valerich
valerich
11.07.2014 в 01:03:18
Tomkol написал : Всякий ребенок в радость, не зависимо от пола.
Это точно! Только я уже на внуков любуюсь, особенно не внучку.
Lexxx написал : Слышал, что некоторые производители гонят откровенную дрянь.
Знаете, такой тонкий вопрос. Большинству нравится та навеска, которой у него нет. У меня например Всеволожская, работаю, но по картинкам Гагаринская кажется лучше.
Lexxx написал : Думаю сразу купить дополнительные фрезы, окучник, выкапыватель.
Сцепку забыли и грунтозацепы. И в зависимости от типа окучника, возможно придётся покупать грунтозацепы двух размеров. Tomkol, Ну не пугайте так сильно человека! Я за пять лет переваривал только сцепку сошки.
Cleaner написал : Любимая доча. И копия папа. Но мотоблок ей не доверишь .
Ну какие Ваши годы... ;)
Lexxx
Lexxx
Липецк
11.07.2014 в 06:15:09
Спасибо за ответы. Да переварить без проблем, было бы чего (и из чего).
Можно Вас попросить пояснить это на примере Всеволжских? Высокие грунтозацепы (500+) нужны, чтобы редуктором гребни не сшибать. А второй размер для чего?
Tomkol
Tomkol
Прага
11.07.2014 в 10:51:19
Lexxx написал : А второй размер для чего?
для работы с ушастиком или с плоскорезом-пропольнком, чтобы можно было в междурядии проезжать обеими колесами
Сытый конному не пеший!
Lexxx
Lexxx
Липецк
11.07.2014 в 12:28:10
Tomkol написал : чтобы можно было в междурядии проезжать обеими колесами
Не совсем понял. Точнее вообще не понял. Какое отношение имеет диаметр используемых грунтозацепов к обработке междурядий? Блок просто выше будет или ниже, в зависимости от их диаметра.... UPD. Похоже дошло. ГЗ большого диаметра можно использовать только с удлинителями осей. Кстати, уточнить хотел. Как я понял, есть 2 типа удлинителей, короткие и длинные. Сколько получается междурядье с короткими, длинными?
Tomkol
Tomkol
Прага
11.07.2014 в 13:34:04
Lexxx написал : ГЗ большого диаметра можно использовать только с удлинителями осей.
Ага. Они ж не станут вплотную к редуктору - упрутся в крылья. А если крылья снять, то може и станут чуточку ближе, но упрутся в шкивы, в двигатель, в сцепку. А малого диаметра - другое дело. Вот те же колеса, что на фотке в предыдущем моем посте, но еще новенькие были
Да и работают эти колеса при использовании ушастого окучника с пробуксовкой в почве (из-за малого диаметра мотору их легче проворачивать), выдирая и перемалывая взошедшие сорняки. Тоесть прополка сорняков предварительно такими колесиками производится, а уже потом ушастый окучник еще их дорезает и почвой присыпает.
Дисковым окучником и на больших колесах я окучиваю, пока ботва не высокая, а борозды не глубокие (1 или 2 раза). А последнее окучивание-прополку можно сделать только при езде мотоблоком в междурядии на "узком" ходу и с ушастиком.
Lexxx написал : Сколько получается междурядье с короткими, длинными?
Штатных удлинителей к меня не было предусмотрено (у меня китайский клон). Да и вообще я наоборот делал - сперва определился с оптимальной шириной междурядий, а потом под неё подгонял ширину колеи больших колес мотоблока. Для нормальной работы дисковым окучником ширина междурядий должна быть четко равной ширине колеи. У меня это - 75см.
Lexxx
Lexxx
Липецк
11.07.2014 в 13:45:34
Жесть какая - в прямом и переносном смысле. Это навесное производства г. Липецк. http://www.technotorg.ru/modules.php?name=Shop&go=showcat&cid=220000000&showall=0 Пусть это будет им "рекламой".
Господа самодельщики! Как вам такие грунтозацепы? Это хуса.
Leonidd
Leonidd
11.07.2014 в 18:56:23
Lexxx написал : Господа самодельщики! Как вам такие грунтозацепы? Это хуса.
Ну это ГЗ от какого то не большого культиватора,для Салюта я думаю лучше как у Tomkol, или Всеволожские 340х90 вот такие
Leonidd
Leonidd
11.07.2014 в 19:12:32
Lexxx написал : Как я понял, есть 2 типа удлинителей, короткие и длинные. Сколько получается междурядье с короткими, длинными?
Ну с большими я думаю понятно,а маленькие используются как втулки-переходники для родных колёс и грунтозацепов малого диаметра для установки на узкий ход,с посадочным диаметром 34мм.У меня например расстояние между крайними точками грунтозацепов на узком ходу=28см вот фото
Tomkol
Tomkol
Прага
11.07.2014 в 20:29:31
Leonidd написал : Ну это ГЗ от какого то не большого культиватора,для Салюта я думаю лучше как у Tomkol, или Всеволожские
Те, что у меня, кстати, тоже продавались как "Грунтозацепы для мотокультиватора "Пуберт". Но на мой мотоблок они сразу встали, как родные, без всяких доработок.
valerich
valerich
11.07.2014 в 22:22:20
Leonidd написал : это ГЗ от какого то не большого культиватора,для Салюта я думаю лучше как у Tomkol, или Всеволожские 340х90 вот такиеНажмите на изображение для увеличения. Название: image (2).png Просмотров: 6 Размер: 89.2 Кб ID: 523176 Нажмите на изображение для увеличения. Название: Фото0691.jpg Просмотров: 9 Размер: 217.1 Кб ID: 523173
Это смотря для какой цели. Для выкопки картошки, для окучиванивания двойным окучником или дисковым нужны 540 на 90.
Tomkol написал : Те, что у меня, кстати, тоже продавались как "Грунтозацепы для мотокультиватора "Пуберт". Но на мой мотоблок они сразу встали, как родные, без всяких доработок.
Ну так стандартов то немного.
Byron
Byron
12.07.2014 в 19:24:48
так, я привёз на дачу купленный с рук Б/У салют 5 с движком B&S, о выборе которого я писал ранее. Попробовал завести - не заводится ни в какую. Пока дёргал вспотел. Попробовал поменять свечу. Поменял на Бошевскую российского производства. Завёлся. Посмотрел старую свечу - оказалась АУ17ДВР (а не родная B&S), причём явно не в лучшей форме.
Слил масло. Тоже хорошо поюзано.
Залил масло B&S 0,6л. Пришлось лить все 0,6л, так как щуп для масла отсудствовал.
Ваши предложения форумчане?
