Приветствую всех. Читал форум, но так и не смог определиться с сечением провода. Я хочу сделать ввод в квартирный щиток. Провод от щитка на лестнице до квартирного щитка будет проложен в коробе. Какое выбрать сечение провода для тока 63А? 10кв.мм или 16кв.мм.? Продавец кабеля сказал, что нужно взять 10кв.мм. Я глянул в ПУЭ, там рекомендуют 16кв.мм. На схемах щитовой разводки представленных другими форумчанами в основном на ввод выбирают 10кв.мм. Так все-таки достаточно ли 10кв.мм для 63А или нет?
