03.03.2008 в 15:52:22
А на рабочую при этом напряжение подаёте тоже?
Искрит - естественно - индуктивность у мотора не маленькая....
Штатно при пуске одновременно подаётся напряжение на рабочую и пусковую, сразу после пуска, пусковая отключается и компрессор пашет только на рабочей....
У компрессора три вывода обмоток? Что значит "мгновенно" - сколько секунд?
Муравей написал : 25 Ом написано на коробочке, в холодном состоянии.
Пробовали немного нагревать? Сопротивление увеличивается?
PS Только не сожгите компрессор....
Муравей
Муравей
Самара
03.03.2008 в 16:03:22
На рабочую тоже подаю. Две секунды и срабатывает защита.
П.С. Позвонил, вызвал мастера. 1500 мотор + 2000...2500 работа. Бум смотреть, как работают Гроссмастера. Завтра расскажу. Сможет он оживить родной компресняк или нет???
03.03.2008 в 16:07:35
Похоже компрессор словил "клина" - но почему?
critter
critter
Кинешма
03.03.2008 в 18:27:56
Сегодня с утра включил холодильник, все заработало, в чем была причина не пойму. На сайте http://www.iceberg.ru/ на мой вопрос ответили - «Наиболее вероятная причина – неисправность терморегулятора. Менее вероятен выход из строя пускозащитное реле компрессора, или самого компрессора». Ну хоть холодильник за ночь разморозил - помыл ;) Понаблюдаю что дальше будет...
03.03.2008 в 19:31:28
2critter Из-за короткого провала холодильник оставился, но не смог запуститься....
В таком случае не все схемы запуска срабатывают. На рабочей обмотке напряжение.... перегрев....аварийно сработало защитное термореле.....
Остыл, включился....
Муравей
Муравей
Самара
04.03.2008 в 10:05:14
Заклинил "Danfoss". Не запустился даже в автономном (вне холодильника) режиме. Причина непонятна. Может пильнуть его "болгаркой"? Посмотреть как устроен. Замена. Вопрос знатокам: Старый компрессор был на Фреоне-600, новый на 134-м. А в чём, собственно, разница???
kvost
kvost
04.03.2008 в 18:34:05
Муравей написал : А в чём, собственно, разница???
Во многом. А почему "родной" 600-ый не поставили? Разница в цене небольшая.
Надеюсь, контур промыть не забыли? (компрессор на R600а на минеральном масле, R134а на синтетике).
in my humble opinion
