salut_user
salut_user
08.09.2014 в 20:49:08
Alex 74 написал : Veps25, По другому никак не смог выйти из положения.Длинную траву ложит и скашивает.Но очень длинная успевает намотаться на корпус.Были внесены изменения,нужно ещё чуток под бурьян подработать.Сейчас мои угодья прокошены,уже легче поддерживать в чистоте.Для этого она и сделана,обкашивать участок и не давать зарасти бурьяном.С этой задачей она справляется,а значит меня всё устраивает!!!Коровы у меня нет,а вот участок в деревне полгектара,плюс вокруг участка,плюс дороги по полю и деревне.Всё прокашиваю регулярно,ну и бурьянчика прихватываю кое где,расширяя прокошенное.Тримером только поправляю в углах и вдоль забора.Раз проехал и почти метр скошено.Правда есть и неудобства,в виде сложного рельефа на участке.В общем я доволен,местные жители то-же.
Это Салют 100 у Вас ? Как долго живет, сколько хлопот доставляет ? Как редуктор китайский ?
Alex 74
Alex 74
Вологда
08.09.2014 в 21:14:12
salut_user написал : Это Салют 100 у Вас ? Как долго живет, сколько хлопот доставляет ? Как редуктор китайский ?
Живёт первый год.Весной посадил картофан под фрезу три участка,около десяти соток,ну грядок соток пару.Затем всё лето на косьбе.По осени фрезеровал дернину,убирал бугры на участке,ровнял.Замечаний серьёзных по механике нет. По мелочи.С завода не поставили шпонку в большой шкив редуктора,ставил сам.Иногда не попадаю на нейтраль между первой и задней,мелочь.Не нравится шум от редуктора.Шестерни прямозубые,несколько пар,шум не избежен.Ну и пластиковый кожух думаю долго не проживёт в местах крепления,хотя могу и ошибиться.Понравились фрезы саблевидной формы,идут мягко.Переключение передач на руле сказка,очень удобно. Вот всё что вспомнилось.Некоторое писал выше,можно посмотреть.
salut_user
salut_user
08.09.2014 в 21:45:57
Кзмич написал : С невой например,с китайцами похожего веса.Что угодно повезет,вопрос в весе груза и качестве дороги
С этого места поподробнее, пожалуйста. А именно, какие пределы по грузу и по дороге (ухаба на ухабе, соизмеримые в некоторых местах с размерами колеса - у Невы и Оки пишут 50 см по диаметру резины (надувной), у Салюта - меньше) для стандартного, не отягощенного Салюта
salut_user
salut_user
08.09.2014 в 21:49:55
svs написал : Смотря какая телега и какие дрова
Впереди у мотоблока что на снимке - отягощение такое ?
salut_user
salut_user
08.09.2014 в 21:54:24
Alex 74 написал : Живёт первый год.Весной посадил картофан под фрезу три участка,около десяти соток,ну грядок соток пару.Затем всё лето на косьбе.По осени фрезеровал дернину,убирал бугры на участке,ровнял.Замечаний серьёзных по механике нет. По мелочи.С завода не поставили шпонку в большой шкив редуктора,ставил сам.Иногда не попадаю на нейтраль между первой и задней,мелочь.Не нравится шум от редуктора.Шестерни прямозубые,несколько пар,шум не избежен.Ну и пластиковый кожух думаю долго не проживёт в местах крепления,хотя могу и ошибиться.Понравились фрезы саблевидной формы,идут мягко.Переключение передач на руле сказка,очень удобно. Вот всё что вспомнилось.Некоторое писал выше,можно посмотреть.
Не связан этот шум с Китаем на Салюте 100 ? На Салюте 5, интересно, тоже омский редуктор так же шумел ? Да, вот еще хотел спросить - только у Салютов из редуктора масло так сопливится ? Что-то еще писали про землю, которая куда-то там, под какие-то пыльники что ли набивается и может то ли сальники, то ли еще что-то накрыть
Alex 74
Alex 74
Вологда
08.09.2014 в 22:41:11
salut_user написал : Не связан этот шум с Китаем на Салюте 100 ? На Салюте 5, интересно, тоже омский редуктор так же шумел ? Да, вот еще хотел спросить - только у Салютов из редуктора масло так сопливится ? Что-то еще писали про землю, которая куда-то там, под какие-то пыльники что ли набивается и может то ли сальники, то ли еще что-то накрыть
По поводу других салютов не скажу,не пробовал.Передач на МБ несколько.При включении одной,две передачи в свободном режиме,соответственно шестерни крутятся в холостую,создают шум.Хотя точно знаю что шум такой от неправильно выбранного межцентрового растояния между шестернями,увеличен зазор в зубьях.Но это не страшно. По поводу сопливости,со временем это не избежно.Ось работает в песке и грязи.Трава наматывается,песок трамбуется.Эта болезнь думаю от работы с фрезой.На колёсном ходу грязи меньше попадает,хотя то-же есть.Так что тут всё зависит от активности пользования и качества землицы.Я думаю эта проблема на многих мотоблоках.На цепных редукторах возможно масло не заливают,может и не течёт.Мой самопальный мотоблок на цепной "накормлен" густой смазкой,уже десяток лет "приветов" не передаёт.Надо разобрать да посмотреть что там внутри у него стало!!:o
salut_user
salut_user
08.09.2014 в 23:06:48
Alex 74 написал : На цепных редукторах возможно масло не заливают,может и не течёт
Нет, нет - заливают. Не знаю, что сейчас, а раньше заливали ТАД-17, по моему. Был у меня м/б Урал с полностью цепным редуктором, так туда по инструкции надо было именно ТАД-17 лить.
