Холостяк
Холостяк
07.03.2008 в 12:31:04
Alv
Если провода запитаны можно обойтись дешевым приборчиком http://www.chip-dip.ru/product0/31823.aspx
upryamez
upryamez
Железногорск
09.03.2008 в 07:20:08
Если стены кирпичные и провода неглубоко -- тогда подойдёт обычный токоискатель, стоит от 100 до 200 руб.
avmal
avmal
09.03.2008 в 10:49:13
Я пользуюсь детектором One Step. В основном я его брал для обнаружения арматуры, что очень полезно при изготовления ниш для щитов скрытой установки. Не далее, как пару дней назад он меня здорово выручил при долбежке двух ниш - отступи я сантиметр вниз или в сторону и ждали бы меня там на глубине около 5см арматурины 14-16мм к которым с болгаркой уже не подлезешь. А так он и деревяшки ищет, и несущие в ГКЛ ... И при всем при этом постоянно находится в режиме извещения об проводах под напряжением. Отдельно у него есть и режим поиска проводки под напряжением - в этом режиме он на все железки и деревяшки плюет, но я этим режимом пользуюсь реже, поскольку в новостройках, как правило, проводки нет.
botkin73
botkin73
27.02.2016 в 23:54:16
За всю жизнь пользовался двумя детекторами проводки, первый - фирмы BOSCH, не помню модель, продержался полгода, потом перестал реагировать. Второй - Е121 Дятел, брал недавно, работает не хуже, а цена в 2 раза меньше. Так что, товарищи, поддержим отечественного производителя!)
