alexpolar
alexpolar
11.03.2008 в 17:40:59
Всех приветствую. В связи с покупкой нового стабилизатора в дачный дом есть некоторые вопросы по его подключению. А вернее необходимо правильно подключить стабилизатор, чтобы был ручной байпас. Сам стабилизатор покупаю без встроенного байпаса, т.к. он там вроде только автоматический, да еще денег лишних просят за это порядка 2500-3000 руб. Поэтому решил сделать ручной байпас, но какая должнна быть верная схема, так до конца не пойму. Для байпаса будут использоваться двойные автоматы с нагрузкой 32А. Стабилизатор будет PS-7500W-50 (LIDER). Вопрос: какое количество автоматов необходимо для ручного бапаса и где они должны стоять? Нарисовал небольшую схемку. Автомат №1 это ясно, без него никуда. Там, где указаны кружки крысные и синие мне до конца непонятно - надо ставить автоматы или нет, или есть какая то другая схема подключения?
Ким
Ким
11.03.2008 в 21:43:08
Два АВВ - ных перекидных рубильника, только коммутация их при снятой нагрузке. Проще не куда, но по деньгам - еще вопрос будет ли дешевле???
alexpolar
alexpolar
11.03.2008 в 22:05:50
Ким написал :
А можно марку какого либо перекидного рубильника или ссылку на него? И почему нельзя сделать с помощью двойных автоматов, помоему это не так и затратно, даже если ставить три двойных автомата.
Ким
Ким
12.03.2008 в 10:03:34
alexpolar написал : И почему нельзя сделать с помощью двойных автоматов,.....
Скоммутировать то можно, но Вы не учитываете вариант неправильной последовательности переключения автоматов. При использвании автоматов может несанкционированно появиться напряжение на выходе стабилизатора. А это нежилательно. А с реверсивными рубильниками это исключено.
alexpolar написал : А можно марку.....
Типа такого, можно с ручкой. http://www.electro-mpo.ru/card4591.html
alexpolar
alexpolar
02.07.2008 в 22:15:46
Стабилизатор приобрел совсем недавно, но вопрос с байпасом остался. Вместо реверсивного рубильника ABB при покупке стабилизатора мне посоветовали купить отчественный переключатель Апатор, но как его правильно подключить к
сожалению в магазине мне не смогли пояснить, т.к. специалиста небыло на месте.
Прошу вашей помощи, как правильно подключить стабилизатору и нагрузку к апатору. Схема Апатора указана на сайте производителя (схема коммутации 53) http://www.apator.ru/4g/53.shtml
vostok3773
vostok3773
02.07.2008 в 22:30:02
Поздравляю с приобретением!
vostok3773
vostok3773
02.07.2008 в 22:35:20
Поздравляю с покупкой! По байпасу.Для этих стабов,как и для большинства других переключателем надо коммутировать только фазный провод.Ноль у него общий для входа и выхода.Так сделан внутренний байпас,за который они берут 1/10 стоимости устройства.На мой взгляд,необоснованное увеличение цены за дополнительное реле на 60А. По надежности почитайте http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=55338
Да,кстати,если бы мне самому надо было эксплуатировать такие устройства,то наверное,не стал-бы ставить переключатели,а применил мощные силовые розетки с вилками.Благо их навалом разных.Может надежность такого соединения и ниже чем при стационарном подключении,но в критической ситуации достаточно легко будет заменить один прибор на другой или использовать просто заглушку-перемычку. В любом случае,проводники нуля и заземления рвать байпасом нельзя,по крайней мере в данных моделях стабов. А критических ситуаций бывает много,как показывает практика.Устройство-то бытовое.И сети у нас не совсем хорошие.:)
alexpolar
alexpolar
02.07.2008 в 23:07:44
4 vostok3773 Спасибо. Тему про сгоревший стабилизатор я уже читал, но надеюсь что мое устройство такая учесть не постигнет. По мощности брал с запасом, расчитывая на максимальную непродолжительную нагрузку до 4 кВт, и то пока реально будет нагрузка раза в два меньше. Апатор был в наличии только 3-х полюсный, но это не важно. Я незнаю как его правильно подключить, помогите со схемкой, что именно и к какому контакту надо подключать.
С розетками лично для меня проблем не будет, но на даче живут пожилые люди и хочется сделать так, чтобы они в случаи необходимости могли остаться с электричеством, используя переключатель.
vostok3773
vostok3773
02.07.2008 в 23:23:18
Если мощность не превысит 3-4 кВт да и не будет сильных бросков тока от всяких болгарок и станков,не ударит молния в провода,то скорее всего все будет работать долго и надежно.Хотя тот стаб,который попал ко мне,работал на нагрузку в сумме что-то около 2 кВт... Будем надеяться,что конструктора на ИНТЕПСе ведут авторский надзор и совершенствуют продукцию по мере накопления статистики отказов во время гарантии и после неё. По схеме. Коммутировать надо всего один провод-фазу.Так,чтобы входная была подключена или к стабу или никуда или на нагрузку.А выход стаба-к нагрузке или никуда или никуда. Щас нарисую.
Схема переключателя прикольная. Но логичная.Замыкаемые контакты показаны в нижней таблице крестиками в зависимости от положения ручки.Но судя по характеристикам надо брать переключатель серии 4G63,запас не помешает. 1,3 соединить и к сети (через автомат!) ,2-стабилизатор вход(как на нём написано),5-стабилизатор выход,4,6 соединить и к нагрузке.Если я правильно понял схему.Общий ноль на стабилизатор не надо коммутировать.С заземлением соединять обязательно-в схеме полно всяких защитных цепей,без заземления корпуса нельзя!
Кстати,ток,потребляемый из сети растет пропорционально падению напряжения в сети.Поэтому на самом стабе поставлен автомат 50А,а максимальный ток нагрузки модели- 32 А. Если не планируется гонять его на всю мощность,то есть смысл перед стабом ставить автомат 25 или 32 А.По всей видимости,это поможет избежать аварии в самом стабе.Там,где мне он достался,на входе стоял автомат 63 А.Хотя его использовали всего на 30 % мощости.Что правильно.
alexpolar
alexpolar
02.07.2008 в 23:55:09
Спасибо большое за подробное разъяснение по подключению, на выходных поеду подключать. Да, на входе у меня стоит автомат на 25А.
Я чесно говоря со схемой коммутации Апатора так и не разобрался и тем более сам не догодался бы, что некоторые контакты требуется соединить.
Еще раз спасибо, за подробный и оперативный ответ.
vostok3773
vostok3773
03.07.2008 в 00:11:46
25 А хорошо. С учетом перемычек внутри переключателя можно представить схему так. вход сеть-3,вход стаба-1,выход стаба-7 нагрузка -8 и соединить надо 4 и 8. Сразу не обратил внимания,что там нет выводов от 2,6... Если что не заладится с байпасом-можно включить стаб и без него.По крайней мере вероятность катастрофического отказа при таком вводном автомате должна быть минимальна.Если что-звоните, тлф. кинул в личку.