Но у Вас после 1-го сезона на сотом пока чисто ?
А вообще, почему решили брать именно Салют и именно 100 ? Есть Фаворит, Угра, еще что-то ? Товарищ один на сайте по продаже м/б спросил - что же предпочесть - Неву или Салют, консультант ответил Нева лучше по качеству на его (консультанта) взгляд.
svs
svs
08.09.2014 в 23:19:15
salut_user написал : Впереди у мотоблока что на снимке - отягощение такое ?
Подножка + перередняя сцепка
valerich
valerich
Эксперт
09.09.2014 в 01:15:59
salut_user написал : не понял по снимку, колеса какие, Вы писали - литые. Но зато посочувствовал, как масло подтекает у рычага КПП.
Колёса у меня действительно родные литые А то что через рычаг переключения, да и через сальники слегка масло подтекает- есть такое. Но не критично. За сезон точно не вытекает.
Alex 74 написал : Иногда не попадаю на нейтраль между первой и задней,мелочь.
Это нормально. Там же нет синхронизаторов. просто привыкнуть надо.
salut_user написал : На Салюте 5, интересно, тоже омский редуктор так же шумел ?
Как воспринимать шум? Ну есть от него какой то звук, если внимание обращать. Я обычно не обрашаю. Масло проверил и забыл. Что мне на него молиться что ли?
salut_user написал : вот еще хотел спросить - только у Салютов из редуктора масло так сопливится ?
А у Вас есть с чем сравнить? ВУот и я не могу себе позволить купить несколько мотоблоков.
salut_user написал : раньше заливали ТАД-17
Я и сейчас его лью.
salut_user написал : Был у меня м/б Урал с полностью цепным редуктором, так туда по инструкции надо было именно ТАД-17 лить.
И у меня на Кроте тоже С него началось и до сих пор использую
salut_user написал : Есть Фаворит, Угра, еще что-то ?
Угра... Крах мечты... Хотел её очень... Теперь не хочу! редуцктор- дерьмо!
salut_user написал : Товарищ один на сайте по продаже м/б спросил - что же предпочесть - Неву или Салют, консультант ответил Нева лучше по качеству на его (консультанта) взгляд.
Нева не плохая по качеству, не считая коробки. Вторая вечно вырубается. У Салюта такого не бывает. И центр тяжести высокий- кувыркучая. На грядках пробовал- падает. Мне не нравится короче.
Alex 74
Alex 74
Вологда
09.09.2014 в 07:12:31
salut_user написал : Но у Вас после 1-го сезона на сотом пока чисто ?
Никаких намёков на сопливость.Думаю пару тройку лет должен проходить без соплей.
salut_user написал : А вообще, почему решили брать именно Салют и именно 100 ?
Посмотрел что есть в небольшом ценовом диапазоне.Смотрел вес,габариты,центр тяжести.Затем редуктор выбирал именно шестерёнчатый.Отзывы поизучал о разных.Посмотрел разное видео.Нева что-то не к душе.высокий центр тяжести,вес за сотню,на моём дачном участке такую засадил как только выехал с дернины на торф.Кое как выдрал из неволи и успокоился.Хотя своим самодельным там-же ковыряю прямо по сирому,только сапоги держи чтоб не потерять.Может совпало,может нет.Затем мотоблок я брал больше для постройки косы.В деревне зарос.Но теперь смотрю что и пора другими агрегатами пора обрастать.Выше выкладывал фото с расширением фрез до полутора метров,идёт хорошо.Очень удобно преключать передачи на руле,особенно с косой.когда внутри участка начинаешь тыркаться туда-сюда.Опять-же цена в 22 рубля не плохая.В общем глаз упал на мотоблок Салют 100,хоть это уже и лёгкий мотоблок.Ну а тяжёлый ворочать,нет желания,для этого есть самопал,весом примерно как и Нева.
ew7dt
ew7dt
Могилёв
09.09.2014 в 09:15:29
salut_user написал : Да, вот еще хотел спросить - только у Салютов из редуктора масло так сопливится ?
Из МБ такого класса наверное Салют относится к "сапливым" ;) Но это не есть дефект, так как в редукторе у Салюта жидкое масло, а основная масса МБ имеют в редукторе консистентную смазку (салидол, литол, ЦИАТИМ и тд), а дальше кому как нравится ;-)
