Error
Error
16.03.2008 в 15:18:41
Планируется сделать потолок пластиковыми панелями в двух уровнях. Как завершить фигурную часть потолка? Пластиковые уголки хороши для прямых линий.Как быть если кромка фигурная планируется?Подрезать уголок? Наверное красиво не получится.Наверняка кто-то решал такую проблему,подскажите пожалуйста.
Грэй
Грэй
16.03.2008 в 17:39:34
Можно попробовать арочный пластиковый уголок - он с нерАвными гранями (5*15) поэтому гнётся.
Error
Error
16.03.2008 в 18:08:28
Грэй написал : Можно попробовать арочный пластиковый уголок - он с нерАвными гранями (5*15) поэтому гнётся.
Он продается в комплекте с арками? Или же его искать среди пластик.панелей?
Палецкий
Палецкий
Ровно
16.03.2008 в 19:25:39
Error написал : Наверняка кто-то решал такую проблему
ИМХО эта проблемма не решаема :(
Error
Error
16.03.2008 в 20:58:28
Палецкий написал : ИМХО эта проблемма не решаема
__________________
ПЕЧАЛЬНО
Палецкий
Палецкий
Ровно
16.03.2008 в 21:28:11
Error написал : ПЕЧАЛЬНО
Может фигурную часть сделать прямой?
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
16.03.2008 в 23:57:21
Error написал : Он продается в комплекте с арками? Или же его искать среди пластик.панелей?
Арочный уголок продается там же, где и все прочие пластиковые уголки, но для того, чтобы его аккуратно согнуть, желательно воспользоваться строительным феном.
Можно сделать иначе. Подобрать подходящую по цвету и текстуре пробку, и сделать из нее составной уголок - одну, например нижнюю полку уголка вырезать по линии фигурной части потолка и приклеить по ребру, вторую - просто полосу (такой же ширины как и фигурная полоса + толщина пробки) приклеить на вертикальную стенку фигурной части потолка с припуском на приклеенную по ребру нижней части. Если будет небольшая щель на стыке между полосами - зашпаклевать и зачистить шкуркой.
попробовал нарисовать - для наглядности фигурную горизонтальную и вертикальную полки уголка изобразил разным цветом.
Error
Error
17.03.2008 в 07:28:33
Неплохой вариант.А также достаточно технологично.Только наверное вертикальную часть лучше как-бы поставить на горизонтальную.Наверное шов меньше заметней будет.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
17.03.2008 в 07:58:24
Error написал : Только наверное вертикальную часть лучше как-бы поставить на горизонтальную.Наверное шов меньше заметней будет.
В первую очередь будет зависеть от типа подсветки - надо постараться, чтобы шов не высвечивался рядом расположенными светильниками. А вообще, стыки на пробке заделываются довольно хорошо.
Грэй
Грэй
17.03.2008 в 11:25:47
2Error
Можно поискать подходящую резинку. Типа бордюра для ванн. Если устроит чёрный цвет - в автотоварах разные там дверные уплотнители. Кстати.... уплотнители входных дверей и окон...
Error
Error
17.03.2008 в 19:48:59
Палецкий написал : Может фигурную часть сделать прямой?
Да ну..., и так все углы прямые
Грэй написал : 2Error
ну это вообще жестко... в гараже может и пойдет так... А вообще, наверное лучше всего сделать шаблон и с помощью фрезера сделать деревянную окантовку.Несколько гиморойно конечно, но результат будет того стоить. С пробкой хороший вариант, мне понравился.
