ppva
ppva
Челябинск
21.03.2008 в 17:58:10
shurale написал : Мне интуиция подсказывает, что с двух участков воды в дренажную систему будет собираться больше, чем с одного. И труба для отвода большего потока воды понадобится большего сечения.
Но идея, которой я с вами поделился, относится не к трубам, а к переговорам с соседями. Уговорить их проложить трубу через их участок будет легче, если они увидят пользу и выгоду от вашей работы.
Соседей, через чей участок необходимо проложить трубу, отвод воды не беспокоит, нет у них подвала, топить нечего. А мероприятие по проложению коллектора большого диаметра очень дорого (около 200 метров, а может и больше, это уже не шутка).
VinniePooh
VinniePooh
21.03.2008 в 18:05:12
ppva написал : Я уже и не сомневаюсь, что морозным пучением подняло, причем неравномерно, а лишь одну сторону дома.
Морзным пучением всегда неравномерно, в зависимости Юг-Север, где больше снега и т.д. Сделайте хороший отвод воды от фундамента: дренаж, засыпка щебня... (надо смотреть по месту спецам). Сделайте отмостку! Под отмостку положите теплоизоляцию (экструдированный пенопласт). Вот вроде все рекомендации... Иногда дренаж сделать не удается - уровень грунтовых вод большой, море-то выкачать нельзя...
ppva написал : Если вы внимательно прочитали тему, то должны были увидеть, что я задавал вопрос о геологии строителям до начала строительства.
То наверное не строители были. ("А вы разве не гинекологи? - "Нет! Мы тут красим-белим!" Из анекдота)
ppva
ppva
Челябинск
21.03.2008 в 18:21:46
VinniePooh написал : Сделайте хороший отвод воды от фундамента: дренаж, засыпка щебня...
Где посмотреть, как делается пластовый дренаж (другой невозможен) Сам ничего толкового не нашел, на спецов можно и напороться, лучше быть самому подготовленым.
Игорь СПб
Игорь СПб
21.03.2008 в 19:10:59
ВВС-Рязань написал : Дренаж под песчаной засыпкой со сбросом воды это сильное пожелание. Фудаментов с таким дренажем мне не приходилось видеть. И даже слышать.
А зря, вот например смотрите здесь http://www.waterproofing.ru/tech13.htm цифра 9 - песчанно гравийная смесь.
ppva написал : Где посмотреть, как делается пластовый дренаж (другой невозможен)
Набираете в Гугле (яндексе, рамблере) слова - пластовый дренаж - вылазит результат 2700 сайтов. Один из вариантов пластового дренажа я вам рисовал. Большой коллектор не требуется, мы делали дрены D-50 до 250 метров, это по проектам в совецкие времена. А с системы 2-3 км вода течёт чуть больше чем с водопр. крана. Это в Новгородских полях.
ppva
ppva
Челябинск
21.03.2008 в 19:35:40
Игорь СПб написал : Набираете в Гугле (яндексе, рамблере) слова - пластовый дренаж - вылазит результат 2700 сайтов.
Набирал, но описание либо общими фразами, либо слишком умно, что без специальной подготовки понять тяжело. Я спрашивал может кто знает где написано доступно, как например может обьяснить Ник_Ник. И хотелось бы быть уверенным, что написаное это не только теория, но и примененное на практике лично.
21.03.2008 в 22:12:21
Здраствуйте всем!!! Первый раз на этом форуме и очень хотел бы Вашего совета. Собираюсь строить домик в Лен.области, строить собираюсь сам, присматриваюсь и интересуюсь. Ориентируюсь глядя на соседа, у него домик (9\9м стены газобетон облицованные кирпичом, перекрытия по деревянным балкам,1 этаж и отапливаемая мансарда) стоит на мелкозаглубленной монолитной плите (армированный бетон, арматура 12 и14, марку бетона не помню). Насколько это эффективно, если есть у кого - то опыт использования такого фундамента, дайте пожалуйста совет требует ли монолитная плита какого -то особого подхода в эксплуатации и насколько это надежно, не будет ли ее *водить* по плоскости? Заранее всем спасибо.
VinniePooh
VinniePooh
21.03.2008 в 22:27:42
О это просто фигня полная, вполне заменит его гравий с геотекстилем...
BSS_81 написал : Насколько это эффективно, если есть у кого - то опыт использования такого фундамента, дайте пожалуйста совет требует ли монолитная плита какого -то особого подхода в эксплуатации и насколько это надежно, не будет ли ее *водить* по плоскости?
Очень тяжело советовать тот или иной тип фундамента. Сделайте сначала гидрогеологию, или наткнётесь на проблемы автора топика. А вообще плита один из самых хороших типов фундамента для небольших домов, только дорогой, много надо арматуры. Например на фундамент 9 на 9 метров требуется почти 2 с половиной тонны арматуры (арматура 14 шаг 16 см). В отличие от других типов плиту ведет целиком, что для вышерасположенного дома незаметно...
Опять же отмостка и теплоизоляция сильно уменьшают вероятность пучения.
VinniePooh
VinniePooh
21.03.2008 в 22:32:54
BSS_81 написал : стены газобетон облицованные кирпичом
Я бы порекомендовал стены по каркасной технологии, с толщиной теплоизоляции 250мм, ибо газ лет через десять будет стоить мама-не-горюй!!!
Gennady
Gennady
21.03.2008 в 22:45:14
2VinniePooh каркас - ацтой, чисто для тех, у кого нет денег, а стены хочется
VinniePooh
VinniePooh
21.03.2008 в 23:23:31
Gennady написал : каркас - ацтой, чисто для тех, у кого нет денег, а стены хочется
Очень голословное утверждение! Стена в 250мм каркаса = по деньгам 400мм газосиликату! А вот по теплоэффективности в пять раз (если газосиликат плотностью 600 кг/м3)
Другими словами ползарплаты отдавать лет через 5 за отопление коттеджа или десятую часть - разница есть!!!
ppva
ppva
Челябинск
22.03.2008 в 07:37:19
VinniePooh написал : О это просто фигня полная, вполне заменит его гравий с геотекстилем...
Можно с этого места поподробнее, почему фигня полная и почему гравий с геотекстилем может заменить, сомневаюсь в такой простоте. Если бы сначала написали почему и зачем, а потом как...
VinniePooh написал : Другими словами ползарплаты отдавать лет через 5 за отопление коттеджа или десятую часть - разница есть!!!
Вряд ли можно достичь такой разницы только за счет утеплителя, конечно если это не термос без вентиляции, всегда есть некоторый баланс между утеплением и отоплением.( это не о крайних случаях)
