greg111
greg111
Саратов
06.03.2008 в 18:57:05
azus6 написал : Кстати,так и не ответили
ну, может там водичка всякая :)
greg111
greg111
Саратов
06.03.2008 в 18:58:44
BV написал : 230 В (суммарно для переменной и постоянной составляющих)
кошмар!!! может на телефон надо УЗО ставить, а мы и не знаем?
06.03.2008 в 19:12:14
2greg111 Купите DECT телефон и не морочте себе голову глупостями....
greg111
greg111
Саратов
06.03.2008 в 19:35:37
BV написал : Купите DECT телефон
ага. а потом надо будет душевую кабину покупать? не нужно оно мне!
06.03.2008 в 19:37:38
2greg111 Достаточно купить раковину и ванную :)
VM
VM
Одесса
06.03.2008 в 20:18:27
Alv написал : Да, еще забыл важное! Если не делать паузу между вкл/выкл света, то включается тихо свет, без гула в кабине. А если после выключения света подождать секунд 5-10 и включить, то этот щелчек/гул уже слышно.
А вы не знаете, может у вас устройство плавного пуска на освещение ванной стоит. Смотрите под выключателем. Кабина откуда запитана? Может ли устройство плавного пуска дать наводку (помеху) в питающую цепь?
Alv
Alv
Казань
07.03.2008 в 10:11:23
Значит лабуда там следующая:
  1. Телефон
  2. Радио
  3. Сигнал вызова (мощное такое орало) - зачем нужно - не знаю :)
  4. Двузонный свет (светодиодный похоже)
  5. Вентиляторы, откачка воздуха и т.п.
  6. Ну и естественно форсунки с водой - над головой, за спиной, сбоков, под попой и т.п. :)
  7. Может еще чего забыл - не пользовались еще :)
BV написал : Лампа люминисцентная?
Нет, похоже на светодиоды. По крайней мере по размерам и освещенности.
VM написал : А вы не знаете, может у вас устройство плавного пуска на освещение ванной стоит. Смотрите под выключателем. Кабина откуда запитана? Может ли устройство плавного пуска дать наводку (помеху) в питающую цепь?
Нет, плавного запуска на освещении нет. Есть в квартире "умный дом" на x10, но в ванной его нет. Да и работает он по другому всетаки.
По поводу запитанности душевой - было указание электрикам сделать запитку отдельным кабелем от щитка с отдельным УЗО, но толи нам так с электриками не повезло (причем дважды) толи мы что то упустили, но оказались и те и другие разгильдяями падкими на деньги. В итоге у нас даже схемы разводки нет, а электрики скрываются...
Вообщем есть вероятность, что они тупо на запитали и свет и кабину от одной линии.
Ler
Ler
Пущино
07.03.2008 в 10:43:42
Alv написал : Вообщем есть вероятность, что они тупо на запитали и свет и кабину от одной линии.
думаю в этом ничего плохого нет
питание света в кабине, а так же питание на всякие динамики и прочее подаётся после понижающего транса, если мне не изменяет, то вроде 12 вольтов, в районе этого транса располагается и радио-тюнер и развод на динамики, нужно пройтись по проводу динамика и посмотреть его экран, в случае хренового экрана - заменить
оралово - это типа вызов кого-нить, если типа поплохело в душевой
ещё должен быть потлочный свет, теоретически он из круглой люминисцентки
