igoriuha1
igoriuha1
Зеленоград
29.03.2008 в 18:58:40
окончание
igoriuha1
igoriuha1
Зеленоград
29.03.2008 в 19:16:40
До этого была Макита 6339 ДВДЕ значительно легче все подобное проделывала (при 14.4 В и 2.6 А/час). Куда мир катится!
n-p-n
n-p-n
30.03.2008 в 13:12:33
Kvost написал : Момент упадет.
само собой. А, если заморачиваться с умножением напряжения, то проще (и лучше) удвоить его. Сразу получим 22 В - вполне ;)
igoriuha1 написал : Саморезы 4.5х60 и 3.5х60 в среднем по 10-12 сек. на 1 скорости на 16 и Макс. моменте. Шляпки до касания с деревом не доворачивает.
как это? Почему не доворачивает? Тем более, если закрутил глухарь 8х? Из-за выставленного на 10...12 момента?
igoriuha1
igoriuha1
Зеленоград
30.03.2008 в 13:32:35
n-p-n написал : Из-за выставленного на 10...12 момента?
Эта неприглядная картина начинается в основном от 12 и ниже регулировки момента. ...при доворачивании муфта слишком жалобно пищит...а шуруп на месте крутится, расширение шурупа под шляпкой не хочет в доску влезать! Боюсь... если приложу собственные усилия,
то инструмент из дружественного (почти братского) Китая потеряет свой элегантный патрон... Глухарь ...на удивление мягко и легко закрутил... (да рази их поймешь, китайцев-то!). У меня (к сожалению...может быть) весь инструмент довольно мощный (в определенной мере, конечно), поэтому отдельные "пузырепускания" данного шурика слегка озадачили (с непревычки).
Но в целом
для дачи подойдет (будет дрель АЕГ-шную поддерживать). Надо к нему приспособиться. Внешне
он очень пригляден и лёгок.
n-p-n
n-p-n
30.03.2008 в 13:38:35
igoriuha1 написал : муфта слишком жалобно пищит...а шуруп на месте крутится, расширение шурупа под шляпкой не хочет в доску влезать!
ничего не понял! Там электронный ограничитель момента? А почему шуруп крутится на месте? Это возможно только, если резьба шурупа сорвала всю нарезку с дерева. Как может винтовой шуруп крутится без поступательного движения вглубь (или наружу, при обратном вращении) материала? У меня у всех шуриков (у которых она есть) муфта проста, механическая. Она пищать не умеет. Когда усилие возрастает выше, чем настройка муфты, она начинает срабатывать. Естественно, при этом шуруп, бита и патрон покоятся, а вращение обрывается внутри инструмента, на уровне муфты. Муфта трещит, а всё стоит.
igoriuha1
igoriuha1
Зеленоград
30.03.2008 в 13:44:15
n-p-n написал : Муфта трещит, а всё стоит.
так и есть на этих установках. Сбегал проверил. шуруп плотно в дереве сидит.
n-p-n
n-p-n
30.03.2008 в 13:49:08
2 igoriuha1 ну это нормально, муфта мягкая. Это хорошо. Я вообще, когда тестировал PSR1200 ставил сверление. GSR12V на 10-ке закручивал, но это же всё ±километр
30.03.2008 в 13:55:52
igoriuha1 написал :
  1. Саморез 160 Х 4.5 мм завинчивал в 60 мм толщину бруска. с усилием ...за 45 секунд прошел насквозь, не довернул до полного касания шляпки. Слегка даже шлиц на саморезе развернулся. Корпус шурика потеплел.
Простите великодушно, а разве такие бывают? 4,5х160мм? По моим данным - 4,5х80 максимум, это для шурупов по дереву. Саморезы для гипсокартона бывают 4,8х152. Но, вот засада, резьба у них не полная, а всего на 60мм (у шурупа по дереву 6Х160 - длина резьбы 70мм) и завернуть его в брус толщиной 60мм с утапливанием шляпки физически невозможно... резьба вся будет вне бруска...
igoriuha1 написал :
  1. Глухарик 8х10 мм.
А такой Вы где нашли?
igoriuha1
igoriuha1
Зеленоград
30.03.2008 в 13:59:57
счас фотки сделаю
30.03.2008 в 14:06:33
igoriuha1 написал :
  1. Саморезы 4.5х60 и 3.5х60 в среднем по 10-12 сек.
Таких тоже не встречал... Вот 3,5х50 встречал
igoriuha1
igoriuha1
Зеленоград
30.03.2008 в 14:09:34
таких встречали?
