azus6
azus6
Балашиха
04.03.2008 в 22:39:28
Во всяком случае, не нужно чего то требовать от электрика из ЖЭКа.
Светильник можно и самим установить.
Нужно найти светильник РКУ О1 (таких полно)---можно снять с разбитого фонаря. И вставить туда ДРЛ 250. Подключить вместо лампочки над дверью.
azus6
azus6
Балашиха
04.03.2008 в 22:41:03
Все вложения я упаковываю РАРом не для сжатия (рисунки не сжимаются), а потому что, когда пытаешься загрузить чисто рисунок, то всегда ошибка
"Пределы измерений для этого типа файла составляют 1000 на 1000. Мы не можем уменьшить ваш файл, поэтому сделайте это самостоятельно и загрузите снова. Сейчас размеры вашего файла составляют 962 на 2504"
azus6
azus6
Балашиха
04.03.2008 в 22:46:22
Для черно-белых изображений----лучше формат GIF/ в 2 раза меньше чем JPEG /
Кucka
Кucka
Норильск
04.03.2008 в 23:09:55
azus6 написал : Во всяком случае, не нужно чего то требовать от электрика из ЖЭКа.
Даже и не буду пытаться. Спасение утопающих - дело рук самих утопающих :)
Кucka
Кucka
Норильск
04.03.2008 в 23:15:02
azus6 написал : Подключить вместо лампочки над дверью.
Над дверью в квартиру уже сделали. Обычная небольшая лампа дневного света продавалась вместе с пластиковым футляром/абажуром (?). Короче комплект.
Теперь решила освоить улицу :)
04.03.2008 в 23:16:30
azus6 написал : Все вложения я упаковываю РАРом не для сжатия (рисунки не сжимаются), а потому что, когда пытаешься загрузить чисто рисунок, то всегда ошибка "Пределы измерений для этого типа файла составляют 1000 на 1000. Мы не можем уменьшить ваш файл, поэтому сделайте это самостоятельно и загрузите снова. Сейчас размеры вашего файла составляют 962 на 2504"
А что Вам мешает Это сделать? Уменьшить размер? Здесь можно найти прогу и инструкцию по уменьшению.
azus6
azus6
Балашиха
04.03.2008 в 23:18:30
Если дроссель в фонаре горелый (или его вообще там нет---уже сперли), то поступаем как я сказал, с дросселями от ЛДС
sergey_sav
sergey_sav
04.03.2008 в 23:23:46
А то, что это не сильно удобно для просмотра, Вас не сколько не смущает? Установите ACDSee, сожмите в редакторе Ваш рисунок до необходимых размеров, сохраните и выкладывайте как все.
azus6
azus6
Балашиха
04.03.2008 в 23:27:38
Про изображения понял, AcdSee у меня есть. Есть и Фотошоп.
А по теме..
я имел ввиду не над дверью квартиры, а над дверью подъезда----там есть лампочка, или пустой патрон если лампочку разбили, а то и вообще---просто торчат 2 провода, т.к патрон тоже стащили.
Обратите внимание.
Кucka
Кucka
Норильск
04.03.2008 в 23:28:09
Но ведь толку-то все равно от него на 9 этаже не будет. А на 2-3 этажи я вешать не буду. Так что идея провалилась
Кucka
Кucka
Норильск
04.03.2008 в 23:30:01
azus6 написал : я имел ввиду не над дверью квартиры, а над дверью подъезда----там есть лампочка, или пустой патрон если лампочку разбили, а то и вообще---просто торчат 2 провода, т.к патрон тоже стащили.
Над подъездом есть. освещает только вход. А мне очень не хочется каблуки на колдобинах двора ломать. Хочется видеть куда идешь и во что вступаешь :)
