Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
14.03.2008 в 12:51:44
BV написал : Сгорит при пробое и получим два изолированных участка фольги?
Угу. Может, и не полностью изолированных, но дыру в фольге вокруг воткнувшегося в фазу гвоздя - запросто.
avmal написал : Экран - плетенка.
Если так, то т.к. ПУЭ требуют заземленную сетку ИЛИ оболочку, то выходит, что можно обойтись без сетки. Хотя с сеткой вдвойне спокойней :)
avmal написал : Мне с фольгой нагревательный провод до сих пор не попадался
Та я вроде у нас на базаре краем уха такое нечно видел. Может, и попутал чего :o
avmal
avmal
14.03.2008 в 12:58:51
Kamikaze написал : Хотя с сеткой вдвойне спокойней
Нет, раз уж вы начали, то продолжайте развивать свою мысль - с двумя сетками еще спокойнее. Теперь развивать мысль ваша очередь. :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.03.2008 в 13:02:03
avmal
С четырьмя: одна под ТП, вторая над, третья на стене с соседом, четвёртая на потолке.
avmal
avmal
14.03.2008 в 13:08:23
ВТБ! написал : С четырьмя: одна под ТП, вторая над, третья на стене с соседом, четвёртая на потолке.
А еще три стены? "Сначала думать, а потом говорить надо ..." :p
14.03.2008 в 13:14:25
2avmal Кабель ТП легко могут просверлить - перерубить и в этом случае теоретически может возникнуть шаговое напряжение несмотря на экран.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
14.03.2008 в 13:21:11
Возможно ли возникновение потенциала на полу от других источников, кроме ТП? Если в жилых комнатах верхний свет пускали по полу соседей сверху, то в ванных никогда такого не встречал. Прокладывают ли сейчас кабели в стяжке пола ванных комнат?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.03.2008 в 13:26:32
BV написал : Кабель ТП легко могут просверлить - перерубить
Кабелю с двумя жилами (как он там правильно обзывается) в общей оболочке это особо не грозит. Неисправное УЗО и неисправный автомат?
Kamikaze написал : Возможно ли возникновение потенциала на полу от других источников, кроме ТП?
Потолочный светильник у соседей снизу с нейтралью на арматуре.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.03.2008 в 13:28:19
avmal написал : А еще три стены?
Ещё три стены - внутренние перегородки. Но твою идею подключить к КУП дверные петли и ручки одобряю. :D
avmal
avmal
14.03.2008 в 14:07:16
Kamikaze написал : Если в жилых комнатах верхний свет пускали по полу соседей сверху, то в ванных никогда такого не встречал. Прокладывают ли сейчас кабели в стяжке пола ванных комнат?
Не поверите, но сейчас делал новостройку монолитную, где освещение соседей снизу пущено по твоему полу, включая и ванную комнату, причем, в металлических трубах. :a Пришлось все переделывать. По крайней мере, соседскую проводку в ванной комнате. Как - это уже отдельный разговор, который надо вести "с глазу на глаз, прислонившись в тихом месте к теплой стенке", как говАривал наш классик.
ВТБ! написал : Но твою идею подключить к КУП дверные петли и ручки одобряю.
Ну, вот видишь ... Можно же решить этот вопрос, если как-следует подумать. :p
Arr
Arr
14.03.2008 в 22:10:16
ВТБ! написал : идею подключить к КУП дверные петли и ручки
:) В ПУЭ 1.7.83. отсутствуют указания на минимальные резмеры "доступных прикосновению открытых проводящих частей" и "сторонних проводящих частей".
Но в ПУЭ 1.7.77. кое-что сказано: "Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе TN и заземлять в системах IT и ТТ ... детали ... площадью до 100 см2"
(Облом-с :o, посчитал полную площадь поверхность дверной ручки, получил для шарового 5 см квиксета 128 см2 :D )
