Есть выдеокамера системы видеонаблюдения. У нее выход BNC.
Какой кабель использовать для передачи изображения до видеорегистратора?
заранее спасибо за ответы!
14.03.2008 в 12:18:14
14.03.2008 в 12:53:48
Можно использовать любой коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 75 Ом. Например РК-75-4-12 и т д.
14.03.2008 в 13:00:11
Helicopter написал : Можно использовать любой коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 75 Ом.
А для видеонаблюдения не 50Ом идет?
14.03.2008 в 13:04:45
сам в сомнениях.
добрые китайцы указали только:
Подсветка 35 инфракрасных диодов + датчик освещенности для автоматического включения подсветки при освещенности ниже 5 Lux.
Выдержка 1/100000–1/50 с
Разрешение 520 горизонтальных линий.
Сенсор CCD (Sony)
Разъемы Видеовыход (BNC), питание.
требований к среде передачи данных нет....
14.03.2008 в 13:24:57
я сталкивался при замене камер, со старой разводкой и самими камерами в банке (рухнувшем в 98г) у них было сделанно 50 Ом кабелем под обжим
14.03.2008 в 13:39:54
avmal написал : А для видеонаблюдения не 50Ом идет?
Занимаюсь системами безопасности. 50-омный кабель еще не использовали для видеонаблюдения
14.03.2008 в 13:48:16
то есть окончательный вердикт - 75 Ом? и соответсвенно если надо поделить сигнал на несколько потребителей - то можно обычным сплиттером? или лутше "Усилитель - разветвитель AVD102" - от кмеры до регистратора 4 метра, до слаботочного щитка, где сигнал с камеры будет подмешан в ТВ разводку -15 метров
14.03.2008 в 13:53:52
посмотрел прайсы фирм занимающихся видеонаблюдением.. везде кабель 75 ОМ.
14.03.2008 в 14:03:46
earlvis написал : то есть окончательный вердикт - 75 Ом? и соответсвенно если надо поделить сигнал на несколько потребителей - то можно обычным сплиттером? или лутше "Усилитель - разветвитель AVD102" - от кмеры до регистратора 4 метра, до слаботочного щитка, где сигнал с камеры будет подмешан в ТВ разводку -15 метров
Да 75 ом это 100процентов.
У регистратора(а кстати что за модель?) должен быть перепускной выход, откуда и снимаешь сигнал на тв
14.03.2008 в 14:07:13
"регистратором" скорее всего послужит платка ИСС Видеоинспектор... поэтому и вопрос "поделить сигнал"
14.03.2008 в 14:10:06
earlvis написал : "регистратором" скорее всего послужит платка ИСС Видеоинспектор... поэтому и вопрос "поделить сигнал
Ну тогда попробовать использовать пассивный разветвитель , а если не потянет то купить с усилителем.
