sam_soft написал : перематывал Е70 с 18 на 14 витков. Частоту правда чуток поднял таки.
сколько теперь частота?
03.12.2007 в 15:24:55
03.12.2007 в 16:20:24
TAV написал : Я в рабочем режиме ограничивать не буду
Теперь представим, что с коротким трансом мы рядом с подстанцией (например 240В, Rc=0,3Ом) пытаемся на среднем токе поджечь ну очень ржавую железяку. "Короткие промежутки" идут почти друг за другом 1 секунду...Это сколькож Джоулей? ИМХО 2-я секунда будет для транзюков последней.
03.12.2007 в 16:52:07
Слушатель написал : Какое U2m в этом случае лучше выбрать (или Ктр)?
Такое, как всегда и выбираешь. Если до 165 А, то Ктр = 3, если 180 - 200, то 2,75.
Aziat написал : С ХХ понятно, а в рабочих режимах ОС для КЗАП есть? Откудово заводится?
Я завожу от выходного напряжения. Если оно хочет стать более 40 В, то через ~ 0,5 сек врубается ограничилка. И поджига не портит, и при ХХ автоматом ограничивает.
И еще пробовал ставить обратную связь по напряжению так, чтобы на выходе при ХХ было 70 В. Задержка там тоже есть, но не нарочно, а как получится в ПИДе.
03.12.2007 в 18:45:10
Так же ясно модель показывает и то, что если на 100 кГц резко включать раскачку на макс заполнении - то ниче фатального, бросок односторонний до 2А при среднем установившемся около 0,8-1А. А вот если делать то же на 45 кГц - то ключи помашут ручкой (200-300А при установившемся 2,5А).
03.12.2007 в 19:08:18
oleg70 написал : Андрей, а зачем ты понижаешь частоту?
Ну вообще-то чтоб понять - какой же все-таки запас по индукции у меня в аппаратике. Заодно проверил, получается, - не коротковат ли ТГР. А если б оказалось что запас четырехкратный (раскатал ...) тогда с удовольствием оставил бы 50 кГц. Меньше потери переключения. Хотя можно попробовать и без запаса. Феррит вроде не перегревается. Но как-то стремно. Защиты от подмагничивания-то нет.
Слушатель написал : Только емкость надо выбрать гараздо больше ожидаемой межвитковой, иначе лажу намерить можно.
Так я так вижу, у нас на форуме нет первоклашек.
TAV написал : Я в рабочем режиме ограничивать не буду.
На сильной сети, да при прогретом феррите - это чревато.
Multik написал : Я завожу от выходного напряжения. Если оно хочет стать более 40 В, то через ~ 0,5 сек
Та нет, он видимо имеет в виду пропорциональное уменьшение заполнения в реальном времени, а не с задержками.
03.12.2007 в 19:15:28
Вот и превратился я в читателя до 5-6 числа. Последние 9 килобайт.
03.12.2007 в 19:42:25
Aziat написал : Ну еще чуть-чуть, и будет всем счастье на одном трансе
Ну да. Только вот выложишь модельку счастья, а тебе в ответ: **
oleg70 написал : получается какая-то билиберда.
** Поэтому лучше попридержу. З.Ы. Картинка и моделька в MC9
03.12.2007 в 20:14:22
gyrator написал : Поэтому лучше попридержу.
:) Гиратор, дай пожалуйста 'PWM_NT' , или ещё что-то , чтоб моделька правильно заработала. Для МС-8
03.12.2007 в 20:49:29
Ан-162 написал : у нас на форуме нет первоклашек.
Не факт. Да и на старуху бывает..., чаще даже ;)
04.12.2007 в 01:20:12
Гиратор. С горем пополам запустил модельку. Интересно.на малых нагрузках "икает" , и выброс на нижнем ключе за 600 вольт. Надо что-то делать. но всё равно прикольно.
04.12.2007 в 01:24:57
Aziat написал : Она вредна даже когда маленькая... И еще вреднее, когда ее не измерял. И объяснить нагрев диодов-транзюков тогда сложнее.
Таки ты прав. Сегодня погонял фиксу на балласте, на больших токах, и малых заполнениях (режим близкий к к.з.) диод размагничивающий греется дебело, хоть и ток размагничивания должен быть небольшим. Видать она. индуктивность рассеивания.
