04.05.2010 в 15:15:07
2AE241 Не, не шкрябает и не греется, что на колесах, что с фрезами. Шум низкочастотный, не визг, а скорее вой... Кстати, щас вот подумалось глядя на чертежи суппорта (ноги), по сравнению с 1М у меня на 1Н момент на выходной вал передается через дополнительную пару прямозубых(?) шестерен, а не сразу через конические шестерни. Может от этого дополнительный шум? Есть тут еще владельцы 1Н?
04.05.2010 в 15:46:56
Vovan77 написал : Есть тут еще владельцы 1Н?
у меня 1 Н, как я уже писал, тоже посторонний шум присутствует, но после 30 часов работы, то ли я перестал обращать на шум, то ли он стал тише.
04.05.2010 в 16:07:53
2Rad.I Тогда буду накатывать, а там поглядим :). Часов 5 пока только есть :)
04.05.2010 в 16:44:34
Vovan77 написал : пару прямозубых
Ну если КАдви прямозубые воткнул... тогда гул реален и не опасен. в этом случае "супербюджетная" доработка. ;) Кста... тут както пробегал зарегивший имя Кадви и место Калуга, я ему в личку кинул - какое отношение к заводу имеете?. не ответил и отключился, потом еще разок светился, и выпал.. и даже вроде его в регистрированных нет теперь. А тоб спросили его про шестеренку...
04.05.2010 в 18:43:12
Vovan77 написал : Тогда буду накатывать, а там поглядим . Часов 5 пока только есть
5 часов это мало. В принципе ничего не заклино, ничего не разлетелось, масло в норме. МБ сделал свое дело и теперь на отдыхе до сенокоса Но вот с задней передачей надо будет поузнавать, косить то не мало придется, 2 коровы, 1 однолеток и два теленка. Много надо будет скосить Думаю поехать как нибудь в калугу, а то так они фигню какую нибудь скажут для отмазки
04.05.2010 в 20:45:36
AE241 написал : Ну если КАдви прямозубые воткнул... тогда гул реален и не опасен.
У меня НМБ 1м никакого заметного звука от коробки и ноги не наблюдается.
Rad.I написал :
- Рычаг разблокировки заднего хода то легко нажимается до упора, то на середине хода упирается и продавливается до конца когда сцепление отпускаешь. Это нормально?
А этого я пока не наблюдал хотя косил довольно много, профилактика от пала, но косит вполне прилично и кладет хорошо, вот доделаю модуль и хочу грабли примастырить наподобие конных.
04.05.2010 в 22:17:27
У меня тоже шум из коробки, как у ГАЗ 51 на 1-й передаче
04.05.2010 в 22:28:58
У меня 1н. Нога под нагрузкой тоже воет. И с задней скоростью аналогично через раз.
04.05.2010 в 22:32:28
как лучше нарезать борозды под картофель -2 фрезы и окучник;2 фрезы тупой стороной и окучник; резиновый ход и окучник
После праздников отвечаю сам себе и тем,кому будет интересно. Нарезал на резиновом ходу (решил сначала на нем попробовать, т.к. фрезы всегда успею поставить) и остался очень доволен. Окучник закрепил (по совету из форума) на один штифт. Получается плавующий. Фрезеровал за 2 недели до этого, но мб на резине не зарывался. Сосед нарезал двойным окучником на ГЗ и то и дело закапывался и на затею на резине смотрел снисходительно. Но потом вроде и сам настроился. А т.к. на огород все равно приезжаете на резине - попробуйте сначала на ней, мне понравилось. Гряды получились ровные, хотя с подобной техникой работал первый раз и на глубину настроился на 2-й гряде.
05.05.2010 в 09:56:26
AE241 написал : КАдви прямозубые воткнул... тогда гул реален
ты сам ответил на свой вопрос, скоро, возможно, будет еще хуже
05.05.2010 в 16:16:45
Y212 Откуда знаешь?
05.05.2010 в 16:31:56
AE241 я работаю на кадви
05.05.2010 в 16:43:40
maer написал : сегодня добрался до мотоблока,но вечером колеса заклинены, а штивт к которому крепится рычаг переключения передачь после попытки поставить на нейтраль был вынут, может кто сталкивался там на штивту две прточки видать под стопорные шайбы одну видимо из их верхнюю я и извлек, нт только осткти, после поставил штивт обратно но поставить нейтраль так и не получилось, можно не разбирая коробки воткунуть штивт обратно, чтобы работало как ранее
Y212 написал : я работаю на кадви
А к этому комментарий?
05.05.2010 в 16:46:25
Получается ничего там не притрется? И через сколько будет еще хуже? Я о 1Н
05.05.2010 в 16:49:24
Y212 написал : ты сам ответил на свой вопрос, скоро, возможно, будет еще хуже
Скажите, что следует ожидать? Или сразу уже везти в сервис? :)
