avmal
avmal
19.03.2008 в 11:56:47
EvgeniyM написал : А если с точки зрения здравого смысла? Такая схема повысить безопасность в моей квартире?
С моей точки зрения - нет, не повысит. А надежность уменьшит.
EvgeniyM написал : защитный ноль в каждом подрозетнике ответвить с помощью клеммы WAGO, т.е. в самой розетке он не прерывается - это будет по ПУЭ?
Вообще-то мне кажется, что на клемме ВАГО, что на клемме механизма, он и не прерывается.
Викторыч
Викторыч
Томск
19.03.2008 в 12:21:40
Здесь на эту тему уже столько копий переломали, здравый смысл у всех разный.
19.03.2008 в 12:55:41
EvgeniyM написал :
Нет, это не будет по пуэ. По правилам если розетки разнесены, то на кждую из них отдельный провод. Укладывать проводку горизонтально от розетки к розетке это не только непо ПУЭ но и кощщюнство, тем более для себя.
Викторыч
Викторыч
Томск
19.03.2008 в 13:11:29
Karavan написал : По правилам если розетки разнесены, то на кждую из них отдельный провод
Будьте добры, скажите по каким правилам
19.03.2008 в 13:24:14
Ссылку на пуэ кинуть;)
avmal
avmal
19.03.2008 в 13:26:23
Karavan написал : Укладывать проводку горизонтально от розетки к розетке это не только непо ПУЭ но и кощщюнство, тем более для себя.
А для себя-то какое кощунство? Бурить стену и не попасть в проводку - это кощунством и самоистязанием вы называете?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.03.2008 в 13:28:23
Karavan написал : Ссылку на пуэ кинуть
Достаточно назвать номера пункта.
19.03.2008 в 13:32:11
2avmal "Прослушай" стену. Если нечем то по старой штукатурке понятно где старая штроба.
avmal
avmal
19.03.2008 в 13:42:28
Karavan написал : Если нечем то по старой штукатурке понятно где старая штроба.
Я вас конечно понимаю, но в моей семье принято наносить на оштукатуренные и шпатлеванные стены декоративные покрытия - краску или обои. А делать разводку не поддающейся никакой логике только для того, чтобы был повод купить прибор для "прослушивания" стен - это не мой метод.
Valeryko
Valeryko
Подольск
19.03.2008 в 13:44:08
Викторыч написал : Здесь на эту тему уже столько копий переломали, здравый смысл у всех разный
  • "здравый смысл" - это когда можно ехать на красный, пересекать двойную сплошную - лишь бы не попасться?
  • Или все же соблюдать правила всегда, вопреки "здравому смыслу" (типа "все равно не поймают")?
  • Ведь "монтажникам" все хочется сделать проще и быстрее...
  • даже если это противоречит действующим правилам и комментариям квалифицированных специалистов...
  • а эксплуатационникам-потребителям и приемной комиссии- чтобы все соответствовало правилам и проекту...пусть даже ценой удорожания и увеличения сроков работы...
19.03.2008 в 13:56:49
3.33При скрытой прокладке проводов под слоем штукатурки или в тонкостенных (до 80 мм) перегородках провода должны быть проложены параллельно архитектурно-строительным линиям. Расстояние горизонтально проложенных проводов от плит перекрытия не должно превышать 150 мм.
В строительных конструкциях толщиной свыше 80 мм провода должны быть проложены по кратчайшим трассам" В принципе вы правы, но это както не превычно.
