Helicopter
Helicopter
10.03.2008 в 23:55:15
Собираюсь утеплять балкон 5 кв.м и делать там теплый пол. Подскажите, где при этом надо размещать термостат(на балконе или в комнате и на какой высоте)? Какой кабель выбрать и какие есть тонкости при монтаже теплого пола на балконе?
avmal
avmal
11.03.2008 в 00:35:23
Helicopter написал : где при этом надо размещать термостат
Лучше, конечно, размещать в комнате, как заведомо сухом помещении, поскольку все регуляторы не имеют достаточной степени защиты по влаге.
Helicopter написал : на какой высоте
Это зависит от того, как смогут монтажники пройти наружную стену, чтобы получился плавный поворот "гофры" 16мм для установки и замены в последующем датчика. Вполне реально поставить регулятор на высоте, скажем, 90см, как и стоящий рядом с ним выключатель освещения балкона.
Helicopter написал : Какой кабель выбрать и какие есть тонкости при монтаже теплого пола на балконе?
Тут я не специалист, но мне кажется оптимальным будет тонкий нагревательный мат, который кладется непосредственно под клеевой слой плитки и практически не увеличивает толщину покрытия, что для нависающих конструкций немаловажно.
Helicopter
Helicopter
11.03.2008 в 00:39:41
avmal написал : замены в последующем датчика
И как часто в теплых полах требуется замена датчика?
Термостат требует такое же посадочное место как и выключатель Valena например?
avmal
avmal
11.03.2008 в 01:00:52
Helicopter написал : И как часто в теплых полах требуется замена датчика?
Скажем так - чаще, чем нагревательного мата.
Helicopter написал : Термостат требует такое же посадочное место как и выключатель Valena например?
В общем-то да, но лучше установить полуторную ( по глубине ) коробку. Т.е. если стандартно используется коробка 60х40 или 65х40, то для регулятора лучше поставить коробку 60 или 65х60.
Helicopter
Helicopter
14.03.2008 в 16:14:16
А вот еще вопросик: Достаточно ли одной группы (3х2,5) на балконе для теплого пола(5кв.м), освещения и ноутбука?? По мощноси его достаточно. Это понятно. Но это ни с чем не противоречит??
avmal
avmal
14.03.2008 в 16:40:25
Helicopter написал : Достаточно ли одной группы (3х2,5) на балконе для теплого пола(5кв.м), освещения и ноутбука??
Вообще-то будет достаточно и противоречить ничему не будет, если и освещение будете вести 3х2,5, но как-то принято теплый пол на отдельный автомат вешать.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.03.2008 в 17:15:04
avmal написал : если и освещение будете вести 3х2,5
Зачем? Автомат на 6А и 3*1.5. Хорошо, пусть 8А. :) (Да хоть десять.)
avmal
avmal
14.03.2008 в 17:43:11
ВТБ! написал : Зачем? Автомат на 6А и 3*1.5. Хорошо, пусть 8А.
(Да хоть десять.)
Я соглашусь на 10А. Думаю, что на все хватит.
