17.03.2008 в 09:41:53
Возникла необходимость проложить кабель в уже не совсем новой квартире. Начал с комнаты. одна стена капитальная, там проблем нет, проштробил и вырезал пазы под коробки, а вот с двумя другими, так не получилось. Стены сделаны из материала типа гипрока. Одна примерно 20 мм толщиной , другая примерно 10 мм. Похоже была небольшая перепланировка. Сначала обрадовался, стены полые. Потом наткнулся на поперечные стенки в полостях. Т.е. просто так кабель не пропустишь. И похоже такие пустотелые стены практически везде.
Вижу пока только такие варианты:
пускать кабель под плинтус, но 3х2,5 наверное толстоват для такой задачи. штробить пол (совсем нет желания.) пускать в коробе (не самый плохой ИМХО вариант) Каким то образом постораться таки протянуть за стенами в полости кабель. Но вот здесь как раз меня мучают сомнения. Нет желания сильно уродовать стенку, тем более ее менять.
Подскажите пожалуйста как в таких случаях поступают ?
Smily
Smily
17.03.2008 в 09:57:00
X9CYX4 написал : Нет желания сильно уродовать стенку, тем более ее менять
Сделайте вертикальный рез, а потом заштукатурьте.
sergey_sav
sergey_sav
17.03.2008 в 10:02:11
Рассмотрите вариант электротехнических плинтусов.
17.03.2008 в 12:44:55
вертикальныфй разрез меня не пугает, тем более что зачастую в нем нет необх-ти, т.к. эти ребра жесткости идут как раз вертикально.
Т.е. можно ИМХО найти это ребро и прорезать его вертикальным резом и пропустить там провод.
В отношении плинтуса буду думать, надо проверить какой толщины провод он потянет.
спасибо большое за реккомендации.
avmal
avmal
17.03.2008 в 13:15:36
X9CYX4 написал : вертикальныфй разрез меня не пугает, тем более что зачастую в нем нет необх-ти, т.к. эти ребра жесткости идут как раз вертикально.
Ребра идут как горизонтально, так и вертикально наверняка. Зачем ломать голову над плинтусами и над вопросом как побольше провода истратить. Чертите по уровню трассу карандашом и по ней ведите кабель - в местах прохождения стоек делайте пропилы болгаркой или сверлите наклонные отверстия по обе стороны от стойки, а промежуток между стойками проходите между листами ГКЛ при помощи сталистой проволоки или просто - самИм кбелем, если он достаточно жесткий. Расстояние между стойками обычно кратно 60, 90, 120см. Вам останется только заштукатурить места прохождения стоек.
