ao
ao
30.01.2006 в 12:15:52
Швы на стене. Крестики использовались 2-2,5 мм. Глубина шва 10-15 мм. Если разводить затирку по рекомендациям на мешке и затирать резиновым шпателем, то шов полностью не заполняется. Чем это грозит в ванной комнате? И как можно все-таки заполнить шов полностью? Спасибо
Иахим
Иахим
30.01.2006 в 12:58:24
Шприц! Кондитерский!!! :) А почему не заполняется? Может чуть пожиже? Вообще - страшного ничего не должно быть...
Антон
Антон
30.01.2006 в 13:00:10
Можно взять использованную тубу от герметика, заправить затиркой и загонять ее в швы строительным пистолетом. Можно и ,собствено, герметик санитарный применить, но оно надо?
Ли70
Ли70
30.01.2006 в 19:51:50
а как получилась такая глубина?
Leon
Leon
31.01.2006 в 00:06:08
Антон написал : Можно и ,собствено, герметик санитарный применить, но оно надо?
Лучше не надо!
Oleg V
Oleg V
31.01.2006 в 00:50:20
2ao
Затирка не лезет в шов по очень простой причине -- при контакте с сухой тыльной поверхностью плитки затирка моментально отдает влагу и дальше просто не лезет. Если побрызгать шов водой из пульверизатора (можно и бытовой) и тчательно заполнять кажный шов, сначала по диагонали, а потом перпендикулярно шву жестким резиновыв шпателем. Попробуйте сначала в районе двери, там хорошо видно на сколько затирка зашла в шов, и что нужно делать, что бы забить её плотнее.
ao
ao
31.01.2006 в 13:13:51
Шов смачиваю умеренно. Вода вся впитывается в плитку. Плохое заполнение наблюдается больше на вертикальных участках. Долго возиться с заполнением нельзя, густеет затирка.
Junior
Junior
31.01.2006 в 14:20:10
ao написал : Шов смачиваю умеренно. Вода вся впитывается в плитку. Плохое заполнение наблюдается больше на вертикальных участках. Долго возиться с заполнением нельзя, густеет затирка.
Ну не заполняет она шов целиком, и что с этого? Если уж так боитесь, что затирка воды наберет и пустота за ней отсыреет, покройте ее "Атлас-дельфином", например. В ванной комнате это и так и так необходимо
_dmitry
_dmitry
31.01.2006 в 15:23:06
Oleg V написал : 2ao Если побрызгать шов водой
Читал инструкцию по одной затирке, так там наооборот требовали, чтобы шов был сухим.
maSter402
maSter402
02.02.2006 в 20:20:03
Рекомендованная глубина заполнения межплиточных швов не менее 2\3 толщины плитки. ПОлное заполнение глубокого шва - это идеальный вариант, что бывает редко. Как советовали выше - смочить швы водой из пульверизатора, несколько раз, чтобы напитать боковые грани шва, а потом затирать. И возьмите хорошую затирку. Чем кстати затираете?
ao
ao
06.02.2006 в 10:35:14
Затирка Mapei UltracolorPlus. Водой смачивал, но напитать приклеенную плитку довольно сложно. Пока нахожусь в поисках удобного в эксплуатации большого шприца. Атласом покрывать такую затирку бессмысленно - у неё Drop Effect(эффект капли).
А реально ли разобрать шприц для вторичного использования под затирку? C каким наполнителем лучше покупать, что было легче его извлечь и отмыть от него тубу?
