Какой диаметр коронки по бетону для стандартного подразетника ? И какой получше ? (фото желательно)
03.03.2008 в 13:24:46
03.03.2008 в 23:30:21
Стандартов много. Самые ходовые 65-68-70мм.
DmitryK написал : И какой получше ?
Зависит от диаметра выбранных подрозетников. Диаметр коронки лучше выбрать с запасом, т.к. иногда бывает сложно выдержать горизонт осей групп. А так будет место для корректировки.
in my humble opinion
08.03.2008 в 20:34:03
с сильным перфом обычно пользуют 80 -83. все-равно замазывать гипсом сколы ;) мне, например удобней всего пришелся 73 мм :)
08.03.2008 в 21:30:50
КулиБяка написал : 73 мм
Такие разве есть?
09.03.2008 в 10:01:39
Такие разве есть?
среди недорогих есть у всех практически. И у калибра, и у зубра, и у того же дауэра.:p Только калибр теперь называется "штап", а стайер, зубр, крафтул - "лереида"
09.03.2008 в 10:57:18
DmitryK написал : Какой диаметр коронки по бетону для стандартного подразетника ?
Эт смотря какие розетки вы собираетесь ставить! К примеру к розеткам и выключателям турецкой Makel идут только пластиковые подрозетники диаметром 65мм,если брать больше то розетка уже не так хорошо сидит в "гнезде". А 65мм в самый раз упирается лапками так не выдернешь. ИМХО.
09.03.2008 в 11:45:21
халтурщик написал : Эт смотря какие розетки вы собираетесь ставить!
Если планируется группа, то отверстия лучше выполнить большего диаметра для обеспечения центровки. Зазор все равно замазывается.
09.03.2008 в 12:09:42
то халтурщик
Вообще-то все они ставятся на маленькие такие шурупчики , которые вкручиваются в отверстия подрозетников (кстати стандартного размеру) "Лапки" же все-равно отпускают добычу вместе с собственно розеткой. я ж их просто снимаю, чтоб не мешались в подрозетнике. В иной мелкий подрозетник крупный механизм и не встанет, хотя отверстия под шурупы одинаковы. Часто клиент сам не знает, что будет ставить, а провода разложь и дырки заготовь! ;) а без подрозетника лучше 60 мм взять, телефонка, тв и выключатели может не вылезут :)
09.03.2008 в 18:35:29
КулиБяка написал : Вообще-то все они ставятся на маленькие такие шурупчики , которые вкручиваются в отверстия подрозетников (кстати стандартного размеру)
Да я в курсе!!! А вот приходите вы в магазин,а там нет подразетников с маленькими шурупчиками и что???
КулиБяка написал : "Лапки" же все-равно отпускают добычу вместе с собственно розеткой.
Да вы что?! На то они и придуманны чтоб розетку держать (своего размера).
КулиБяка написал : В иной мелкий подрозетник крупный механизм и не встанет, хотя отверстия под шурупы одинаковы.
А надо батенька заранее знать что вы будете ставить Макел или Легранд, Сименс или что нить из русского производства!!! А так конечно можно много чего напихать то...
КулиБяка написал : Часто клиент сам не знает, что будет ставить, а провода разложь и дырки заготовь!
Ну так надо что бы знал.
КулиБяка написал : а без подрозетника лучше 60 мм взять, телефонка, тв и выключатели может не вылезут
В смысле не понял?
09.03.2008 в 19:05:13
халтурщик написал : В смысле не понял?
В смысле, что когда шнурок будут вытаскивать, он не потянет за собой розетку. А кнопка, стало быть, не прилипнет к пальцам до такой степени, чтобы вылезти из стены :)
10.03.2008 в 00:00:24
КулиБяка написал : А кнопка, стало быть, не прилипнет к пальцам до такой степени, чтобы вылезти из стены
Шутки шутить изволите?! Я вас серьёзно спрашивал.:mad:
