05.03.2008 в 22:15:36
Возможно из помпы от стиральной машины сделать самостоятельный насос? Подскажите плиз кто знает, заранее спасибо.
dmvt1
dmvt1
05.03.2008 в 22:22:45
У любого насоса есть предназначение. Если перекачивать воду на даче из бочки в бочку, то можно.
Только надо сделать корпус и не включать надолго. Не проще ли купить нормальный насос?
05.03.2008 в 22:43:05
Да насос нужен небольшой для перекачки. Купить можно было бы, но в сети пока ничего подходящего не видно - нужно что-нибудь полегче чем дачные насосы типа Малыша но тоже погружной. А помпа ненужная есть. А почему нельзя включать надолго?
АлдарКосе
АлдарКосе
05.03.2008 в 22:50:40
вероятно потому, что в этом насосе открытая обмотка двигателя, она не предназначена для длительной работы. у помпы вполне конкретное назначение, и время работы ограничено.
т.ч. помпа от стиралки имеет очень ограниченный ресурс, пластиковые подшипники скольжения, незакаленные ответные части на металлических осях. умрет через какое то время.
мощность её очень ограничена. если из одной емкости на два метра вверх - думаю, она не выдюжит. если с бочки в бочку.. на примерно одном уровне - куда не шло.
05.03.2008 в 23:06:15
Тогда жаль. А случайно не знаете где в сети можно посмотреть на мини-насосы? Мне поиск по ним ничего не выдал подходящего /)
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
06.03.2008 в 00:04:21
помпа в СМ работает минуты три, потом минут 15-20 перерыв, пока барабан крутится, потом снова качает
СМ электролюкс 7лет стирка 3 раза в неделю 40л на стирку + второе полоскание еще литров 10 итого
почти 55тонн накачала помпа, пока жива за раз конечно столь не накачает, помрет
azus6
azus6
Балашиха
06.03.2008 в 00:15:05
А вот можно ли машину активаторного типа использовать для перекачки воды.
Эксперименты показали ---МОЖНО!!
ppkvin
ppkvin
Воронеж
06.03.2008 в 08:53:55
Попробуйте насос для автомойки (у меня валяется поплавок - насос на 12 вольт, качает неплохо).
Викторыч
Викторыч
Томск
06.03.2008 в 09:25:30
2PurpleIris Посмотрите оборудование для всяких фонтанчиков и тп
Solovey
Solovey
06.03.2008 в 18:50:55
Викторыч написал : Посмотрите оборудование для всяких фонтанчиков и тп
Насосы для фонтанчиков стоят дорого. Я вот хочу приспособить помпу от стиралки для летнего душа на даче. По производительности и напору подходит. Ну а поломается... не жалко.
dmvt1
dmvt1
07.03.2008 в 22:31:10
А если током прибьет Вас в душе, тоже не жалко будет? Там практически незащищенные провода и при попадании воды на эту помпу пробой на воду будет стопроцентный. Даже нормальный насос надо обязательно подключить через УЗО и заземлить. Да и характеристики у помпы от СМ совсем не те, что Вам надо - производительность большая, а напор маленький.
