Алекс167
Алекс167
13.07.2016 в 13:36:54
Всем здравствуйте Такой вопрос в садовом товариществе идет разброс напряжения по фазам (в дом заведены 3 фазы заземление ТТ) 1. 200-210в 2. 245-250в 2. 260-265в все измерялось штатным 3-х фазным вольтметром при превышениях срабатывают УЗМ так что вольтметр скорее всего показывает правильно. Теперь вопрос на что это больше похоже перекос фаз ( вроде падения напряжения в самое большое до 200 вольт) или отгорание нуля. Может ли при этом быть плохой контакт в "орешке" нуля подключения от столба к дому , т.к. напряжение не меняется и при снятии всей нагрузке в доме. И второй вопрос прочитал в этой теме про замер напряжения между нулем и "вбитым металлическим стержнем" ( у меня как раз ТТ) так вот какое должно и должно-ли быть вообще там напряжение и если присутствует то о чем это говорит (обрыв нуля ? опять где скорее всего в трансформаторе или возможно на орешке при вводе в дом. Заранее благодарю всех кто откликнется
юра Т
юра Т
13.07.2016 в 20:09:15
Алекс167, напрягите Вашего электрика, 265 многовато, пусть проверит, а если перекос постоянный то сбалансирует нагрузку
Алекс167
Алекс167
14.07.2016 в 09:11:07
юра Т написал: Алекс167, напрягите Вашего электрика, 265 многовато, пусть проверит, а если перекос постоянный то сбалансирует нагрузку
юра Т, Спасибо за ответ, но электрика в садовом товариществе "вроде" как и нет, во всяком случае постоянного, т.к. пломбировку счетчика производил сам председатель, так что проверить перекос у трансформатора будет проблематично, поэтому пытаюсь все проверить на своем участке, а дальше уже теребить руководство товарищества. Вы все-таки думаете что перекос, просто мне кажется что если мин. напряжение 210в минус 230 равно 20в, 230+ 20=250в у меня 265в или Я что-то не так считаю ? Поэтому и возник вопрос отгорание нуля или перекос фаз. И еще может кто подскажет какое-же напряжение или полное его отсутствие должно быть между нулем и заземлением ( в моем случае вбитые в землю уголки система ТТ)
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
14.07.2016 в 10:15:18
юра Т написал:
СергейИ написал : Транс включен как дроссель. С вашими знаниями я бы не экспериментировал!
а Вам сюда https://ru.wikipedia.org/wiki/Автотрансформатор
юра Т, это Вы к чему? В той схеме автотрансформатором и не пахнет.
Вечный студент
юра Т
юра Т
14.07.2016 в 12:00:08
Алекс167 написал: И еще может кто подскажет какое-же напряжение или полное его отсутствие должно быть между нулем и заземлением ( в моем случае вбитые в землю уголки система ТТ)
чем меньше тем лучше, до нескольких вольт
Алекс167
Алекс167
14.07.2016 в 14:12:08
юра Т написал:
юра Т, спасибо за ответ.
Алик Дынник
Алик Дынник
29.11.2017 в 03:01:00
Повторяю ответ уже раннее написанный в другой теме. ГОСТ на однофазное напряжение 230 вольт -5+5% Или 220-240 вольт. Провод по вашему дому протянут с заниженным сечением. Вы находитесь в начале проводки около подстанции у вас сеть 240 вольт. На другом конце проводки у человека сеть уже 220 вольт. Человек включает нагрузку по току больше чем рассчитана сеть. Из-за плохой пропускной способности сетевого кабеля, на дальнем конце у человека падает напряжение. У вас наоборот, поднимается напряжение. На сколько вольт у него проседает напряжение при пусковом токе, на столько вольт у вам поднимается напряжение. С пониженным напряжение страдают люди, которые пытаются подключить электродвигатель на другом конце проводки.
