SergeyE
SergeyE
30.01.2006 в 21:08:39
Сколько служат провода при тепловой перегрузке ? К примеру, ПУНП ? Через сколько примерно автомат на 16А отключит провод 1.5мм при нагрузке в 25А - вроде через час или два. Так вот, сколько проживет такой провод при температуре, которая будет достигнута (70-80 градусов ?) в момент отключения ? Хотя бы порядок - сутки, месяц, пару лет ?
Иахим
Иахим
30.01.2006 в 21:25:02
Не понятно... через 16А автомат, ток 25А?
Юрка
Юрка
31.01.2006 в 10:51:22
SergeyE написал : автомат на 16А отключит провод 1.5мм при нагрузке в 25А - вроде через час или два
Не более чем через час (по нормам).
SergeyE
SergeyE
31.01.2006 в 17:49:27
Ну через час отключится автомат, а вот если не отключится или его там нет - то при такой температуре провода сколько проживут ?
SergeyE
SergeyE
02.03.2006 в 10:36:16
Наверняка кто-то знает...
SDMVL
SDMVL
Архангельск
02.03.2006 в 12:08:03
Если есть такая опасность, кабель надо использовать соответствующий, с максимально допустимой долговременной температурой на жиле 80 градусов... Навскидку марки НРШМ, КНР, КГН... Но это кабели с резиновой изоляцией.
DMC
DMC
02.03.2006 в 12:51:28
2SDMVL
Если есть такая опасность, то не проще ли пересчитать схему, чем уповать на 80 градусов? :)
2SergeyE
Скорее всего никто не знает, ибо помимо тока перегрузки и температуры надо учесть еще кучу нюансов - срок службы и условия эксплуатации кабеля до наступления перегрева, условия прокладки и характристики окружающей среды, етс...
А зачем тебе это?
Если же брать новый провод, то при соблюдении ТУ эксплуатации и монтажа, то эти данные даются в паспорте на кабель, например для ввг: допустимый нагрев жил в аварийном режиме — 80 °С при длительности не более 8 часов в сутки и 1000 часов за весь срок службы; срок службы в нормальных условиях эксплуатации не менее 30 лет.
Т.е. при данной постоянной перегрузке кабель, которому отведено 30 лет, сгорит за примерно за 42 дня.
SergeyE
SergeyE
02.03.2006 в 18:18:29
2DMC
Это именно то, что надо. Спасибо
