Гело М
Гело М
Тирасполь
09.03.2008 в 12:21:16
acrobat написал : вибро-шлифовальной машинкой.
Она царапает, даже мелкой шкуркой. При лакировке царапины "проявляются". Шпон шлифуют руками - на брусок наклеить мягкую резину, толстый войлок, а сверху обернуть шкурку.
Шлифуется великолепно. Ленточная или радиальная шлифмашина может просто содрать тонкий слой шпона.
Всегда найдётся кто-то лучше.
acrobat
acrobat
25.03.2008 в 14:40:39
2 Гелло, спасибо, тоже учел. Остался очень важный момент. Подложку с наружной стороны буду клеить из ХДФ, шпон планирую дубовый 1.5 мм (0,6 слишком хрупкий). Не могу определиться, чем отделать с внутренней стороны? Понимаю, что ХДФ + шпон 1.5 мм будет правильно. Но может можно как-то снизить издержки и время, например только фанеру 4мм?
papa66
papa66
26.03.2008 в 11:42:44
Если клеить на хвою то множество тонкостей есть Щит лучше собирать из отдельных делянок заранее калиброваных по толшине через рейсмус.а ширину можно через циркулярку,делянки не склеиваем,вырезав предварительно сучки.собираем на скобки степлером,получая "дышаший" шит-гарантия от каробления,заклеиваем с двух сторон тонким МДФ или Фанерой ,заранее фанерованым шпоном. Это класический сендвич для царг или соевых дверей. если используете фанеру.то тут надо быть внимательным.волокна шита и шпона должны идти поперёк волокон фанеры. если сосновый щит готовый из гамазина,клейте первый слой шпона по диагонали(диагональная рубашка)так правильнее чем просто поперечная,второй слой уже по волокну шита. Смоляные карманы выгрести и заполнить автомобильной шпаклёвкой,на плоскошлифовальную или орбитальную машину поставить крупную нождачку и в лёгкую пробежаться по щиту чтобы остались риски чтобы лучше сцепление было,обдуть шит и намазать ПВА,также надо промазать предворительно и рубашку из шпона(в любом случае фанеруете вы в холодном или горячем прессу)
acrobat
acrobat
26.03.2008 в 17:44:06
2 papa66 спасибо, принял к сведению. Но вопрос остался открытым, попробую его еще раз раскрыть. Основа для щита - магазинный сосновый щит, класса А. Перед фанеровкой щит такой необходимо оклеить подложкой С ДВУХ СТОРОН (МДФ или фанера). Если с ОДНОЙ стороны (лицевой) я оклею МДФ (3,2) + шпон дуба (1,5), а с ДРУГОЙ (внутренней) только фанерой (4мм) будет ли сия конструкция деформироваться? Или обязательно обе стороны щиты должны быть оклеяны одинаковой подложкой и одинаковым шпоном.
acrobat
acrobat
26.03.2008 в 17:51:36
И еще небольшой вопросик. Выбираю клей ПВА для рубашки и шпона и оказывается, что все популярные клеи схватываются за 6 минут. Может его водой немного разбавить, чтобы не так быстро схватывался или купить обычный ПВА без добавок?
acrobat
acrobat
27.03.2008 в 02:03:58
На второй вопрос попробую сам ответить.
На одном форуме вычитал, что при добавлении до 10% в клей воды время схватывания увеличивается на 30% без потери прочности. Сам проделал эксперимент, просто намочив основу без разведения клея. Через 10 мин клей с сухой основой не схватился, клей с влажной - схватился. Теоретически все верно, сухая основа просто вытягивает воду и ее либо надо увлажнять либо грунтовать.
VIVA
VIVA
27.03.2008 в 09:08:41
Гело написал : Она царапает, даже мелкой шкуркой. При лакировке царапины "проявляются". Шпон шлифуют руками - на брусок наклеить мягкую резину, толстый войлок, а сверху обернуть шкурку.
Вот это интересно уже. Если не секрет, как же проявляются эти царапины? На моей памяти, правда не ПШМ а, ЭШМ, при соблюдении зерна, дефектов не оставляет.... Хотя торцы пшм проходим, и тоже всё нормально...
Гело М
Гело М
Тирасполь
27.03.2008 в 13:11:54
VIVA написал : На моей памяти,
Если на твоей памяти этого не было, то это не означает, что этого нет вообще.
gladchenko
gladchenko
27.03.2008 в 16:43:44
Гело написал : Если на твоей памяти этого не было, то это не означает, что этого нет вообще
А чем отличается шлифовка шпона, допустим, бука, от массива бука?
papa66
papa66
28.03.2008 в 14:46:46
acrobat написал : Или обязательно обе стороны щиты должны быть оклеяны одинаковой подложкой и одинаковым шпоном.
ну обычно с невидимой стороны вместо шпона 0.6-0,8 клеить можно бумагу,тянут клеевые слои,я честно говоря не понимаю чем ВАс дубовый 0,8 неустраивает? боитесь протиреть?
acrobat написал : Если с ОДНОЙ стороны (лицевой) я оклею МДФ (3,2) + шпон дуба (1,5), а с ДРУГОЙ (внутренней) только фанерой (4мм) будет ли сия конструкция деформироваться?
честно?немогу сказать 100%,дерево живое.и хрен знает как себя поведёт,единственно можно уровнять две стороны фанера,с одной шпон 0,8.с другой бумага,ещё раз говорю тянут в основном клеевые слои.
acrobat написал : Выбираю клей ПВА для рубашки и шпона и оказывается, что все популярные клеи схватываются за 6 минут.
не понимаю Вашего беспокойства.если Вы клеите в прессу?,подготовили всё.потом раскатываете валиком клей.это секундное дело и кидаете рубашку ну и в пресс,только про бумагу незабывайте потому как клей пробивает через шпон,и он может прилипнут не тока к детали но и к грузу:))))а бумажная прослойка даёт зашиту..
VIVA написал : Если не секрет, как же проявляются эти царапины?
так если шлифовать шпон 60-40 то проявиться.а тем паче поперёк слоёв.там даже 180 проявиться:):):)
VIVA написал : Хотя торцы пшм проходим, и тоже всё нормально...
ну конечно пшм быстро,но деформируеться платформа.если вам не жаль каждый раз 30-баков...
VIVA написал : На моей памяти, правда не ПШМ а, ЭШМ, при соблюдении зерна, дефектов не оставляет....
С этим можно согласиться тока отчасти,так как если выпадет камень,или нождачка дерь.мовая,или шпаклёвка налипла мёртвым сталоктитом,то ЭШМ будет писать "барашков" намного больше чем пшм,но один хрен,и то и другое в этом случае обос.рут всю работу
papa66
papa66
28.03.2008 в 14:48:07
gladchenko написал : шлифовка шпона, допустим, бука, от массива бука?
ШЛИФОВКА по любому должна быть КАЧЕСТВЕННОЙ.:D
