Левша1
Левша1
Самара
28.03.2008 в 11:13:01
у меня это бош на 10,8 вольт.Из первой серии еще.С батареей на 1 Ач.Заряжает за полчаса.Да и в инструкции написано про время-30 минут.Батарея польского производства,кстати...С новым не довелось сравнить.И по оборотам-брешут черти,не 500 у него,а 400.И в инструкции тоже 400.
Роман С.
Роман С.
28.03.2008 в 12:11:37
У старой модификации - 400 оборотов, а вот у новой - 500.
Левша1
Левша1
Самара
28.03.2008 в 13:03:30
2Роман С.интересно как они этого добились.Изменения внесли в редуктор или напруугу подняли на движке?
Роман С.
Роман С.
28.03.2008 в 13:25:45
А вот этого я уже не знаю. Но предполагаю, что передаточное число редуктора поменяли.
Левша1
Левша1
Самара
28.03.2008 в 13:28:27
2Роман С.я все ж думаю-опечатка это.На мой бош то же встречал-мол 500 или даже 600 оборотов.Причем с бошевских проспектов.А на самом деле -400.
kvost
kvost
28.03.2008 в 16:36:31
Левша1 написал : я все ж думаю-опечатка это
Сервисный сайт Бош говорит, что мотор и планетарная передача у "новой" и старой" версии одинаковые.
Левша1 написал : на самом деле -400.
Да.
in my humble opinion
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
28.03.2008 в 18:36:15
Левша1 написал : у меня это бош на 10,8 вольт.Из первой серии еще.С батареей на 1 Ач.Заряжает за полчаса.Да и в инструкции написано про время-30 минут.Батарея польского производства,кстати..
Раз батареи польского производства, то навряд ли из первой партии... А вот на моем швейцарского производства :o .
n-p-n
n-p-n
28.03.2008 в 20:12:41
Левша1 написал : напруугу подняли на движке?
Это невозможно. Нет, в принципе, возможно, но гораздо проще изменить редуктор, чем поднимать напряжение АКБ на 25%, чтобы мотор раскрутить... Тогда бы уж имело смысл ради 800/мин заморачиваться...
kvost
kvost
29.03.2008 в 14:45:26
n-p-n написал : Нет, в принципе, возможно, но гораздо проще изменить редуктор, чем поднимать напряжение АКБ на 25%, чтобы мотор раскрутить...
Момент упадет. А для четвертой "банки" в рукоятке нет места.
igoriuha1
igoriuha1
Зеленоград
29.03.2008 в 18:56:48
В поисках "дачного шурика" решил рассмотреть Макита BDF 452. Его возможности по сверлению и закручиванию. Аппарат легкий две скорости (вес 1.8 кг с аккумом), в руке удобно "сидит" не давит, не жмет.
Аккум свежезаряженный, брусок 40х60 мм х/п. Все сверлил без предварительного засверливания. 1.Сверло 20мм Ирвин центровое Сверлил сторону бруска толщ.40мм.
На 2 скорости. На максимальном моменте - 7секунд и насквозь. На 14, 15, 16 поз. крутящего момента от 7 до 10 секунд. На меньших моментах не сверлил (но думаю, что показатели будут хуже, вплоть до срабатывания муфты).
  1. Сверло Форстнера диам.35 мм за 20 сек. вошло по головку (т.е. на 14 мм), задняя часть корпуса слегка потеплела. Сверлил на макс. моменте.
  2. Перовые Ирвин - 25 мм и 32 мм - за 22сек и 50сек соответственно, прошли 60-ку насквозь. Момент максимальный. Корпус слегка подогрелся. На меньших моментах срабатывает муфта. Сверлами меньшего диаметра на сверлил понятно, что проблем с ними не будет.
  3. Глухарик 8х10 мм. 1 скор. Момент максимальный или 16 (на меньших муфта тормозит) - 11 сек. и насквозь 60-ку. Завинчивал импульсами. Показалось что глухарь вошел легко.
  4. Саморезы 4.5х60 и 3.5х60 в среднем по 10-12 сек. на 1 скорости на 16 и Макс. моменте. Шляпки до касания с деревом не доворачивает. Более мелкие саморезы 25х30 и подобные - за 5-5 сек. Легко. Показат. момента на 10-12
    (а всего регулировок момента - 16 + максимальная).
  5. Саморез 160 Х 4.5 мм завинчивал в 60 мм толщину бруска. с усилием ...за 45 секунд прошел насквозь, не довернул до полного касания шляпки. Слегка даже шлиц на саморезе развернулся. Корпус шурика потеплел.
Вывод: ...а хрен его знает.
Вроде слабоват шурик.
Металл не стал сверлить,
чтоб не расстраиваться. С другой стороны, то что при тестировании я использовал (сверла и саморезы, ими и предполагаю его нагружать) не сильно шурик напрягло (правда... большие диаметры проходил на максимальном моменте!). Справедливости ради отмечу, что все "тяжелое" было без засверливания.
вот фотки
igoriuha1
igoriuha1
Зеленоград
29.03.2008 в 18:57:44
ещё
