05.03.2008 в 11:46:25
Здраствуйте уважаемые гуру! Прошелся поиском - ничего похожего не нашел. Если это уже обсуждалось, пожалуйста, дайте ссылку.
Итак проблема: По внешним не завиящим от меня причинам в сети на 380 из трех фаз одна не работает (где-то обрыв). Имеется трехфазный асинхронник малой мощности (
11.03.2008 в 10:19:11
UP Тема все еще актуальна.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
11.03.2008 в 12:09:40
Lomonosov написал : По внешним не завиящим от меня причинам в сети на 380 из трех фаз одна не работает (где-то обрыв).
Восстанавливайте трёх-фазную линию, что бы нормально подключить асинхронник, или подключайте его на одну фазу, через кондёры.. На двух фазах ваш мотор рабртать не будет....
11.03.2008 в 12:27:24
Юрий-Электр написал : Восстанавливайте трёх-фазную линию
К сожалению это невозможно, т.к. это в ведении гаражно-строительного комплекса. Я лишь потребитель.
Юрий-Электр написал : На двух фазах ваш мотор рабртать не будет...
По такой схеме (с подключением центра звезды к нулю) он прекрасно работает на двух фазах! http://img519.imageshack.us/img519/1757/44008435du4.gif Притом даже без конденсатора. И даже без конденсатора он раскручивается явно быстрее, чем с конденсатором, но по однофазной схеме. Т.е. по такой: http://img337.imageshack.us/img337/8469/30348338jz4.gif
Т.е. на двух полноценных фазах (через ноль) он работает. Но тогда третья обмотка простаивает. Вопрос в том, к какой из фаз подключить третью обмотку через конденсатор, чтобы она давала положительный, а не отрицательный "вклад" в момент на валу двигателя и какой емкости подобрать конденсатор.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
11.03.2008 в 13:47:25
как вариант перевернуть одну фазу тр-ром, засуммировать получившееся напряжение с другой фазой, и превернуть другим тр-ром. Получится полноценная фаза. Недостаток : большой уравнивающий ток в нулевом проводе.
12.03.2008 в 11:04:48
=vadim=
Так? Я точки правильно расставил?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
13.03.2008 в 07:58:57
непраллно :) , на правый транс вместо ф1 , подать ф2, а вместо ф2 на правом подать ноль. Вроде так.
