Викторыч
Викторыч
Томск
19.03.2008 в 13:59:18
2Valeryko Вы это кому? И о чем?
Kamikaze написал : Сообщение от Karavan Ссылку на пуэ кинуть Достаточно назвать номера пункта.
Да нет в ПУЭ такого, поэтому Каравану и остается только глупо улыбаться
19.03.2008 в 14:11:25
2Викторыч в снипах указано.... читайте выше
19.03.2008 в 14:14:22
При монтаже новостроек, кабельные разводки в квартирах закладываются либо вдоль потолка и потом вертикально в низ, для всего. Либо как сейчас делают, розеточные группы в трубах в заливку пола. А гнать прямиком от розетки к разетке это не фантан.
avmal
avmal
19.03.2008 в 14:26:04
Karavan написал : При монтаже новостроек, кабельные разводки в квартирах закладываются либо вдоль потолка и потом вертикально в низ, для всего. Либо как сейчас делают, розеточные группы в трубах в заливку пола. А гнать прямиком от розетки к разетке это не фантан.
Потому и не гонят, что не "фантан".
Викторыч
Викторыч
Томск
19.03.2008 в 15:00:01
2Karavan Что воду то лить? Я же вас прямо попросил дать ссылку на конкретный документ.
Smily
Smily
19.03.2008 в 17:17:09
Karavan написал : 3.33При скрытой прокладке проводов под слоем штукатурки или в тонкостенных (до 80 мм) перегородках провода должны быть проложены параллельно архитектурно-строительным линиям. Расстояние горизонтально проложенных проводов от плит перекрытия не должно превышать 150 мм.
В строительных конструкциях толщиной свыше 80 мм провода должны быть проложены по кратчайшим трассам" В принципе вы правы, но это както не превычно.
В ПУЭ вроде 3-х значная номерация, и такого пункта нет
sergey_sav
sergey_sav
19.03.2008 в 17:22:12
Smily написал : В ПУЭ вроде 3-х значная номерация, и такого пункта нет
Это из СНиП 3.05.06-85
