oleg70 написал : Андрон. когда ты уже нарисуешь ВАХ источника для полуавтомата?
Пример показывает, как должен работать простой источник для ПА.
I U Выходы компараторов. 0 0 Работа в режиме источника напряжения. 0 1 Переходной процесс. 1 0 Переходной процесс. 1 1 Работа в режиме источника тока, режим К.З. Компараторы указывают на состояния авторегуляторов, а не выхода, что очень важно, для дальнейшего построения алгоритма управления.
Ток КЗ следует устанавливать в пределах 200А – 350А, в зависимости от рабочего тока, который установлен в режиме источника напряжения (нет КЗ). Например, рабочий ток 50А, ток КЗ - 250А,
Основываясь на показаниях компараторов легко можно наблюдать состояния сварочного процесса, а так же, с помощью интеллектуальной логики, посредством воздействия на задания тока и напряжения, имеется возможность управлять сварочным процессом.
Таким образом, источник САМ рассказывает процессору, что необходимо делать, например, как с помощью простого алгоритма сформировать сварочный процесс STT или, если ничего не трогать, то просто, получить обыкновенный источник для ПА, кстати, также легко можно перестроиться в основной режим источника тока, для сварки штучными электродами.
С уважением, Andron55.
