09.03.2008 в 20:15:19
доброго всем времени суток, коллеги
приступаю к штроблению, и сразу же тупые вопросы (на гугл прошу не посылать)
  1. глубина/ширина штробы для nym 2x2.5
  2. угол комнаты (или подъем/спуск провода) проходим простым изгибом провода или как-нить специально?
  3. в штробе расположены несколько nym-ов, крепление для каждого своим хомутом или есть приспособы для крепления всей "линейки"
спасибо
avmal
avmal
09.03.2008 в 20:42:30
alexspb63 написал : глубина/ширина штробы для nym 2x2.5
Сейчас используется только трехжильный провод и кабель - 2х2,5 вам не пригодится. Для NYM 3х1,5 ширина штраба 10мм, для NYM 3х2,5 12мм. Глубина в среднеи 12-15мм.
alexspb63 написал : угол комнаты (или подъем/спуск провода) проходим простым изгибом провода или как-нить специально?
Простым изгибом, но постарайтесь его делать не очень маленьким радиусом - как от руки согнется.
alexspb63 написал : крепление для каждого своим хомутом или есть приспособы для крепления всей "линейки"
Обычно все это примораживается на алебастр.
09.03.2008 в 21:14:31
правильно ли понимаю, что 3х2.5 используется при наличии заземления, а если у меня нет земли (дом построен до октябрьского переворота 17-го года), только рабочий 0, нужна ли 3-тья жила?
Ярослав_М
Ярослав_М
09.03.2008 в 21:53:42
Не помешает. Цена кабеля не сильно возрастет, а потом, чем черт не шутит, произведут модернизацию проводки в подъезде(стояки) и сделают нормальную пятипроводку. И останется только подключить в третьему проводу нормальное Pe.
iale
iale
09.03.2008 в 22:23:32
Ярослав_М написал : а потом, чем черт не шутит, произведут модернизацию проводки в подъезде(стояки) и сделают нормальную пятипроводку
Видел уже несколько "модернизаций" в домах 1970-1976 гг. постройки. Свелось к замене автоматов, кое-где счетчиков, и... магистральных проводов ( старых гнилых на новые несколько большего сечения ). НИКАКОЙ пятипроводкой и не пахнет. Так что если и чудо - то только когда жильцы скинутся...
avmal
avmal
09.03.2008 в 22:53:36
iale написал : Свелось к замене автоматов, кое-где счетчиков, и... магистральных проводов ( старых гнилых на новые несколько большего сечения ). НИКАКОЙ пятипроводкой и не пахнет.
Этого не может быть, если реконструкцию делали после 2001 года. Другое дело, если РЕ никто из потребителей не использовал, а в стояке пятая жила должна проходить обязательно после реконструкции. Попробуйте количество жил пересчитать еще раз.
iale
iale
09.03.2008 в 23:53:59
avmal написал : Этого не может быть, если реконструкцию делали после 2001 года.
Увы, может...4 провода. На верхних этажах, где проводка получше сохранилась, с целью экономии алюминия вообще старые провода оставлены, поменяны только счетчики и автоматы, причем все соединения сделаны АПВ !!! 2.5
avmal
avmal
10.03.2008 в 01:09:39
iale написал : Увы, может...4 провода.
Что я могу сказать? Самая обычная халтура с грубейшими нарушениями нормативных требований. Забываюсь иногда в какой стране живу ... :(
klm3
klm3
03.05.2010 в 13:02:08
avmal написал : Сейчас используется только трехжильный провод и кабель - 2х2,5 вам не пригодится. Для NYM 3х1,5 ширина штраба 10мм, для NYM 3х2,5 12мм. Глубина в среднеи 12-15мм
А стоит ли перед подразнетником углублять штробу,чтобы ввод был ближе к дну?
sovitalik
sovitalik
03.05.2010 в 15:36:24
alexspb63 написал :
Если штроборез или болгарка, то шырина минимум 20мм. меньше просто зубило не залезет, будет не удобно выколачивать серединку, да и (работать) в очень узкой штробе не спадручно . Глубина по обстоятельствам (количеству проводов, матерьяла стен). Крепить пучки лучше на д.хомуты, или (сколхозить) д.гвозди 6-40мм.+жила вашего НУМ 1.5кв. п.с Д.гвоздь+жила 1.5кв. даже удобней для крепления пучков кабелей в штробе. имхо
sovitalik
sovitalik
03.05.2010 в 15:44:25
klm3 написал : А стоит ли перед подразнетником углублять штробу,чтобы ввод был ближе к дну?
Когда гнездо для п.р делаеш, угол(переход) гнездо-штроба немного срубаеш зубилом для захода кабеля(опять же по обстоятельствам смотреть).
