valerich
valerich
31.05.2011 в 14:05:58
Миша_30 написал : Угу, лучше культивировать на 10см не более.
ОК! Спасибо понял. Через 20 мин опять уезжаю.
По мотоблоку: Ни разу не подвёл. Проверяю уровни масла, бензина и работаю. Ни разу не заводился более чем со 2-го раза. Свеча как оказалось вообще какая то А-20 стоит. Не знаю когда впихнул... Насчёт уровня в редукторе конечно не извращался по чертежу делать. Просто беру проволоку 2-ку опускаю см на 20-ть палец прижимаю и смотрю должно быть от пальца 125-180- мм. У меня около 125 постоянно. Кстати необязательно на нейтрали - на 2-й лучше проходит.
Всем удачи!
valerich
valerich
31.05.2011 в 14:12:56
Да забыл совсем. Кто подскажет: виляет прапвое колесо, ГЗ на всех удлиннителях. Что за фигня?
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
31.05.2011 в 15:18:51
Миша_30 написал : У меня не отрасла. Возможно это зависит от сорта, или времени среза, я опоздал и резал уже после цветения,
А у меня отрастало,но я косил до цветения,когда она сантимов на сорок поднималась.Возможно и от сорта зависит,я в агрономии не силён:)
doktor-75
doktor-75
Иваново
31.05.2011 в 23:46:09
valerich написал : виляет прапвое колесо, ГЗ на всех удлиннителях. Что за фигня?
То же самое с левым. Думаю с легонца ось погнули.
Ник48
Ник48
Елец
01.06.2011 в 00:02:08
Я тоже в агрономии не силен, но ИМХО все в природе запрограммировано на продолжение рода- у растений, у животных, (люди не исключение). Поэтому, срезав растение до цветения, конечно если не под корень, оно тут же старается вырастить новый цветонос. Это очень хорошо видно на примере сорняков,- срубишь одну метелку,-появится несколько
Походу, колесо кривое, под ступицу приварено секось-накось, повесь ГЗ на ступице на какую-нибудь ось на подставках (труба, лом) и покрути, если криво будет вращаться- сразу увидишь
1.Большими ГЗ (на 540-к) и на 1-й передаче - гораздо легче, но разворачиваться... Это отделная история.
После окучника, с большими ГЗ, не очень то хотелось пробовать разворачивать сажалку
Нужны разблокираторы!
Я сделал сажалку, и одновременно колеса на 500 с хвостиком и ступицы к ним с разблокираторами (на жигулевские колеса тоже годятся). В принципе, ступицы можно усовершенствовать и заводские (я сделал дополнительные, -лишний......не помеха). Нужно поработать болгаркой и дрелью, я думаю за час с пивом- не проблема. Посадил картошку сажалкой- развороты без каких-либо усилий, даже передок МБ не нагружал
doktor-75
doktor-75
Иваново
01.06.2011 в 23:50:48
Сегодня пробовал окучивать картошку мотоблоком. Первый проход по гладкому полю, на узком ходу, на родных дутиках, с одним ушастым - получилось нормально. Потом думаю, как я буду делать второе окучивание? Попробовал. Мотоблок в лунке сразу заваливается то на один то на другой бок. Поставил ГЗ на 650мм (широкий ход) за ними два ушастика - при идеально горизонтальном поле может и прокатило бы. Но у меня с уклоном. Один ушастик гребет , второй нет или мотоблок уруливает куда то. Осталось пробовать только на фрезах с уголками. Кто как делает второе окучивание?:confused:
WOW!
WOW!
01.06.2011 в 23:55:45
doktor-75 написал : Кто как делает второе окучивание?
Тоже мучаемся с ушастыми, нужны колеса (грунтозацепы или ежики) которые копируют профиль гряды. Еще лучше дисковые окучники, читайте соответствующую ветку.
doktor-75
doktor-75
Иваново
02.06.2011 в 00:00:50
Нет у нас дисковых нигде.:(
Veps25
Veps25
02.06.2011 в 00:22:44
В прошлом году при первом окучивании на фрезах с уголками на небольшом косогоре уводило мотоблок, пришлось поставить родные резиновые колеса на узкий ход, второй раз окучивал на фрезах, шел ровно. Валерич, например, писал, что окучивает на маленьких узких грунтозацепах, я спрашивал у него - не заваливается ли мотоблок на бок, он ответил, что нет.
doktor-75
doktor-75
Иваново
02.06.2011 в 09:12:37
Я тоже планирую попробовать на фрезах второй раз. Если не пойдет то придется тяпкой.
UrikEEE
UrikEEE
Курск
02.06.2011 в 14:13:50
Я второе окучивание буду делать на больших грунтозацепах дисковыми окучниками (благо Украина рядом, ехать за окучниками было недалеко). Как и первое, которое сделал неделю назад также дисковыми окучниками, после небольшого дождика, предварительно пройдя в междурядьях на полольниках-рыхлителях. Хотя картошка к моменту первого окучивания взошла неравномерно, мелкие кусты слегка засыпал, но по прогнозу дождей больше не предвиделось. И на ближайшие 2 недели прогноз без дождей...
Надо что-то думать с поливом. На даче электричества нет, насос для мотоблока имеется, а теперь нужен хороший резервуар для воды (кубов на 10-15). Несколько бочек для воды имеются, но их едва хватает на полив других культур. Воду дают по расписанию, напора нет, а тут и прогноз еще такой. Дачный участок на буграх, ветер и солнце сушат землю мама не горюй! Может, исполнить танец с бубном для ублажения бога дождя? :)
