dimmmm80
dimmmm80
11.03.2008 в 13:15:22
Электрика в квартире разведена по нижепреведенной схеме.
При включении теплого пола в санузле выбивает санузловое Узо.
Мои мысли: теплый пол не прижился с гидромассажной ванной на одном автомате?
Что мне предпринять чтобы заработал теплый пол?
Может идет перегруз на санузловой группе? Ванна гидромассажная воткнута в розетку, но не используется когда выбивает теплый пол(((
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
11.03.2008 в 13:21:25
При подключении ТП рабочий и защитный ноли не перепутаны?
Рабочий ноль ТП взят с выхода УЗО 10мА?
dimmmm80
dimmmm80
11.03.2008 в 13:53:28
Kamikaze написал : При подключении ТП рабочий и защитный ноли не перепутаны?
Ноль взят с выхода Узо 16-10 мА. Регулятор теплого пола подключил по схеме.
11.03.2008 в 13:56:12
2dimmmm80 а не много навешано на 10 ма УЗО?
Если подключение нулей правильное, то мерять сопротивление изоляции по отдельным веткам....
dimmmm80
dimmmm80
11.03.2008 в 14:05:53
BV написал : 2dimmmm80 а не много навешано на 10 ма УЗО?
Вот и я думаю что многовато навешано. Может вывести теплый пол из санузловой группы и повесить его на автомат ( 11 розеток комната) ?????
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
11.03.2008 в 14:06:23
Нужно откинуть в щитке фазу и рабочий ноль на ТП и прозвонить тестером эти провода на РЕ. Ни однин из них не должен звониться на РЕ. Если сопротивление около нуля - это или неправильное подключение, или "шуруп в кабеле", если 140 Ом - это сопротивление ТП => неправильное подключение. Килоомы - возможно, ТП затоплен.
(но не всякий дефект изоляции обнаружится тестером - вообще-то нужен мегер)
dimmmm80
dimmmm80
11.03.2008 в 14:10:05
Kamikaze написал : Нужно откинуть в щитке фазу и рабочий ноль на ТП и прозвонить тестером эти провода на РЕ. Ни однин из них не должен звониться на РЕ.
Не понял что надо сделать?)) Земля подходит от щитка к регулятору теплого пола, но на нем нет клеммы куда ее подключать?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
11.03.2008 в 14:11:58
dimmmm80 написал : Не понял что надо сделать?
В щитке открутить фазу ТП от АВ 10А и ноль на ТП с колодки нулей после УЗО. И прозвонить на наличие цепи между этими двумя проводами и РЕ щитка.
dimmmm80 написал : Земля подходит от щитка к регулятору теплого пола, но на нем нет клеммы куда ее подключать?
dimmmm80
dimmmm80
11.03.2008 в 14:15:15
Kamikaze написал : В щитке открутить фазу ТП от АВ 10А и ноль на ТП с колодки нулей после УЗО. И прозвонить на наличие цепи между этими двумя проводами и РЕ щитка.
Дык вроде все звонил)) А куда землю подключать, приходящую к регулятору теплого пола?
11.03.2008 в 14:24:05
2dimmmm80 А от кабеля ТП земля выведена?
dimmmm80
dimmmm80
11.03.2008 в 14:36:20
BV написал : А от кабеля ТП земля выведена?
Нет там земли))) Землю вообщем изолирую, надо прозвонить рабочий ноль с фазой, може что перепутал или пробили кабель(((
