snowdog написал : просмотрел внимательно... и даже перечитал.
Значит видели мой пост под номером 30.
Добавлю, что перемотку статоров и роторов коллекторных двигателей предлагаем с начала тысячилетия. )))
24.04.2012 в 16:27:12
24.04.2012 в 18:11:41
Toolman написал : предлагаем с начала тысячилетия.
у нас двадцатилетние традиции... Намёк понял!
24.04.2012 в 18:20:02
Toolman, , можно ли под Вашим постом добавить фразу:Без потери качества?
24.04.2012 в 19:23:17
Uncle_James написал : Toolman, , можно ли под Вашим постом добавить фразу:Без потери качества?
Разумеется нет. Хотя бы потому, что балансировачных отверстий на пакете якоря будет больше чем до перемотки. )))
26.04.2012 в 11:58:25
Toolman написал : Разумеется нет. Хотя бы потому, что балансировачных отверстий на пакете якоря будет больше чем до перемотки. )))
Хуже когда их там нет вобще.:)
26.04.2012 в 12:14:23
vasof написал : Хуже когда их там нет вобще.
А так бывает? Даже на якоре 10 долларовой болгарки есть..
26.04.2012 в 12:16:47
Flier написал : А так бывает? Даже на якоре 10 долларовой болгарки есть..
Бывает, но довольно редко, если всё идеально... я же говорю что хуже когда нет балансировки, это должно настораживать...
26.04.2012 в 12:30:09
vasof написал : Бывает, но довольно редко, если всё идеально.
Разбирал совковый профессиональный миксер для коктейлей - из трёх довольно крупных движков только один якорь имел балансировочный запил, но совсем маленький. Штамп ОТК стоял на всех. Но там всё сделано очень основательно.
in my humble opinion
26.04.2012 в 13:08:53
Kvost написал : Разбирал совковый профессиональный миксер для коктейлей - из трёх довольно крупных движков только один якорь имел балансировочный запил, но совсем маленький. Штамп ОТК стоял на всех. Но там всё сделано очень основательно.
Это не тот у которого вал якоря сантиметров 20-25 ? В таких вещах балансировка встречается налепкой на обмотке. А вобще там же обороты не те, соответсвенно и нормы наверное к этому делу пониже. В электроинструментах балансировка на якорях практически всегда присутствует, в той или иной степени.
26.04.2012 в 13:34:05
vasof написал : Это не тот у которого вал якоря сантиметров 20-25 ?
Там валы из нержи. Какова длина вала самого якоря не знаю, не снимал.
vasof написал : В таких вещах балансировка встречается налепкой на обмотке.
Обмотка там закрыта шнуровым бандажом. Следов налепки не помню. Тем более, на одном якоре всё-же были балансировочные запилы, но очень небольшие. Видимо точность исполнения достаточно высокая, а может и требования действительно ниже. Но не похоже, якорь сделан очень аккуратно.
vasof написал : А вобще там же обороты не те, соответсвенно и нормы наверное к этому делу пониже.
Тысяч 15 на слух там точно есть, якорь на 60029 подшипниках с лабиринтом - всё по-взрослому. Потом диаметр якоря там больше 40мм. Не назвать тихоходом. Вот этот девайс
26.04.2012 в 13:52:38
Приходилось ли кому перематывать якорь пилы Bosch GCM 12 SD? Какие осбенности его перемотки существуют?
