Да вроде всегда заливается до нижнего уровня заливного отверстия.
07.09.2012 в 23:55:19
07.09.2012 в 23:57:54
Да нет, МИР, про редуктор спрашивает, а не про картер...
08.09.2012 в 08:18:38
Попутал ...:o Спать надо было раньше ложиться. :(
08.09.2012 в 08:39:39
Спасибо, спрашивал про масло, чтобы знать сколько купить для полной замены. После покупки доливал 250мл, после ремонта 200мл. Пробовал копать картошку, не пошло, так как сажали под лошадь часто, да еще неприлично глубоко. Ничего, на следующий год все сделаю по науке.
08.09.2012 в 09:47:28
МИР написал : ...Пробовал копать картошку, не пошло, так как сажали под лошадь часто, да еще неприлично глубоко. Ничего, на следующий год все сделаю по науке.
В том и хитрость, что надо садить под мотоблок, тогда все операции (окучивание, копка) будут доступны.
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
08.09.2012 в 17:37:35
Спасибо за совет "смазать трос сцепления" сцепление начало нажиматься ; ). Но все равно с усилием. Вот думаю поменять ручки местами задний ход и сцепление, есть смысл, или может есть ручки с меньшим ходом (если я правильно выражаюсь)? И вот нашел грузы диски по 24кг это нормально или много?
08.09.2012 в 18:04:32
alcdorg написал : ... И вот нашел грузы диски по 24кг это нормально или много?
Нормально, у меня на заводских ГЗ по 20кг на каждую сторону. Ведь на колёсах нагрузка только на грунт, сама конструкция МБ не страдает.
08.09.2012 в 21:02:46
Товарищи, гложет мысль, а не сварить 2-а грунтозацепа вместе. Получим больший захват, площадь опирания и вес. Я не спец, может кто знает или уже вопрос обсуждалля.
08.09.2012 в 21:51:10
МИР написал : а не сварить 2-а грунтозацепа вместе.
А сил ворочать мотоблок у которого нет диффа потом хватит???
08.09.2012 в 21:59:18
umnyi написал : А сил ворочать мотоблок у которого нет диффа потом хватит???
Не знаю, поэтому и спрашиваю. У мня ширина ГЗ 13 см, поворот не совсем хорошо если места мало.
09.09.2012 в 22:15:15
А у меня грибы пошли замучался на мопеде возить и решил на мотоблоке сгонять, поставил ГЗ, жесть, забрался туда куда мопеде в жизнь не доехал бы, поваленные деревья 20-30 см штурм без подготовки впечатлили даже жену и она в восторге уже приглашает родственников, теперь в ужасе я, вспомнил что обещали формулу-прицеп 4х4, залез на сайт производителя, а там тишина, мож тут кто в курсе? есть ли подвижки? или счастливые обладатели?
