25.04.2008 в 17:49:53
2Kamikaze Автор ведёт речь всё же о стационарном подключении, а не о шнурке с вилкой. Причём имеет желание подключиться проводником 1,5 мм кв. к кабелю 6 мм кв. под защитой АВ 32А...
25.04.2008 в 18:49:26
А в чем принципиальная разница?
ИМХО, в вытяжке "по условиям техпроцесса" не может возникать перегрузка проводников (тем более 1,5 мм2 хватит на 10 вытяжек), потому требуется защита только от КЗ. АВ плиты такую защиту обеспечит.
В идеале еще найти АВ В32 - у него ЭмР практически эквивалентен С16.
25.04.2008 в 19:44:31
Kamikaze написал : А в чем принципиальная разница?
Разница в том, что за сгоревший шнурок к вытяжке будет отвечать изготовитель, а за стационарную проводку потребитель своими развороченными для прокладки нового кабеля стенами.
25.04.2008 в 19:51:51
avmal написал : И каким образом вы собираетесь запараллеливать 6 и 1,5? При помощи каких клемм?
Вроде у ВАГО есть клемы до 6 кв. 773-173, правда они от 2,5 до 6.
25.04.2008 в 20:13:58
avmal написал : за сгоревший шнурок к вытяжке будет отвечать изготовитель
Ой ли?
avmal написал : за стационарную проводку потребитель своими развороченными для прокладки нового кабеля стенами
Зачем так пугать? Перегрузка кабеля исключена (в т.ч. предохранителем вытяжки). Что еще? КЗ в стене. Какая разница какой автомат, если кабель все равно менять!?
26.04.2008 в 14:36:58
Хотел прикупить еще теплые полы для санузла, да уже есть сомнения по поводу единовременно потребляемой мощности:
26.04.2008 в 14:48:58
EvgeniyM написал : Хотел прикупить еще теплые полы для санузла, да уже есть сомнения по поводу единовременно потребляемой мощности:
Вы думаете, что все перечисленное одновременно будет работать?
26.04.2008 в 14:54:32
avmal написал : Вы думаете, что все перечисленное одновременно будет работать?
Нет, но ведь я уже это учел, "набрав" потребителей на 30% больше, чем держит вводной автомат
26.04.2008 в 15:14:14
EvgeniyM написал : Нет, но ведь я уже это учел, "набрав" потребителей на 30% больше, чем держит вводной автомат
Так что вас мучает? В самом худшем случае сработает автомат, ограничивающий входную мощность. Вас это сильно беспокоит? Или вы считаете более логичным проложить кабели для новых нагрузок уже после ремонта, если окажется, что мощности вполне достаточно и для них?
27.04.2008 в 11:00:12
Стир. машина - 2 кВт ----Потребляет макс. мощность только во время нагревания воды.
Чайник - 2 кВт ---- режим работы - (повторно-)кратковременный
Микроволновка - 1 кВт ---- режим работы - (повторно-)кратковременный
Теплые полы (кухня) - 2.3 кВт ---- режим работы - периодический (управляется терморегулятором)
Бойлер - 2 кВт ---- режим работы - периодический (управляется терморегулятором)
Так что не вижу абсолютно никаких проблем с вероятностью длительной одновременной работы этих потребителей.
