05.03.2008 в 11:22:39
Вчера привез домой столешницу.
ДСП, толщина 38мм, ширина 600мм. Три куска.
Всё было упаковано в целлофан. Когда дома снял упаковку, обнаружил, что на двух из трех кусков на переднем фронте (там, где скругления сверху и снизу) на верхней стороне сколы покрытия, примерно до 1 см. Я подозреваю, что сколы были сделаны при распиле, т.к. они находятся как раз в месте захода пилы, а сам спил в некоторых местах обожжен. Видимо, тупой пилой резали.
Конечно, моё упущение - не проверил должным образом при получении, теперь не докажу, что сколы не я сделал при транспортировке.
Вопрос собственно в том, чем можно заделать подобные сколы? Восковой карандаш, клей с опилками, кромка или что-то другое?
Фотографий к сожалению нет, но завтра утром могу выложить.
05.03.2008 в 15:48:55
Такие сколы легко доказываются-что они сделаны пилой.
05.03.2008 в 16:07:46
Вообще-то бывают при не правильной распиловки сколы,но если ,как Вы пишите 1 см то здесь еще одна проблема может быть.Качество постформинга.Как проверить?Легким постукиванием ногтем.По все длине.Если звук меняется (пустотелость) то выкидывайте такую столешню.Стучать надо по загибу.
05.03.2008 в 23:54:32
qy написал : спил в некоторых местах обожжен.
Это "клинило" при распиле заготовку - между пилой и линейкой. Либо деформация пилы, либо ошибка пильщика.
qy написал : чем можно заделать подобные сколы? Восковой карандаш, клей с опилками, кромка или что-то другое?
Восковой карандаш на столешницах не годится - вытрется, да еще испачкает(например белую рубашку). Попробуйте шпаклевкой(есть специально для ДСП) Но и это не идеальный выход. Скол в 1 см - это большая наглость. Если не ошибаюсь, претензии по качеству принимаются в течении 2-х дней. Они не побоялись "всучить" вам явный брак, почему вы боитесь вернуть брак? У вас есть завтрашний день. Только не ведите себя как Александр Матросов.
Всегда найдётся кто-то лучше.
06.03.2008 в 10:21:50
Вот фотографии. На ту часть, которая на второй картинке, я уже наклеил кромку и поставил на место. Теперь она смотрит на меня своим сколом. Вторая часть будет стыковаться под 90 градусов с длинным куском. Возможно, там стыковочный ал. профиль немного скроет скол, но бОльшая часть все равно будет видна.
Простучал вчера по всей длине, вроде ничего подозрительного не заметил.
А потом, пошле шпаклевки, можно будет как-то добиться того, чтобы цвет этого места был близок к цвету покрытия? Цвет называется "оникс бежевый"
06.03.2008 в 10:24:44
Чепик написал : Такие сколы легко доказываются-что они сделаны пилой.
Как вы думаете, по внешнему виду, - это сколы при распиловке или нет?
06.03.2008 в 10:40:32
Такие сколы при распиловки. Плили неправильно. Заходили с задней стороны, выходили со стороны радиусов. Отсюда и сколы. Вообще столешницу заказывают с запасом, т.к. пилят кладовщики прямо на складе обычными циркулярками.
06.03.2008 в 10:47:54
Klausss написал : Такие сколы при распиловки. Плили неправильно. Заходили с задней стороны, выходили со стороны радиусов. Отсюда и сколы.
Понятно, спасибо.
Плохо то, что я при получении этого недоглядел и расписался в накладной что "претензий не имею".
Klausss написал : Вообще столешницу заказывают с запасом, т.к. пилят кладовщики прямо на складе обычными циркулярками.
Ну заказал бы я с запасом, и что бы я потом с ней делал? Чем я ее в домашних условиях до нужного размера доведу?
06.03.2008 в 11:13:49
qy написал : это сколы при распиловке или нет?
Естественно,если лень(извините),или сложно поменять,то советую-только советую,решать Вам.Чуть закруглить-что бы только пропали сколы,но это на крайней столешнице. Вот фотка-но там большое закругление,а Вам только убрать сколы;
06.03.2008 в 13:03:56
Чепик написал : если лень(извините)
Не лень (извиняю) :)
Чепик написал : или сложно поменять
Именно так. Только что был в конторе. Ничем помочь не могут, т.к. я принял товар без претензий, о чем свидетельствует моя подпись в их копии накладной.
Про вариант с закруглением я думал, но не совсем подходит - придется для симметрии и с правой стороны тоже закруглять - а там всё хорошо, скола нет. Кроме того, не уверен, что кромка на такое закругление хорошо приклеится утюгом. Так что видимо буду пробовать вариант со шпаклевкой, предложенный Гело.
Другой вариант - заказать еще раз этот кусок (длина 955мм) - обещают отрезать. Цена вопроса - порядка 700р. Так что не только скупой платит дважды, но и невнимательный тоже :(
06.03.2008 в 15:21:29
Только заметил,что мы земляки(я родом с Аннинского района).
qy написал : ичем помочь не могут, т.к. я принял товар без претензий,
Вообще то товар любой они обязаны принять,ну да ладно.
qy написал : Другой вариант - заказать еще раз этот кусок (длина 955мм) - обещают отрезать.
И заодно поговорите с ребятами,так как "оникс" ходовой товар,может кому нибудь Ваш бракованный продадут.
06.03.2008 в 21:18:43
qy написал : А потом, пошле шпаклевки, можно будет как-то добиться того, чтобы цвет этого места был близок к цвету покрытия? Цвет называется "оникс бежевый"
Именно такой оттенок - не знаю, но шпаклевки по ДСП имеют широкую палитру, так что подобрать думаю получится.
07.03.2008 в 11:01:22
Чепик написал : Только заметил,что мы земляки(я родом с Аннинского района).
Привет земляку! У меня родители из Панинского и Терновского р-нов - как раз вокруг Аннинского.
Чепик написал : И заодно поговорите с ребятами,так как "оникс" ходовой товар,может кому нибудь Ваш бракованный продадут.
Попробую. Но что-то мне кажется, что как раз мне и продали тот самый "бракованный товар" - я заказывал три куска. Один (самый длинный) отрезали от целой столешницы 3050, а второй был порядка 2000, мне от него отрезали две части, 955 и 883мм, и именно на них те самые сколы. Правда, на обоих с одной стороны (с левой). Хотя там еще обрезок сантиметров на 20 остался, можно было конечно за счет него эти сколы убрать. Но теперь уже никак, только замазывать чем-то.
07.03.2008 в 11:03:30
Гело написал : Именно такой оттенок - не знаю, но шпаклевки по ДСП имеют широкую палитру, так что подобрать думаю получится.
А где их вообще искать? Видимо, в обычных хозяйственных, где всякие краски, лаки и т.п.? В магазинах мебельной фурнитуры вроде не видел.
07.03.2008 в 14:47:22
щас мы Вам надоем советов( шучу).Тоже присоединяюсь:закройте торцевой планкой-она правда не сможет закрыть 1 см но у вас их там много мелких.Цена вопроса 50 р.Примерно.А скол тогда можно и любой подходящей под цвет краской.Маленькие огрехи так на машинах исправляют.Краска не сотрется-планка имеет выступ-она не даст
