самая оптимальная - газетная бумага. Её толщина 0.06 мм. Зазор выходит 0.12 мм. Самое то.
Ан-162 написал : Так хотя бы озвучьте идею, если она, конечно, не под грифом военной техники
А по ссылке сходить влом? Когда я придумал разделение обмоток, которое позволяет к любой топологии приделать демпфер на выключение (не важно какой - регенерат, или диссипат), и получить мягкую коммутацию, основная масса народу (кроме Гиратора, и ещё двух "неправильных") или пытались найти криминал, или просто не верила, что так можно, или не понимала, зачем это нужно.
И только один мужик с ником Gnus, который в это время мучил резонансника, разделил в нём обмотки, и приделал к нему регенеративные снабберы.
После этого, конечно, резонансник стал иметь мягкое переключение независимо от того, есть там резонанс, или нет.
mono
mono
Минск
25.10.2007 в 21:56:52
Multik написал : Из доступных материалов самая оптимальная - газетная бумага. Её толщина 0.06 мм.
Прозрачрый китайский скотч - 0.05, сигаретный целофан - от 0.02.
интузиаст
интузиаст
Висагинас
25.10.2007 в 22:04:07
Ребята у меня к вам вопрос.Хочется собрать такой прибамбас для самодельного инвертора. Видел на дешовых инверторах. Это светящаяся индикация выставленого тока на семисегментных светяшихся индикаторах.Тоесть это не отображение измеряемого тока во время сварки . А просто как ЦИФРОВАЯ индикация выставленого тока. Как это можно реализовать.
mono
mono
Минск
25.10.2007 в 22:21:26
интузиаст написал : А просто как ЦИФРОВАЯ индикация выставленого тока
К572ПВ2, ну и чтобы совсем просто - сдвоеный задатчик, только теже цифры от 1 до 10, а не ток, ток на разных электродах будет просто индикацией сбивающей с толку, ну и смысл какой, положение ручки регулятора неплохо видно и так.
