04.03.2008 в 14:08:42
Добрый день, Всем! Пдскажите пожалуйста. Хочу в обмотку сварочного трансформатора 250А , 220В, вставить термоконтакт. У меня есть термоконтакт 220В, 5А, 90 град. Как его соеденить, чтобы при повышении температуры в обмотке выше 90 град., трансформатор отключался и включался после остывания?
mihey726
mihey726
04.03.2008 в 15:06:46
стоит поставить отдельное реле а сам термовыключтель приклеить силикончиком или просто на эпоксидку чтобы была большая площадь контакта с обмотками
5А для сварочника на 250А маловато сгорит быстро
04.03.2008 в 20:13:04
Спасибо, mihey 726. А какое реле вы посоветуйте?
mihey726
mihey726
04.03.2008 в 20:56:19
ну можно чтнибуть из мощных реле или пускателей
http://www.snabenerg.ru/reb200.shtml чтонибуть типа такого они на 63 А есть правда достать может быть проблеммой
если уж силно буде проблеммой можно попробовать поставить втягивающее реле от стартера автомобиля ( в любом сервисе за бутылочку вечного напитка найдут рабочее)там ток до 600А правда надо брать с 2мя обмотками 1 втягивающая 1 удерживающая ( на вазах 10 семейства ставят)
Викторыч
Викторыч
Томск
05.03.2008 в 08:19:50
2Svar Любой пускатель ампер на 25 с обмоткой управления на ~220В, например КМИ 225. Силовые контакты в параллель, термоконтакт последовательно катушке управления.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
05.03.2008 в 19:34:22
Svar написал : Пдскажите пожалуйста. Хочу в обмотку сварочного трансформатора 250А , 220В, вставить термоконтакт.
а может имеет смысл пойти по другому пути ? - установить дополнительно вентилятор для обдува транса и подключить его паралельно первичке или отдельным тумблером если сварка на макс токе редкое явление. 2х зайцев можно убить и температура транса снизится и ПВ увеличится.
Холостяк
Холостяк
06.03.2008 в 10:48:15
johnlc написал : а может имеет смысл пойти по другому пути ? - установить дополнительно вентилятор для обдува транса и подключить его паралельно первичке
Этот путь правильный ,но защита все же важнее
