25.03.2008 в 14:11:34
#677305
2 Fazendeiro В П-3М проблема в переходе 1-2ой этажи. Если занести через козырек подъезда и окно пожарной лестницы на 2-ой этаж, то дальше можно проносить предметы длиной до 3500 мм.
Проверено заносом рулона линолеума шириной 3500 мм.
P.S. Но занятие это не для слабосильных и слабонервных. Тот еще геморрой.
26.03.2008 в 09:48:57
#678098
Юбер написал : Ну вот и разъяснилось. Не делают так.
Одним куском кладут короткую часть.
у меня столешница одним куском 3,5 метра. так что делают и именно так разумно. нафига она мне из 2-х частей?
26.03.2008 в 09:50:43
#678101
2 streetcleaner
И этот один кусок загибается на вторую стену?:)
26.03.2008 в 10:00:38
#678113
Юбер написал :
нет, прямой как линейка! если речь была об угловой, то сорри, прозевал этот момент. хотя если бы была потребность в угловой, я бы тоже постарался целую, если это возможно. не люблю швы - под ними моментально всякая грязь заведется и т.д.
26.03.2008 в 10:10:06
#678119
2 streetcleaner Интересно, как угловая получится из одного куска? Допустим, при размерах кухни 3х2 м ? Поделитесь вариантами. А на шов делается спец. накладка:)
26.03.2008 в 10:24:55
#678134
Юбер написал : Интересно, как угловая получится из одного куска? Допустим, при размерах кухни 3х2 м
буквой Г, как же еще :)
26.03.2008 в 10:35:53
#678150
2 streetcleaner
И что, эту букву выпиливать из полотна 3х2 ??? Такие столешницы бывают? Мы же говорим об одном куске? Или уже нет?
26.03.2008 в 10:44:46
#678156
Юбер написал :
я так, отвлеченно сейчас размышляю. я не знаю, делают ли такие столешницы
26.03.2008 в 19:45:36
#678808
Да было дело, давеча заносил сам на 4 этаж 3 м столешню 38 мм, чуть ж*па в клочья не разошлась. Пронос, упор в угол пол/стена, перброс через перила, и т.д. Ну и тяжелая она зараза. Я ж думал, что нам орлам. Знал бы братца вызвал. Но для двоих нормальных мужиков под пивко и с перекурами не вопрос. Самому - очень не советую. Хотя если зараннее дырки все повырезать, то будет легче конечно, но сильно возрастают шансы на перелом в тонких местах.
27.03.2008 в 14:33:09
#679598
Добрый день! Хочу, как автор темы, сообщить о результатах. Все банально, мы заказали столешницу из искусственного камня, чему я очень рада. Платить за кухню порядка 100 тыс. и каждый раз натыкаться взглядом и рукой на поперечный шов - не хочется. Хоть этот шов и заделывают аккуратно, но все равно на ДСПшной столешнице он очень и очень виден. Все-таки, длинная часть столешницы в угловой компановке лучше смотрится одним куском (в мебельных салонах экспозиции собраны именно так). В нашем доме проблема в переходе с первого на второй этаж, пришлось бы, как писали ребята выше, затаскивать через козырек подъезда. В общем, все это проблемно. Кухню покупаем не на один год, пусть дороже и чуть дольше по времени, но чтобы глаз радовался. Тем более, что деньги все сразу платить не надо. Мы свою проблему решили. Всем спасибо! Всем удачи!
27.03.2008 в 15:25:22
#679654
2 Ulitka Не понял:) Ну, заказали. А как заносить-то будете? Или размеры съежились?
27.03.2008 в 15:59:28
#679689
Да нет! Куда же они, размеры, денутся!
Просто для столешниц из искуственного камня (замес каменной пыли на эпоксидке) есть технология склеивания кусков столешниц и последующей полировки шва. Получается все одним куском в результате. Без всяких доп. приспособлений для сопряжения.
27.03.2008 в 16:24:56
#679719
Тогда понятно:) Не знал.
2 Ulitka Кстати, 100 тыр за кухню - эт скромненько так:) Прошлой осенью отдал 98 - ничего, ИМХО, выдающегося:)
31.03.2008 в 12:50:33
#682382
Неделю назад поставил кухню. Столешница длиной 3800. И толщиной не знаю сколько, но точно не меньше 38. В грузовой лифт даже не пытались -- очевидно бессмысленно. На пожарную лестницу даже не смогли занести в здание.
В итоге -- поднимали веревкой в окно кухни на 5 этаже. Вполне реалистично, хотя и мрачно.
P.S. Если нужно, могу описать подробности операции.
31.03.2008 в 13:13:49
#682409
Александр Ро, муж тоже хотел веревками в окно, но я ... Да, мне представилось, что это мрачно. Нам это уже не актуально, но может кому-то пригодится.
31.03.2008 в 13:56:11
#682459
Вобщем имелось: Столешница в гофрокартоне со скотчем. 3 недюжих мужика. Добавлено: 75 метров веревки 8мм (9р/м). Карабин.
Столешница была перевязана в 3 местах узлами "констриктор" (кому надо, пусть гуглит). 2 места -- где-то по полметра от краев, третье -- смещено от центра столешницы к тому краю, которым "вверх". Его надо сразу определить, потому что потом в кухне ее будет не развернуть.
Дополнительно столешница была обвязана по кругу в "продольном направлении" веревкой с обворачиванием каждого перехлеста с первыми 3 обвязками. Получился "пакет", обвязанный по короткой стороне 3 раза и по длинной 1 раз. За точку "перехлеста" средней и продольной обвязок зацепили карабин.
Веревку закрепили в кухне за трубу отопления и спустили вниз свободной петлей. то есть веревка поднималась 2 раза. Петлю застегнули в карабин. Столешницу поставили на торец, "смещенной" обвязкой к верху.
С первого раза тянули карабином "от дома" не получалось -- верхний торец "втыкался" в оконные ниши. Перевернули карабином "к дому". Тогда верхний торец при подъеме наоборот отходил от стены.
На перегибе (отлив/рама) подложили кусок пластиковой канализационной трубы, чтобы не перепилить веревкой раму.
Тянули втроем. Трудно: большое трение на перегибе и на карабине (карабин выполнял функцию подвижного блока).
Подняли доску так, что ее верхний торец поднялся выше середины окна (для этого и привязывались не к концу доски, а где-то на уровне 2/3). После этого верхний торец перевалили в кухню через подоконник и затащили.
Снизу стояла жена, отгоняла прохожих и держалась за лишний "хвостик" веревки длиной метров 5. Типа в начале подъема доску от стены оттягивала. В конце подъема этот хвостик пригодился затягивать доску внутрь.
Выводы: тянуть за веревку 8мм неудобно. Нужна потолще -- мм12 примерно, но это будет уже довольно дорого. Карабин надо заменять на нормальный блок, иначе очень тяжело. Перегиб веревки через окно тоже надо как-то "оформлять", иначе трение там зверское. Труба канализационная, вращаясь, нам очень там помогла.
31.03.2008 в 15:18:25
#682555
Александр Ро, спасибо, Вы все очень понятно описали. Мне в подобном сценарии тоже отводилась роль бдения под окном. Уверена, Ваш опыт обязательно кому-нибудь пригодится, т.к. проблема существует.
