06.03.2008 в 13:12:20
Появилась нужда убрать кабеля от видео-наблюдения в гофру, съездил на рынок купил металлическую, купил впервые. И теперь немогу понять как в нее затянуть кабеля, в ней нет спицы, как в пластиковых гофрах. Как быть?
lahr
lahr
Лар
06.03.2008 в 13:35:06
Можно упругую стальную проволоку использовать. Сначала ее протащить, а вслед за ней кабель. Если длинна большая, то придеться резать и ставить муфты на гофрошланг. Думаю, что понимаете, что шланг нужно перед затяжкой размотать. Или купите пластиковую спицу/ повторяю ваши слова, так-как не знаю русского названия. Немчура называет это -Zugdraht / . Раз у нас даже 30метров продается , значит и у вас найти можно. Сейчас шустрики все в Россию тащат и продают.
Smily
Smily
06.03.2008 в 13:46:33
поролоновый шарик, нитка, мощный пылесос.
alexeymens написал : Появилась нужда убрать кабеля от видео-наблюдения в гофру, съездил на рынок купил металлическую
Это для механической защиты?
lahr
lahr
Лар
06.03.2008 в 20:52:50
Коллега, боюсь это дороже будет намного. Шеф раз брал специальную установку для таких дел. Потом долго плевался вспоминая мороку и сумму .уплаченную. Под пиво даже брякнул, что, лучше-бы вам уплатил по-черному. Нас,всех, это улыбнуло:D
Helicopter
Helicopter
06.03.2008 в 20:54:52
alexeymens написал : И теперь немогу понять как в нее затянуть кабеля, в ней нет спицы, как в пластиковых гофрах. Как быть?
Это вы купили не гофротрубу а металлорукав видимо. В нем действительно нет протяжки. Его надо растянуть по прямой и засунуть в него либо жесткую сталистую проволоку, либо жесткий кабель(например силовой одножильный) а затем к нему привязать ваши кабели и вытащить
юра Т
юра Т
06.03.2008 в 23:09:16
пишу для всех замучаных металлоруковом: в него очень легко засунуть хоть на 100 метров! берем шпильку метр, два длинной, подвязываем изолентой кабель, и двумя руками просовываем, нужна небольшая сноровка, но спустя 5 минут у вас всё получится... и нечего на рукав жаловатся! противно когда нитка на шпильку наматывается, но и она легко рвется.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
07.03.2008 в 08:44:28
юра Т написал : берем шпильку метр
супер, спасибо а то пихал как-то тослую леску от косилки
Mangali
Mangali
Рига
07.03.2008 в 10:26:23
юра Т написал : пишу для всех замучаных металлоруковом: в него очень легко засунуть хоть на 100 метров! берем шпильку метр, два длинной, подвязываем изолентой кабель, и двумя руками просовываем, нужна небольшая сноровка, но спустя 5 минут у вас всё получится...
Спасибо! Сегодня же попробую!
07.03.2008 в 10:42:16
Smily написал : Это для механической защиты?
Да, провод пойдет по подвалу, и что-бы в глаза не бросался было решено убрать в металл.
юра Т написал : пишу для всех замучаных металлоруковом: в него очень легко засунуть хоть на 100 метров! берем шпильку метр, два длинной, подвязываем изолентой кабель, и двумя руками просовываем, нужна небольшая сноровка, но спустя 5 минут у вас всё получится... и нечего на рукав жаловатся! противно когда нитка на шпильку наматывается, но и она легко рвется.
Спасибо, видимо так и придется! Пойду пробовать! )
