А вроде бы достаточно одного кондюка последовательно лампе, только подобрав правильно емкость.
13.03.2008 в 22:39:59
13.03.2008 в 23:20:36
Фигни всякой насоветовали, как обычно... Нормальная схема состоит делается по принципу диммера - из симистора и цепи задержки. Симистор достаточен на ток 1 А (в корпусе TO92 - мелкий!), напряжение 400В. Цепь задержки срисовать с диммера, заменив переменый резистор (крутилку) постояным.
13.03.2008 в 23:22:59
Козявкин написал : Какой элмент вставить в последовательно лампе накаливания, чтоб она горела в полнакала и чтоб это был не баласт, а ограничение напряжения.
Диммер :)
P.S. Эх, опять опоздал :(
13.03.2008 в 23:32:49
Имелось в виду ЭЛЕМЕНТ, а не сложную электронную конструкцию из 5-10 элементов. Имхо,вариант с конденсаторами --оптимальный.
А про диммер Sergey_G. лучше бы сам подумал-----зачем что-то собирать "по принципу " когда проще этот самый готовый диммер и поставить и не возиться. И иметь плавную регулировку.
Но ведь мы же ставим цель----сэкономить!! (причем не только деньги,но и время...)
14.03.2008 в 00:07:32
Sergey_G. написал : Нормальная схема состоит делается по принципу диммера - из симистора и цепи задержки. Симистор достаточен на ток 1 А (в корпусе TO92 - мелкий!), напряжение 400В. Цепь задержки срисовать с диммера, заменив переменый резистор (крутилку) постояным.
а потом все дружно будем советовать как убирать помехи?
14.03.2008 в 01:20:46
Всем большая СПАСИБА! Впринципе я уже разобрал настольный светильник с регулятором-крутилкой и срисовал схему. (То, что предложил 2Sergey_G.. ) Насколько позволяет мне моё заочное высшее по электронике :), вроде еще можно сделать на тиристоре. Не подскажите схемку. Тиристор достать наверно смогу на работе.
14.03.2008 в 07:33:54
Козявкин написал : Тиристор достать наверно смогу на работе
Два... Иначе останется схема с диодом! Симистор пропускает две полуволны, а тиристор одну...
14.03.2008 в 07:37:33
Без проблем
на тиристоре
на транзисторе (для ламп до 100 ватт)
Но помехи все равно будут----зачем оно вам надо?
14.03.2008 в 10:58:01
azus6 написал : А про диммер Sergey_G. лучше бы сам подумал-----зачем что-то собирать "по принципу " когда проще этот самый готовый диммер и поставить и не возиться. И иметь плавную регулировку.
Диммер громоздкий, ненадежный, стоит заметно дороже. Регулировка не нужна по условию задачи. На 1 ампер схему можно уместить в термоусадочную трубку, что весьма удобно. 2Козявкин Лучше все-таки поискать симистор. Магазины радиодеталей есть в городе? Ну если нет, то можно купить "устройство для защиты галогеновых ламп" самое маломощное и немного его переделать.
14.03.2008 в 10:58:57
azus6 написал : Имхо,вариант с конденсаторами --оптимальный.
Любите вы все БОЛЬШОЕ ;)...надо же лампа в WC на 150 ВТ ;)
azus6 написал : Без проблем ....
В этих схемах небольшой недостаток;)-трансформатор.
Козявкин написал : Не подскажите схемку.
В Яндаксе: Тиристорный регулятор-Найти :)(прверял недавно-работает ;) ) Рекомендую В рознице 120 руб.Правда не знаю продаются ли у Вас.Можно самому собрать из деталей по схеме,но нет печатной платы(можно на подвес ;) ) Вот схема и перечень элементов Зы: Раз уж Вы созрели на регулятор ;)
14.03.2008 в 11:42:07
2Козявкин "А может не надо?" Сэкономить не выйдет..., если только много свободного времени на творчество, тогда и паяльник в руки!
