Дмитрий72
Дмитрий72
14.03.2008 в 13:57:48
Добрый день. Ситуация следующая: С балкона в комнату в стене проделал отверстие и заложил жесткий воздуходвод D 125 мм, L~400 мм. В комнате на воздуховод одет Y образный тройник, к выходам которого подходят гибкие теплоизолированные воздуховоды sonodec. Сделал так, чтобы разнести приточные диффузоры в комнате ну и уменьшить скорость воздуха, давление и шум в воздуховодах в комнате. На балконе планируется установить приточную установку. Вопрос в том есть ли смысл в данном случае в установке более мощной приточки с D 160 мм или нет?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
16.03.2008 в 20:14:26
2Дмитрий72 у приточки выходное отверстие какого диаметра?
Ким
Ким
17.03.2008 в 07:23:38
Дмитрий72 написал : есть ли смысл в данном случае в установке более мощной приточки с D 160 мм или нет?
Никакого, Вы себе уже на "этом деле" крест поставили. Вы прошли через стену 125 диаметром. Поставите мощнее установку - этот переход зашумит, а точнее заревет и Вы ничего не сделаете. Так что не нидо на этом зацикливаться.
VVB
VVB
27.03.2008 в 12:45:36
Есть конечно, только надо не на диаметр смотреть, а на график давление/расход воздуха. У меня так и вообще канальный вентилятор на 200, а проход сквозь стену и по квартире разводка 125. Сначала стоял 125 вентилятор, как поменял на 200 - не только расход вырос, но и шум уменьшился, т.к. 200 в правильном месте своей характеристики работает.
Дмитрий72
Дмитрий72
01.04.2008 в 18:16:02
Ну вот я собственно где-то также рассуждаю - у большего вентиля, по сравнению с меньшим при одинаковом давлении, как правило, больше расход воздуха, а при одинаковом расходе воздуха, у большого вентиля работа на меньших оборотах, а значит и меньше уровень шума. Написал, чтобы послушать мнения, которые подтвердят или опровергнут мои рассуждения.
