n-p-n
n-p-n
09.10.2011 в 00:04:45
miris написал : нах для гаек такая скорость нужна?
именно для гаек она и нужна. Если нужно прогнать гайку по резьбе длиной 200 мм? Он сделает это за 2 секунды. А потом затянет её. А большой саморез гайковёрт крутит медленно и печально
tuger
tuger
Мурманск
09.10.2011 в 00:18:53
Как-то все ещё один фактор для выбора обходят - удобство пользования кабурой. У меня весь инструмент на поясе-разгрузке, и шурик в кабуре там-же, даже "ковбойское" движение выработалось по извлечению и укладки в кабуру шурика, так вот многие шурики к этому совсем не приспособюлены, либо уккумулятор перевешивает и шурик выпадает, либо корпус такой, что хрен с одного движения запихнёшь ( метабо литивые например).
Ну и ещё обороты большие люблю на шурике, "стандартных" 1400 мне шибко мало...
VictOrK
VictOrK
Тула
09.10.2011 в 00:59:19
n-p-n написал : А большой саморез гайковёрт крутит медленно и печально
Это смотря что считать большим саморезом.5-95 и 6-100(для меня это большие) крутит быстро и совсем не печально. Другое дело глухари от 8,да,мощный(очень мощный) шур или мощная низкооборотная дрель быстрее закрутят,но опять же держать нужно двумя руками жёстко
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
09.10.2011 в 05:26:40
tuger написал : У меня весь инструмент на поясе-разгрузке, и шурик в кабуре там-же, даже "ковбойское" движение выработалось по извлечению и укладки в кабуру шурика, так вот многие шурики к этому совсем не приспособюлены, либо уккумулятор перевешивает и шурик выпадает, либо корпус такой, что хрен с одного движения запихнёшь
Тут надо определиться. Или кобура подбирается под шурик, или шурик под кобуру. У каждого шурика свои геометрические размеры. И кобура, удобная для одного шурика, может не подойти к другому.
ИМХО (IMHO)
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
09.10.2011 в 07:27:53
n-p-n написал : именно для гаек она и нужна. Если нужно прогнать гайку по резьбе длиной 200 мм? Он сделает это за 2 секунды.
ОФФ. интересно было бы взглянуть на головочку для этой цели ;)
miris
miris
09.10.2011 в 08:02:28
n-p-n написал : именно для гаек она и нужна. Если нужно прогнать гайку по резьбе длиной 200 мм? Он сделает это за 2 секунды. А потом затянет её. А большой саморез гайковёрт крутит медленно и печально
Если говорить конкретно о Маките: если BTD141 не является шуриком, а гайковёртом, то какую другую модель инструмента макитовцы позиционируют как шуруповёрт? http://www.makita.com/en-us/Modules/Tools/Default.aspx?CatID=5 Или Макита сподобилась только на гайки, а шурики не придумала?
SVKan
SVKan
09.10.2011 в 08:20:51
miris написал : Если говорить конкретно о Маките: если BTD141 не является шуриком, а гайковёртом, то какую другую модель инструмента макитовцы позиционируют как шуруповёрт? http://www.makita.com/en-us/Modules/Tools/Default.aspx?CatID=5 Или Макита сподобилась только на гайки, а шурики не придумала?
Уже написали же... Гайковертами Макита обзывает только BTW. А BTD с точки зрения Макиты это именно шуруповерт...
tuger
tuger
Мурманск
09.10.2011 в 10:07:32
ADM05 написал : Или кобура подбирается под шурик, или шурик под кобуру.
Ну подобать то можно, но то будет скорее поясная сумка, нежели нормальная кобура. В этом вопросе главное не свособ хранения на поясе (для этого некоторые производители крючкт делают за ремень цеплять), а именно скорость извлечения и укладки инструмента, чтобы подхватить одним движением и поудобной траектории, да и обратно прносто кинуть (почти как ковбои в кино), это эдорово экономит в работе время и силы. Тут выбор с шурика начинать надо, с его геометоии и развесовки, а уж под него и кабуру искать (ну или сделать)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
09.10.2011 в 11:08:03
tuger написал : выбор с шурика начинать надо, с его геометрии и развесовки, а уж под него и кабуру искать (ну или сделать)
Однозначно. Руки у всех разные и хват разный.
ИМХО (IMHO)
VictOrK
VictOrK
Тула
09.10.2011 в 14:26:30
tuger написал : В этом вопросе главное не свособ хранения на поясе (для этого некоторые производители крючкт делают за ремень цеплять)
Способ хранения и переноски инструмента,а в частности шуруповёрта очень немаловажное явление.Если вы работаете на высоте(высота это не 1.5-2 метровая стремянка) и перемещаетесь там,постоянно двигаетесь,садитесь на корточки,на колени,потом меняете положение,то крючок для ремня на шурике это крайне небезопасный метод.Знаю по себе,шурик просто вылетает с ремня и летит вниз под действием силы притяжения.Крючок в первую очередь сделан для того,что бы просто освобождать руку на не длительное время и при отсутствии активных перемещений....Кобура же должна жёстко фиксировать инструмент на время перемещений,как правило на ней должна быть специальная лямка для фиксации.
n-p-n
n-p-n
09.10.2011 в 14:52:32
SVKan написал : BTD с точки зрения Макиты это именно шуруповерт...
Driver — это условность. Вообще, «скрюдрайвер» — отвёртка изначально. Применительно к этим девайсам буква отличает только тип разъёма, на параметры (крутящий момент, обороты и прочее) это несильно влияет. Всё, что с тангенциальным ударом прежде всего ориентировано на метрический крепёж. Хотя, стандарный 6-тигранник делает такой «винтовёрт» очень удобным при работе, например, с саморезами по гипсокартону. В дерево и гипрок влетают, как нож в масло. В качестве редкого развлечения можно и тяжёлый крепёж юзать. Но будет медленно. И шумно.
miris, вот шуруповёрты:
