n-p-n
n-p-n
13.03.2008 в 12:18:29
2 Kvost для себя решил, что «для себя» стоит ориентироваться на заявленные производителем «мягкий момент». Вполне реален.
kvost
kvost
13.03.2008 в 19:17:19
n-p-n написал : Вполне реален.
Если бы. Все аналогично "жесткому".
in my humble opinion
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
13.03.2008 в 19:49:25
Kvost написал : Если бы. Все аналогично "жесткому".
А я, пожалуй, соглашусь с n-p-n. Косвенно это подтверждает следующее. У меня бош 12-VE2 прокручивает муфту на максимальном моменте (не сверление) даже на второй скорости. Если грубо прикинуть, макс. момент на муфте 10 Нм, скорость 1400 (для простоты будем брать хх). Первая скорость 400 хх. Следовательно, момент через передаточное отношение будет в три раза больше, что получается около 30 Нм. По паспорту мягкий момент 26 Нм, если учесть потери в редукторе и грубую прикидку, то этому и соответствует.
ura
ura
Сумы
13.03.2008 в 20:08:10
Подскажите ответ на дурацкий вопрос. Держал сегодня в руках Makita 6408, позиционируется, как лёгкая дрель. Для моей не большой руки она показалась не очень удобной, в том смысле, что рукоятка достаточно большая, или, может я не понимаю, как правильно её удерживать!? Если нажимать на курок указательным пальцем, получается, что центр тяжести смещён вперёд и дрель одной рукой, нужно удерживать с усилием, а если удерживать дрель так, что бы на курок нажимать безымянным и мезинцем, то дрель удерживается легко, но нажимать этими пальцами не очень удобно. Может это дело привычки? Прошу не высмеивать, а подсказать, как всё так правильно удерживать дрель, если она без дополнительной рукоятки?
kvost
kvost
13.03.2008 в 20:17:13
Дмитрий Т написал : бош 12-VE2 прокручивает муфту на максимальном моменте (не сверление) даже на второй скорости.
Atlas Copco LokTor тоже покручивает. Даже обороты мотора не падают.
Дмитрий Т написал : По паспорту мягкий момент 26 Нм, если учесть потери в редукторе и грубую прикидку, то этому и соответствует.
ХЗ. Измерять надо на стенде в режиме "сверление".
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
13.03.2008 в 20:23:47
ura написал : Makita 6408, позиционируется, как лёгкая дрель. Для моей не большой руки она показалась не очень удобной
Держишь словно полено в руке, ищите 6413, уж поверьте, небо и земля.:)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
13.03.2008 в 20:27:47
Kvost написал : Измерять надо на стенде в режиме "сверление".
Так Вы не согласны с моими прикидками? Что не логично?
kvost
kvost
13.03.2008 в 20:39:44
Дмитрий Т написал : Что не логично?
Неизвестна реальная величина.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
13.03.2008 в 20:45:20
Kvost написал : Неизвестна реальная величина.
Какая величина? Конечная нет (не считая паспортных данных). Но известен момент на муфте, обороты на первой и второй скорости или Вы и это подвергаете сомнению? Ведь все сходится.
n-p-n
n-p-n
13.03.2008 в 20:52:28
2 Kvost я думаю, что исключения возможны. Но работая GSR12V могу прикинуть его момент наощупь. Мягкий момент у него объявлен 20 Н*м, учитывая, что он мне пытался вывенуть руку, могу согласиться, что это так. Для примера, дрель Bosch GSB13RE имеет заявленный момент в 5,5 Н*м. Никаких намёков на выкручивание рук не было. Оно и понятно. Прикинем момент для рукоятки, у которой центр приложения силы приходится на рычаг в 10 см (относительно оси вращения.) 20 Н*м ~ 20 кг. Похоже. Если бы было 10, проблем бы не возникло. Тем более, что муфта шурика Бош имеет заявленный диапазон в (1...8) Н*м. Разницу между 8 и 20 определить и на глаз несложно. Если бы муфта на максимальном положении давала момент в 8 Н*м, а сам шурик (на сверлении) - 12, было бы сразу заметно, что отличаются несильно.
kvost
kvost
13.03.2008 в 21:09:52
Дмитрий Т написал : Но известен момент на муфте, обороты на первой и второй скорости или Вы и это подвергаете сомнению? Ведь все сходится.
Тогда получается, что Атлас занизил момент, т.к. шурик ничуть не слабее, чем любой ему подобный.
n-p-n написал : Мягкий момент у него объявлен 20 Н*м, учитывая, что он мне пытался вывенуть руку
У ЛокТора "мягкий" 22Нм. Однако в режиме "сверление" вырывается даже из двух рук (правда, допручки у меня нет, потому удерживать не очень удобно). Переточенное 23мм станочное сверло на второй скорости даже при большой подаче в дереве не вызывает заметного падения оборотов. Например, AEG BS12X это-же сверло уверенно крутит только на первой скорости.
